Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
La calibration Chromapure pas à pas
Ok merci jacko.
J'ai un Radiance 2144, donc j'oublie le mCable.
Sinon tes recommandations pour le JVC5000 sont-elles valables pour le JVC500?
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Quelles recommandations pour le DLA-X5000 ?
ysati a écrit:J'ai un Radiance 2144, donc j'oublie le mCable.
Ca vaut mieux !
jacko a écrit:Quelles recommandations pour le DLA-X5000 ?
Oui, les recommandations que tu donnes pour le calibrage du JVC X5000,
sont-elles valables pour le JVC X500?
- ysati
j'en donne pas vu que j'ai pas testé le X5000 mais le X500 sur les pages de HDfever.
jacko a écrit::wtf: j'en donne pas vu que j'ai pas testé le X5000 mais le X500 sur les pages de HDfever.
Autant pour moi,
en fait c'est ektor qui est concerné...
Donc s'il pouvait m'informer.
- ysati
Ce sont plus des observations que des recommandations. Débutant dans la calibration, je ne me permettrai pas de dire de manière catégorique ce qu'il faut faire ou pas.
Comme dans de nombreux domaines, il faut avaler des calibrations, rencontrer des problèmes...pour mieux progresser.
J'avais un lumagen 2022 + thor avec un Sony HW40 à l'optique en carton, il apportait un gain de netteté appréciable (boost du signal vidéo grâce à l'alimentation?) MAIS je n'avais pas de matériel de calibration.
Avec un JVC, l'image devrait être bien plus nette sans et si l'on veut utiliser le scaler lumagen (calibration...), il faut l'enlever sinon ça va tout fausser.
Si l'image est trop douce, le scaler a un sharpen sur 3 axes avec de nombreux paliers, de quoi obtenir l'image désirée.
C'est sûr que si c'était moins cher, je me prendrais bien un lumagen pro en virant le mCable
Avec une 3dlut, on devrait encore aller plus loin.
- ektor
Merci ektor,
en fait je pense que les JVC sont déjà pas mal sans calibration.
Il faut donc agir avec parcimonie, a moins d'avoir du matériel "Pro".
Comme on dit, trop d’impôts tue l’impôt.
j'ai constaté que si on prépare le JVC en modifiant pas mal de paramètres, échelle des blancs le gamut le gamma...
et qu'ensuite on exécute une calibration via scaler externe, l'image perd du dynamisme.
Déjà on a moins de luminosité.
Car on peut souvent enlever pour ajuster plutôt qu'ajouter.
C'est vrai par exemple pour le rouge je crois.
Par contre la couleur parait plus homogène et naturelle.
Donc il doit y avoir une méthode minimaliste qui ne consiste à retoucher qu'un minimum de paramètres sur le vidéoprojecteur,
pour conserver ce dynamisme.
Maintenant le scaler apporte beaucoup dans d'autres domaines.
Ton expérience avec mCable et le JVC X5000, n'est donc pas applicable chez moi.
- ysati
ChromaPure 3.1.2 is now available for download.
Enhancements
We have added support for HDR color calibration. Please use 50% intensity and 50% saturation settings to calibrate HDR sources in the Color Management module.
Bug Fixes
The following issues have been resolved.
The Murideo test pattern generator did not behave normally and could cause the application to close unexpectedly.
The Lumagen and AccuPel auto-connect feature did not work for a small minority of users. We could never reproduce the problem here, so could not provide a fix. Instead, we have disabled auto-connect. Starting with this release, when setting up either of these devices you will have to manually select the correct Com port.
Running the report for Lumagen Advanced Auto-calibrate would sometimes cause the application to close unexpectedly. Even when it did run, the dE values for post-calibration color gamut were incorrect.
After initializing the meter, users would find that when subsequently navigating back to the Initial Setup page the meter's mode would be apparently set to CRT.
Enhancements
Bug Fixes
- ektor
J’ouvre une discussion sur la calibration 4K avec Chromapure.
A priori il est très difficile d'effectuer cette calibration sur le JVC.
En effet en 4K on ne peut régler que les gains des couleurs et pas les offset (bias).
Le Profil Couleur est en Arrêt.
Le Gamma en Arrêt.
Le MPC en Arrêt.
On peut obtenir une courbe gamma parfaite, mais le Gamut et la colorimétrie en dessous de 40 IRE est dans les choux.
Si on est en 1080p, pas de problème.
Y-a-t-il une solution?
Le Gamma en Arrêt.
Le MPC en Arrêt.
- ysati
ysati a écrit:J’ouvre une discussion sur la calibration 4K avec Chromapure.
Le Gamma en Arrêt.
Le MPC en Arrêt.
Avec un radiance pourquoi cherches tu a regler les gains et offsets sur sur le projecteur?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Pour avoir une balance des blancs et un Gamma convenable en précalibration.
Avec le JVC X500 je mets la température des couleurs à 7500K, pour avoir du réglage sur le rouge et le bleu.
Mais apparemment en 4K ce n'est pas possible.
Donc il faudra que je passe à 6500K réglages à zéro, pour avoir de bonnes courbes..
- ysati
ChromaPure 3.1.3 is now available for download.
Enhancements
We have simplified the X-Rite i1D3 initialization procedure. We have eliminated auto-detect and provided the user with the ability to select 24Hz, 50Hz, or 60Hz as the sync value.
We added degamma to HDR10 which allows ChromaPure to support HDR10 using external signal generators.
Bug Fixes
Here is a list of issues that have been fixed.
There was a cluster of problems regarding importing calx session files.
3.0.8 calx files did not import correctly. The gamut data in the CIE chart is still broken. This will be fixed in the next release. All other issues were resolved.
When double-clicking calx files the application would open, but no data would appear.
Imported calx files did not show average summary data.
Imported calx files that contained auto-cal data prevented the user from accessing the data logs and full color information.
When clicking Measure All without having a meter initialized the system would generate a lengthy loop of error messages.
There was a refresh problem that occurred when changing Color Intensity. The values did not update in Color Management until the user restarted the application.
There was a refresh problem that occurred when changing the Reference Gamut. The saturations for the gamut did not update. NOTE: When changing the Reference Gamut you will lose all of the data from the previous gamut. If you want to keep this, save the data first or run a report.
Load and Save were missing from the classic UI.
The Signal Generator drop-down would not allow the user to access all of the test patterns.
Enhancements
Bug Fixes
- ektor
ChromaPure 3.1.4 Beta is available for download.
This 3.1.4 beta fixes some problems getting stable readings at low light levels with the i1d3 and with the proper display of the signal generator test pattern drop-down.
- ektor
J'ai une version 2 pro , pour que je puisse utilisé la version 3 il me faut payé 79.00 euros ??
- steff91
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 16:37
Retourner vers Les logiciels de calibration
