Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, aumemax, baduroux, dejoro, dragornard, Edis, kamuel, lemting, passeg, Wend, zeh et 401 invités
Denon 2014 : AVR-X1100W, X2100W, X3100W, X4100W et X5200W
erreur de topic...
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
Bonjour à Tous,
Je possède un X5200 et j'ai un petit soucis à l'utilisation du DLNA.
Je stream du Qobuz (Flac) vers l'ampli via l'application Bubble upnp. Au début cela marche très bien mais au bout de 3 ou 4 morceaux, il semble que le débit diminue et du coup ça ne rempli pas assez vite le cache.
Je tombe du coup à 30% de cache sur l'ampli et le son est haché.
J'ai testé bubble upnp depuis ma tablette vers le denon et même combat.
par contre bubble upnp vers mon chromecast audio pas de soucis....
Le denon est branché en rj45 et tout ce petit monde est sur le même réseau bien entendu (wifi et ethernet) sur freebox revolution.
Je n'ai pas de problème de débit au demeurant (streaming de film sans doucis)
Cela semble donc venir du Denon. Avez-vous ce genre de soucis ?
- mrtoine
- Inscription Forum: 17 Fév 2005 18:57
bonjour,
J'ai un AVR-X3100W et j'ai eu un update direct ce jour 21/1/17. J'étais en firmware 1600-7341-6084 depuis sept 2015, date d'achat. Maintenant, je suis en 1600-0161-6090 mais je ne sais pas quels bugs il corrige ou améliorations il apporte. D'après les numéros de firmwares, cela ressemble à une régression Je suis très déçu, par ailleurs, du manque de support de Denon. Pas de site Web digne de ce nom, rien sur les firmwares, rien sur les astuces, rien sur des FAQ (dignes de ce nom bien sûr, pas le sirop habituel). Je sens que je vais me tourner vers d'autres constructeurs.
D'autre part, j'ai essayé de brancher une clé usb avec des mp3. Il ne veut rien savoir, j'ai utilisé plusieurs clés. J'ai l'impression qu'en dehors de Ipod et Cie, il n'accepte rien !
- Karam
- Inscription Forum: 04 Nov 2006 16:56
savez vous quel DAC est present dans le X5200 ?
J'aurais voulu savoir s'il etait interessant d'investir dans un dac type Atoll DAC200.
La section pre-ampli est elle de qualité egalement ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- mrtoine
J'ai un problème pour passer la 4K de netflix via mon ampli X4100.
Aucun problème en branchant la shield ou la box orange directement sur la TV (mais le son est limité par l'ARC). Par contre, si je veux passer par l'ampli, je reste en 1080P. J'ai changé les câbles HDMI, regardé dans les réglages de l'ampli (path through...). Rien n'y fait. Est-ce une limitation de l'ampli ? Merci pour votre aide.
- dusayes
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 16:06
hello à tous j’ai besoin de vos lumières , je possède un amplificateur Denon avr3100, tout fonctionne normalement sauf que je n’ai pas le son 5.1 lorsque je lis youtube, ou du streaming via une hdmi. Lorsque je fais info, il reçoit bien en pcm le 5.1 , les sorties sont bien actives mais je n’ai qu’un son stéréo, aussi bien sur un mac que sur pc;
si vous aves des pistes je suis preneur par avance merci
- ACVotre
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 22:10
pas une petite idée par des pros de chez Denon?
- ACVotre
merci les gars j’ai trouvé
- ACVotre
J'ai un AVRX-3100 et je viens d’investir dans un téléviseur 4K. Dans la doc de l'ampli je vois que deux entrées supporte la 4K 60hz.
Est ce que le 4K 24P est supporté? C'est pas très clair pour moi.
Je pose cette question car j'aimerai investir dans un lecteur UHD.
merci par avance pour vos retours
- Nieluge
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 16:39
Oui il est compatible en 24hz en entrée et sortie (HDMI).
- Jérôme94
- Inscription Forum: 01 Juin 2005 11:23
bonjour .
par contre le plus qualitatif avec un lecteur uhd est de prendre un lecteur avec 2 sorties hdmi et de brancher la sortie hdmi dédiée a la vidéo directement sur l écran sans rajouter les circuits vidéo de l ampli .
tant que mon plasma tient le coup je reste en hd mais c est comme ça que je branche mon lecteur de blu-ray marantz ud-7007 . comme ampli j ai le denon x4100w .......
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Merci Jerome94
Guss, j'y ai également pensé et je pense que c'est ce que je vais faire. Car je mélange peut être tout mais j'ai l'impression que via l'ampli on ne puisse pas benéficier du HDR REC 2020 mais limité en 4.4.4.
- Nieluge
bonjour .
si je fais un petit déterrage c est pour parler vidéo ! je m explique , jusqu'à tout récemment ( je vais y revenir ) je n avais jamais utilisé le convertisseur vidéo du x4100w car mes lecteurs de bu-ray ( sony s790 et marantz ud7007 ) pour la partie image étaient directement reliés a la télé ( plasma samsung 58p b850 ) je pensais ainsi avoir la meilleure qualité d image mais je dois dire que depuis plusieurs mois l envie me titillait de relier mes lecteurs aussi pour la partie image par une seule sortie hdmi donc directement sur l ampli ne serait ce que pour l aspect pratique ( accéder directement en surimpression sur l écran au setup de l ampli ainsi que le réglage de volume par exemple ....... ) et aussi moins de câbles ! bref il y a quelques jours je me suis décidé et grand bien m en a pris car non seulement j ai énormément gagné en confort d utilisation j ai aussi gagné en qualité d images sur mes 3 lecteurs ( j ai aussi un toshiba XE1 ) .....en utilisant le processeur vidéo de l ampli par contre et pour avoir fais quelques recherches silence complet de la part du constructeur sur ce fameux convertisseur vidéo qui équipe le x4100 w ! alors que sur le denon avr-2311 ( que le 4100 est venu remplacer ) le constructeur mettait en avant que le convertisseur était un anchor bay ABT2015 ( bon convertisseur mais pour moi moins bon que le convertisseur vidéo du 4100 ) là pour le 4100 aucune information d ou ma question et raison pour laquelle j ai fais ce petit déterrage , quel est l excellent convertisseur vidéo qui équipe le x4100w ? si certains d entre vous ont la réponse je les en remercie par avance ............
- guss 33
bonjour .
donc personne pour me renseigner sur l origine du convertisseur vidéo du x4100w
- guss 33
bonjour .
bon je vais essayé d avoir plus de succès sur une question purement audio alors voilà , je possède une installation "simplement" 5.1 et ça me va très bien par contre j ai un petit problème avec le dsp "+dolby surround" qui si j ai bien compris n est effectif que si l on possède et déclare des surround ar en hauteur c est bien ça ? ( dites moi si je me trompe ! ) j ai bien déclaré dans le setup de l ampli que je suis en 5.1 + zone 2 d ou ma question , comment se fait il qu a chaque fois que je lance un film ( ou un concert ) et quelque que soit le format sonore par exemple "dolby truehd et bien en fait je suis en dolby truehd + dolby surround il faut qu a chaque lancement de film je rappuis sur le bouton "movie" de la télécommande pour enlever le "+ dolby surround" est ce normal ? ou bien est ce un bug de l ampli ? ( ne voulant pas me refaire tous les réglages je ne veux pas faire un "reset" de l ampli ! ) ou bien j ai mal compris le fonctionnement de ce "+ dolby surround" ? a l oreille j ai l impression que le son est meilleur sans ce foutu +dolby surround et pourquoi revient il automatiquement et inlassablement a chaque fois que je lance une nouvelle bande son ? si vous avez des réponses a m apporter je suis preneur merci ..............
- guss 33
