Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Google Adsense [Bot] et 149 invités
Le kit MONITOR AUDIO APEX
Je confirme que des enceintes qui partent vers l'aigu, c'est quand l'ampli commence à montrer des signes de faiblesse ( volume trop élevé ). Et c'est pas bon pour les enceintes.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
OK Merci pour le début de réponse.
Pour traiter le pb de puissance:
Vous me conseillez quoi comme bloc de puissance pour les APEX? sachant que j'aimerai qu'il soit compatible avec ma futur installation ou mes deux Apex A10 passeront en surround et je les remplacerai par soit Monitor Audio Silver 8 ou 10 en fct de la ma pièce ou B&W CM8 ou CM9.
Je peux m'attendre aussi à un changement de musicalité en passant de l'alimentation des Apex A10 par mon ampli X4100 par un Bloc de puissance?
Après avez vous des idées d'optimisation simple de mon intérieur pour améliorer mon système.
Bonne journée et merci pour votre aide.
- loutim91
- Inscription Forum: 30 Juin 2015 16:09
Bon j'ai commandé d'occaz un Rotel Rb-1582MK2 on verra bien, mais ça ne pourra être que mieux.
Il me reste à commander des câbles RCA pour le brancher sur mon ampli car pas de XLR sur le Denon.
Je ne vais pas pouvoir mettre l'ampli au centre de l’installation (il rentre pas ds mon meuble) il sera à côté de l'enceinte droite,
Question: je dois absolument avoir la même longueur de câble entre les deux enceintes ou 1.5m d'un côté et 5 m de l'autre c'est OK?
Merci,
Merci,
- loutim91
Normalement c'est mieux d'avoir la même longueur.
Théoriquement l'ampli compensera mais si t'as la possibilité d'avoir la même longueur c'est mieux. Quitte à mettre 5m là où t'as besoin que d'1m50.
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
J'ai une autre interrogation, car avoir mon ampli en décalé de l'installation me chagrine.
Je peux mettre l'ampli Rotel directement posé sur mon Denon X4100? y a t-il un risque?
- loutim91
comme dit oli40000 c'est mieux d'avoir les mêmes longueurs mais ton ampli dois pouvoir corriger si il y a une différence.
de tout façon dans cette gamme de matériel, peut de chance que tu entende la différence.
pour l'ampli au dessus de denon, pas de problème si ils peuvent respirer quand même dans ton meuble. c'est le meuble sur ta photo précédente où tu retirerais la tablette ?
sinon met celui qui chauffe le plus au dessus
- arakis02
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
Bonjour Arakis,
oui c'est bien le meuble sur la photo ou je retirerai la tablette, faut que je mesure ce soir si ça passe.
après celui qui chauffe le plus et bien je verrai à l'usage.
Merci,
Merci,
- loutim91
J'ai pris mes mesures hier et il resterait 1.5cm au dessus de l'ampli une fois les deux empilés, c'est suffisant? ou je dois rajouter un extracteur d'air? ou vraiment je dois le mettre à coté vu la dimension de mon meuble?
Faut que je me décide je dois commander mes câbles RCA?
Merci,
Merci,
- loutim91
Est-ce que les Apex 10 sont utilisables dans une configuration desktop (sur un bureau, de chaque côté d'un moniteur) ?
Elles ont des dimensions compatibles avec ma place disponible sur mon bureau. Pour l'instant j'utilise des NuForce SX (4 ohm, sensi 88db) avec un ampli NuForce Icon 2, et un caisson Jamo SUB 800.
Si l'amplification est insuffisante avec l'Icon 2, j'envisage éventuellement de les utiliser avec un DAC TEAC nt 503 et un ampli NuForce STA 120.
- MoebiuS451
- Inscription Forum: 20 Jan 2011 16:48
MoebiuS451 a écrit:Bonjour,
bien sur. mais comme se sont des enceintes vraiment excellentes il serait commande de les connecter à un modeste nuforce icon et ne les utiliser que pour windows.
maintenant avec un bon dac comme le teac et l'ampli sta120 le résultat sera assurément très bon
- arakis02
Sinon si c'est juste pour mettre à un PC, j'ai des Kef x300a avec DAC intégré qui sont très bien.
- oli40000
arakis02 a écrit:MoebiuS451 a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas juste pour écouter les messages d'erreurs Windows, mais bien de la musique démat avec Foobar. Pour l'instant je suis assez content des Nuforce Icon 2 + SX et le Sub, mais je trouve que les enceintes SX ne sont pas assez définies dans les aiguës (il n'y a qu'un seul HP, pas de tweeter dédié). Mon STA 120 n'est pas utilisé pour le moment (j'avais profité d'une promo de fin de série).
oli40000 a écrit:Sinon si c'est juste pour mettre à un PC, j'ai des Kef x300a avec DAC intégré qui sont très bien.
Là c'est le budget un peu au-dessus, sachant que j'ai déjà les DAC et amplificateurs sous la main
- MoebiuS451
" juste pour mettre à un PC "
Enfin, quand même, on peut avoir une excellente sortie son avec un PC et des grandes possibilités de calibration, ainsi qu'en faire la base multimédia de la maison, rien que ça
- Subway2400
loutim91 a écrit:Bon j'ai commandé d'occaz un Rotel Rb-1582MK2 on verra bien, mais ça ne pourra être que mieux.
Alors un retour sur le rotel ?
Je pense aussi bientôt investir dans un bloc de puissance Rotel.
Les Apex sont de petites enceintes, mais elles demandent pas mal de puissance.
Je les ai d'abord associé à un Marantz 6011. C'était très bien mais ça manquait de dynamisme.
Je suis passé sur un Marantz 7011, c'est beaucoup mieux, mais on sent qu'elles en demandent plus, donc je pense associer un bloc Rotel à l'ampli Marantz.
Donc que penses tu de ton Rotel ?
- oli40000
oli40000,
je te conseil de prendre un ampli hifi en bypass comme ça tu aura un apport de puissance pour le hc et en ecoute musicale tu aura un vrai gain par rapport au 7011 qui même si pour un ampli hc est assez musicale, ça reste inferieur à un ampli hifi
tu peux trouvé de bonne occas pas trop cher et même en neuf ça sera moins cher que le rotel
- arakis02
