Ah ben dans ton appart tu n'en trouveras pas les limites.
Tu as résolu ton problème de platine ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski et 32 invités
SM115K + BMS 4590
- Kro
BCorde a annoncé que Beyma va arrêter la production du 115K .......et rien d'annoncé pour le remplacer, j'ai suivi çà sur son FaceBook suite à sa visite à un salon en Allemagne, dommage !
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
A c'est sur dans 30 ou 40 m2 hormis limite de la pièce , les enceintes elles rigolent, mais par contre autant un gros classe" AB" ça devient vite fort et désagréable ( E-408 ) autant pas de soucis avec un gros classe" A" du moins chez Accuphase
ok pour le SM115K , c'est vrai qu'il faisait parti des anciens, dommage je pense qu'il sera remplacé par un équivalent en mieux , mais bon avant de casser les miens.... le bonhomme sera cassé avant
Cédric : tout fonctionne à merveille à la maison, j'ai construis des nouveaux meubles, hifi et tv en hêtre et bouleau massif et une nouveauté que je te ferai découvrir le jour ou tu viendras à la maison
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
salut, tu le remplaces par quoi ton E-213 ?
si tu veux un diy on en parle ++
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Sympa mais autant du diy enceintes pas de soucis , électronique trop compliqué pour moi, je reste chez Accuphase avec un ensemble ampli et platine cd plus récent mais sans folie E-260 et DP 500
juste pour le plaisir de renouvellement tout les dix ans
- qmsqts
je viens de lire à l'instant les pages concernant l'association Sm115K et BMS 4590: très intéressant.
J'ai également réalisé des enceintes DIY avec ces 2 éléments mais en filtrage actif et j'en suis très content.
Maintenant , je veux changer les 2 amplis par des modèles pouvant mieux exploiter les BMS.
Je pensais passer sur: marantz mm7025 , cambridge 651w ou parasound haloA23 (réglage des niveaux).
J'attends vos retours éventuels dans mon choix.
Merci par avance
Merci par avance
- Christo40
- Inscription Forum: 09 Aoû 2012 13:06
salut
pour les BMS, 10 à 15 w sont suffisant....
si c'est pour une utilisation domestique
pourquoi pas des tubes?
ou un petit Pass diy....
Philippe
Philippe
- phill004
- Inscription Forum: 02 Jan 2015 22:20
Merci Phil004.
Des tubes coûtent une fortune non?
un petit Pass diy?
un petit Pass diy?
- Christo40
Christo40 a écrit:Merci Phil004.
un petit Pass diy?
ZEN
ZEN v9
Aleph
first watt
nelson Pass....!
ça depend où commence la fortune....
un zen, 250 à 350 ecus selon comment tu te debrouilles
350 /400 pour un ampli à tubes eco,ce qui ne veux pas dire moins bon...
Philippe
- phill004
Hier "Kro" est enfin passé faire des écoutes et mesures, une bonne petite journée, bon les mesures ont bien mis en évidence le petit soucis vers 90 Hz qui , après vérification provient du filtrage certainement aussi en relation avec la pièce et bien sur encore plus en évidence à niveau soutenu, tout le reste est des plus correct, se qui est vraiment top sachant que pour un premier jet Cédric avait bien bossé , donc on va essayer de réduire se petit soucis, dés hier au soir Cédric à refait des simules , je vais revoir le RLC et peut être les atténuations médium et tweeter
Somme toute il y a peut de chose à retoucher et le résultat à toujours collé à mes attentes donc on peut dire que le " couple " Kro - Sagem bon y'en a un qui consomme un peut mais ils tiennent la route
- qmsqts
Hello. Je ferai un petit topo sur cette journée pour illustrer les choses.
C'est difficile de bosser sur un filtre sans vivre un peu avec et alterner des seances d'écoute et de mesures qui combinées permettent d'affiner la mise au point. Il y aura encore à gratter à mon avis avec la comp mais chaque chose en son temps.
- Kro
qmsqts a écrit:bon y'en a un qui consomme un peut mais ils tiennent la route
Faut dire qu'il est d'un autre temps ce vieux dinosaure du passif bon ok je sort
- wakup2
- Pro-Divers
Kro a écrit:C'est difficile de bosser sur un filtre sans vivre un peu avec et alterner des seances d'écoute et de mesures qui combinées permettent d'affiner la mise au point. Il y aura encore à gratter à mon avis avec la comp mais chaque chose en son temps.
Salut cédric
C est aussi ce qu'on avait dit à Ftaupe: le passif n est pas si simple et plug and play quil n y paraît !
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C'est plug n play quand il est fini de mettre au point ! Mais c'est le même problème en actif il faut la faire qd meme cette mise au point.CDGG a écrit:Kro a écrit:C'est difficile de bosser sur un filtre sans vivre un peu avec et alterner des seances d'écoute et de mesures qui combinées permettent d'affiner la mise au point. Il y aura encore à gratter à mon avis avec la comp mais chaque chose en son temps.
Salut cédric
Restera quoiqu'il en soit l'adaptation au local acoustique avec une probable égalisation à réaliser par dessus mais ça les preamp hc le font bien maintenant.
On ne va pas refaire le débat ftaupe a eu tous les éléments en main pour faire son choix.
- Kro
Kro a écrit:C'est plug n play quand il est fini de mettre au point !
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
