Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 272 invités
Le P'Tit Rex de SYLEX
Se sentir seules ? A trois face à deux petits Subs ? Avec deux 6.5'', on a presque la surface d'un 10" pour le haut grave. Sur la photo, ça fait peut-être disproportionné ; à l'écoute, il me semble que la liaison se fait bien.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Pas de soucis, les images peuvent être trompeuses !
- ASP68
C'est si moche que ça ?
J'ai jamais dit ça, les subs font très gros face aux LCR (d'ailleurs, excellente initiative que de mettre 3 centrales verticalement pour la scène frontale ! En plus des Focal ).
- ASP68
Ce ne sont pas des centrales (beurk), ce sont des monitors (pro) horizontales mais dont la directivité dans mon cas fait qu'elles sont plus intéressantes positionnées à la verticale.
À oui, j'avais même pas vue, des Twin6 ! N'empêche, tu dit beurk à des centrales, mais c'est exactement la même disposition des HP (je parles des kit grand public).
- ASP68
Y'a de bonnes centrales. Mais le plus souvent les HPs sont alignés, en configuration d'Apolito ; ce qui n'est pas le cas ici.
La modification de ma signature est un peu anticipée, mais... j'ai commandé et reçu un ampli HPA A5000 en remplacement de mon Yamaha P7000S (un poil trop juste en puissance pour mes deux caissons). 37 Kgs la bête ! Plus de 3 fois le poids du P7000S.
J'ai une promesse d'achat sur le P7000S. J'ai commandé le HPA D500 qui alimentera le vibreur EarthQuake Q10B. Dès que le P7000S est vendu, je commande le Q10B.
Le HPA A5000 sera installé ce mois-ci. Le EarthQuake Q10B + HPA D500 sera installé début août.
Cool, on attend ton retours sur le HPA A5000.
Égalise bien les niveaux pour la comparaison
- JIM
- Modérateur Installations
Il faut que je commence par lui changer les ventilos, parce qu'il souffle comme un âne !
Mais je n'irais pas plus loin côté modifications.
C'est le cas du proline aussi. Les ventilos sont bien découplés mais ça souffle fort.
Pas de problème pour moi vu que c'est dans le rack.
- JIM
Les ventilos d'origine sont des 24 Volts et ils soufflent vers l'arrière (donc vers le sol dans mon cas). Selon vous, si je remplace chaque ventilo 24V par 2 ventilos 12V montés en série, 1 en façade et 1 à l'arrière (emplacement d'origine) et soufflant vers la façade (donc vers le haut) ; ça devrait de le faire ?
Un peu plus de 37 Kgs et un bon gros transfo pour ce HPA A5000 :
Bien construit ce HPA.
Il y a une tôle autours du transfo ?
Ça fonctionnera.
Ça fonctionnera.
- JIM
YesJIM a écrit:Bien construit ce HPA.
Il y a une tôle auours du transfo ?
Mais ça n'a pas l'air de te plaire tant que ça comme solution.JIM a écrit:Ça fonctionnera.je remplace chaque ventilo 24V par 2 ventilos 12V montés en série, 1 en façade et 1 à l'arrière (emplacement d'origine) et soufflant vers la façade (donc vers le haut) ; ça devrait de le faire ?
