J'ai fait l'acquisition via les petites annonces d'un lecteur réseau SMS100, principalement pour bénéficier de l'écosystème Logitech Media Server.
La mise en oeuvre dans mon système s'est avérée très simple, connecté en USB à mon DAC, mais j'ai très vite réalisé l'apparition de parasites sonores, non seulement lors de l'écoute de la musique dématérialisée, mais également avec toutes les autres sources/entrées connectées à l'ampli (ce qui était nouveau).
Même lorsque toutes les sources sont à l'arrêt, ces parasites sont audibles, sons aigus, monotonaux, transitoires, durant une seconde ou un peu plus ("hiss" en anglais). Pour ainsi dire, on dirait des paquets de données, amplifiés jusqu'à devenir audibles.
En l'état, le résultat est donc décevant. Je m'interrogeais sur la possibilité d'améliorer "l'isolation", et voyait à ce stade plusieurs possibilités, sans savoir si l'une d'elle résoudra le problème, tout en étant significativement couteuses.
1) Une interface de conversion USB -> SPDIF
J'envisageais plus précisément le V-LINK II ou V-LINK 192, accessibles à bon marché. Peut-être une façon de se débarrasser des parasites véhiculés en USB ?
Un article paru sur Computer Audiophile concernant le SMS-100 avait montré un bénéfice très significatif sur le rendu final, lors de l'utilisation de l'interface de Berkeley Audio (hors ++++ budget ici, mais le principe reste le même).
Accessoirement, cela permettrait d'accéder aux résolutions supérieures au 16bits/44khz, car mon DAC est limitatif en USB.
2) Une meilleure alimentation
En l'occurence linéaire, pour éviter une alimentation sur batterie et l'entretien inhérent. Le bénéfice est principalement attendu sur le son, "moins dur", mais peut-on attendre quoi que ce soit sur les parasites ?
3) Un filtre ethernet passif ?
J'ai du mal avec l'idée, et puis c'est hors de prix !
4) Une barrette filtrée
C'est ce que m'a conseillé Etalon Acoustics (Haute Savoie), mais il y a deux limites majeures. D'abord, sans le SMS 100, je n'ai pas ce problème de parasites, le système est donc sain au départ.
Ensuite, j'ai lu que ces barrettes électriques filtrées avaient tendance à écraser le son.
Selon vos réponses, et le cout de l'investissement nécessaire pour rendre "propre" cette source, je reviendrai à ma borne Airport Express de première génération, et mettrai en vente le SOTM !
Je vous remercie pour votre aide,
Alexandre.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
SoTM SMS 100 et parasites sonores (électriques et/ou réseau)
- aelkaim
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 18:34
Pas d'idée à me suggérer ?
- aelkaim
Ce ne sont pas des "cracs" assez forts, ou des "plocs" que tu entends ?
C'est souvent du au passage de morceaux non HD ver HD ou réciproquement. Ex : 44,1KHz 16bits à du 192kHz 24bits,...
Madien
Madien
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
C'est plutôt des sons aigus / stridents non stationnaires, qui me font penser à un parasite électronique
- aelkaim
- yijing
J'ai eu dans la prise écouteurs de mon PC des sons de flux de données semblable a ce que tu entends, c'était quand le VCORE de mon CPU du PC était trop élevé, je l'ai abaissé.
La solution que je verrais, serait de trouver une alimentation a tension plus faible pour l'appareil concerné, mais je ne peux rien garantir.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Il faut tester les éléments étape par étape.
Vire le Sotm et mets un PC sur ton DAC.
Ca donne quoi ?
Ca donne quoi ?
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
J'ai cherché et vu dans les specs 6.5VDC to 12VDC
Par contre ils ne parlent pas pour la consommation, 30W doivent être suffisants.
Tu peux essayer ça avec prise EU et l'ajuster sur 6 ou 7.5V et peut être régler le problème.
http://www.ebay.com/itm/Universal-Adjus ... bf_ipnHStg
- mroboto
JAVA Alive a raison il faut procéder par étape pour identifier le fautif.
Changes tes câbles par d'autres si tu peux
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
mroboto a écrit:J'ai cherché et vu dans les specs 6.5VDC to 12VDC
il y a de grandes chances qu'on trouve un régulateur (voire plusieurs) juste derrière la prise d'alim .... je doute fort que la tension en amont ait la moindre influence sur le comportement du SOTM hormis un échauffement proportionnel à la tension d'entrée
- j_yves
99% de chance qu'on soit pas face à des parasites mais plutôt un dysfonctionnement.
- JAVA Alive
On n'aura jamais su !
- yijing
il a posé sa question en 2016 et n'est plus revenu sur cette filière depuis...
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
Un filtre ethernet passif c'est 100€. Alors oui c'est une somme mais dans un environnement HiFi ça reste raisonable...
Chercher 'TTL 1502-1 Isolateur de réseau pour isolation galvanique' sur internet
- metoujpense
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
14 messages
