Ah je pensais que l'on parlait de directivité en horizontale.
Maintenant je comprends bien l'intérêt du MTM : limiter les réflexions sur sol et plafond.
MERCI wakup
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 237 invités
Salle HC/Hifi - ampli surround diy 14 canaux
- minicos
- Inscription Forum: 30 Nov 2006 17:50
Euh ... Mais alors pourquoi ne pas en faire de même en H ? C'est à dire augmenter la directivité pour limiter les réflexions sur les murs ???
- minicos
Et sinon ce Chevin ?
- narbi
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:36
Oui Narbi a raison. Je pollue
- minicos
Après l'un n'empêche par l'autre hein
- narbi
Toute manière, après, on appel ça un coaxial !
- Dagda
Mais un gros alors
- narbi
minicos a écrit:Euh ... Mais alors pourquoi ne pas en faire de même en H ? C'est à dire augmenter la directivité pour limiter les réflexions sur les murs ???
Ca se fait avec le montage horizontal regarde la TAD TSM1, après comme déjà dit, en fait ce n'est pas tout a fait un resserrement de directivité, on créé juste des lobes et des annulations de toute façon le pavillon utilisé proche de sa fréquence de coupure ne sera pas plus directif, en V c'est même le contraire par exemple avec des TH4001 ou des Arai.
Pour te donner une idée, avec les pavillons, quand tu commence a te rapprocher de la coupure, la directivité avec ce dernier n'est plus contrôlé et on considère en général que la directivité est a peu de chose prêt équivalente a un HP de même dimension que le pavillon
- wakup2
- Pro-Divers
En fait, ce n'est pas le montage MTM qui crée un lobe car le même phénomène existe sur les hps ou pavillon. Ça dépend juste de la fréquence et de la taille du Hp.
Avec le MTM, on crée un gros Hp virtuel rectangulaire et la directivité est forcément beaucoup plus importante. Les lobes apparaissent donc plus tôt.
A noter qu'avec n'importe quel hp poser à faible hauteur du sol, il se forme le même phénomène de lobes.
Il faut imaginer le sol comme un miroir acoustique, ce qu'il est vrai dans tous les cas car une moquette n'absorbe que très peu.
En multipliant les hps, on lisse ce comportement et les lobes diminuent. Je pourrai vous poster des simulations déjà réalisées mais ça fait déjà pas mal de chinois
L'autre solution est d'approcher le boomer du sol mais vu que l'on doit également respecter une certaine hauteur pour le pavillon vis à vis de l'image, on se retrouve avec un entraxe trop important. J'ai essayé !
Donc, pourquoi en vertical et pas en horizontal, tout simplement car il est plus facile de traiter les murs (j'ai 50cm à proximité des enceintes) que le sol.
Mais on ne traite dans le cas du MTM que la zone couverte par les 2 boomers. Comme l'a explique wakup2, les pavillons de ce type ne contrôle pas grand chose en vertical à moyenne fréquence.
J'ai fais ce choix car j'avais un trou dans la zone des 300Hz avec un boomer à cause du sol. La, j'ai toujours un trou mais plus bas
ps : Je n'ai pas encore comparé le Chevin au Ram mais le Chevin est en place.
Pour l'anecdote, petit problème avec la ventilation après quelques heures d'utilisation, j'ai du le réparer.
Et c'était nécessaire car il chauffe bien sans ça.
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:En fait, ce n'est pas le montage MTM qui crée un lobe car le même phénomène existe sur les hps ou pavillon. Ça dépend juste de la fréquence et de la taille du Hp.
Entre le pavillon et le HP de grave ca se produit sur la zone de recouvrement, dès que plusieurs sources reproduisent les même fréquences, pour le MTM on choisi délibérément ce fonctionnement sur toute la plage d'utilisation des 2 HP, enfin, rapport longueur d'onde/entraxe en dessous de 1/3 de lambda il y'a couplage.
Oui exactement les parois réfléchissante vont créer le même phénomène, par contre multiplier les HP vont justement augmenter le nombre de lobes, mais c'est ce grand nombres de lobes qui fait qu'au final ça se lisse.
- wakup2
- Pro-Divers
Pas seulement entre 2 voies Julien, le même phénomène existe sur un seul Hp. Pour un 38cm, vers 1300Hz pour le premier lobe il me semble.
La config MTM ne fait rien de plus ou de moins, c'est juste qu'il ne faut pas filtrer trop haut du fait de la taille de la source importante.
Exact, je me suis mal exprimé. Je parlais de diminution de lobes mais ce n'est pas leur nombre qui diminuent mais leur amplitude.
- JIM
Si vous avez aimé le premier.
Technique parfaite (son et image), on retrouve tout les personnages barrés. Un bon moment
- JIM
JIM a écrit:Pas seulement entre 2 voies Julien, le même phénomène existe sur un seul Hp. Pour un 38cm, vers 1300Hz pour le premier lobe il me semble.
C'est le resserrement naturelle de la directivité en fonction de la dimension de la source, ça fait 1 seul et gros lobe, mais pas de réponse en "marguerite", après c'est vrai pour un fonctionnement en piston, avec le fractionnement, ça fait un peu n'importe quoi
Dans le grave, on peu s'amuser avec des logiciels dédié a la sonorisation et voir l'effet et les lobes en fonction du nombre de source, placement et entraxe et en fonction de la fréquence, ect.... perso j'utilise Arraycalc qui est gratuit
Je m’étais pas mal amuser a voir l'effet d'une courbure physique et/ou délai sur une ligne acoustique et voir comment on gère la directivité en fonction de la bande passante ect.... instructif
- wakup2
- Pro-Divers
Non non, c'est tout pareil Julien entre 1 hp et plusieurs suivant le modèle du piston.
Avec le fractionnement, ça change la donne suivant les hps effectivement.
- JIM
Un gros lobe principale et des seconds a -20dB, en pratique on n'observe pas de notch et c'est le foutoire rapidement a cause du fonctionnement qui n'est plus pistonique a ces fréquences
Si on met plusieurs sources espacées les lobes hors axe ne seront pas a moins -20dB après tout dépend de l'entraxe et des fréquences en jeux.
- wakup2
- Pro-Divers
