Bonjour à tous...
Alors voilà, je me lance dans la calibration, le tout avec une sonde Spyder 4... et c'est là que ça se complique. KJ'ai bien lu, qu'il fallait désinstaller out datacolor, dont les driver, ce qui est fait. J'ai lu qu'il fallait charger les drivers USB Argyll, fait également. Cependant lors du lancement de la première étape sur les 3 couleurs primaires, et avoir le CIE, voilà le résultat :
Et je ne parle me^me pas des niveau de gris, c'est pire.. et suit même hors échelle sur le graf de Gamma
Voiçi ma boite de dialogue lors de la "validation" de la sonde :
Le driver de la sonde est bien chargé je pense ?
De plus, que faut t'il saisir dans la partie configuration : display / reading et observer type ?
Bref, je galère pas mal depuis hier
D'avance merci pour votre aide
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: WeapionZz et 55 invités
Un petit nouveau en calib avec spyder 4
- gelsurf
- Inscription Forum: 05 Nov 2013 16:41
tu calibres quoi ? une TV, un projecteur ?
Francis
Francis
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
Bonsoir, merci pour ta réponse, là c'était pour la TV
- gelsurf
Je ne connais pas ton "niveau" donc mes questions/remarques pourraient te choquer si c'est le cas, ce n'est pas ma volonté.
Ta sonde est bien colée à l'écran ?
Dans les paramètres de ta TV,(quel modèle ?) tu dois choisir le mode qui te permettra de régler la luminosité, contraste et couleur (RVB). Pense à faire un reset/ràz des paramètres
Commence par régler la luminosité et le contraste avec les mires à dispo dans HCFR (menu "avancé", mires, niveaux de noir pour la luminosité et niveau de blanc pour le contraste).
Ensuite refais une mesure RGB/RVB pour vérifier ton triangle CIE (un des bouton dans la ligne sour le menu te permet de le visualiser et de comparer tes mesures à celles de la "norme". si ton triangle n'est pas trop éloigné de la norme, c'est bon.
Continue ensuite avec les mesures niveau de gris.
Bien venue dans le club des calibreurs où la patience est la clé de la "réussite"
- AUFR
Alors, pour te répondre...
la sonde était parfaitement collé à l'écran, ma TV est une 50DX750, config d'usine. J'ai fais un réglage via des mires pour avoir un premier niveau de luminosité et contraste... et globalement mon image est très propre, c'est vraiment pour avoir une carto de mon écran, qui est clairement optimisable.
C'est clair qu'il faut rester zen !! lol... mais je suis tout de même étonner d'un tel décallage !
- gelsurf
Moi pour les TV je prends "non refresh display". Déjà essaye ça.
Ensuite tu utilises quoi comme générateur de mires. Un disque bluray, le générateur GDI de colorhcfr ou madTPG ? Car tu calibres une chaine donc la source est importante.
- lacrapul
- Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
Pour le reglage de base contraste et luminosité, j'ai utilisé le bluray datacolor
- gelsurf
De toute façon la spider4 c'est pas une sonde terrible et aucun logiciel fourni avec ce type de sonde n'est bon, à part pour "calibrer" un écran d'ordinateur vite fait.
Soit tu utilises colorhcfr soit rien (de gratuit).
- lacrapul
Entièrement d'accord avec toi Lacrapul... encore faudrait-il que j'arrive à la faire fonctionner un minimum avec le hcfr color !
- gelsurf
Oufff.. ca y est... ca fonctionne...
Par contre une question... j'ai fait une calibration depuis mon PC en passant les mires contenues dans hcfr color via HDMI. Au début, on propose soit de calibrer en 0-255 ou 16-235. J'ai tout fait avec le 0-255. Vos avis, commentaires ?
- gelsurf
Tu lis tes films à partir de ton PC ? Si oui tu peux régler je pense en 0-255 mais il faut aussi mettre ta TV en HDMI étendu.
Sinon tu brides le PC en 16-235 et la TV aussi. Le principal c'est de mettre la même valeur sur les 2.
- lacrapul
ok, merci pour la réponse.... par contre je suis incapable de trouver où mettre le PC en 16-235, et pourtant j'ai regardé partout !
- gelsurf
- lacrapul
Bin en fait, je n'utilise aucun logiciel de lecture, je lance juste une mesure, et la fenêtre s'ouvre faisant défiler les mires, et c'est tout
- gelsurf
14 messages
