la question est dans le titre
J'utilise aujourd'hui mon Denon comme hub pour n'avoir qu'un seul HDMI vers ma TV (Samsung 55ES8000), et comme toute ma chaîne est "juste" en FullHD, ça ne pose pas de souci (hormis le fait que le Denon en pass-through chauffe pas mal). Je songe à changer de TV, et commence à regarder du côté de la 4K. Du coup, si j'ai une source 4K (Oppo, future Apple TV ? ou autre), mon install actuelle ne convient plus. Je m'interroge donc sur la possibilité de prendre un préamp compatible 4K et d'utiliser le Denon en tant qu'ampli de puissance.
Des avis ??
EDIT : j'ai oublié de préciser que je suis en 5.1 et que je ne compte pas aller plus loin
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Denon 3808 comme ampli de puissance ?
- robinbouc
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 13:59
Tu peux mais... il n'y a pas d'entrée directe vers l'ampli de puissance!
Donc c'est comme brancher un ampli hifi sur un ampli hc (voir post-it dans la section hifi) : il faudrait mettre le volume du 3808 à moitié et raccorder le préampli à l'entrée 5.1 du 3808.
Mais le signal passera quand même par le préampli du 3808...
Ton préampli a une sortie variable (il contrôle le volume) mais le 3808 n'a qu'une entrée 7.1 fixe (il est donc obliger de la préamplifier pour régler le volume).
D'où double préampli (même si ça marche, voir le post-it hifi).
Voilà un vrai exemple d'ampli pouvant être utilisé en ampli de puissance :
Normalement, en mode intégré, il y a des cavaliers entre préout (sortie préampli) et main in (entrée ampli de puissance)
Si je comprends bien, mon Denon dispose d'une entrée 7.1 coax (Ext. In), mais qui passe par l'étage préamp. Donc pas d'accès direct à la partie amp, c'est bien ça ?
Donc le nouveau préamp et mon Denon pourront tous les 2 contrôler le volume ?
A ma connaissance, il n'y a pas de cavaliers sur l'ampli, sauf peut-être à l'intérieur, mais je le sens moyen de le démonter
- robinbouc
robinbouc a écrit:Si je comprends bien, mon Denon dispose d'une entrée 7.1 coax RCA (Ext. In), mais qui passe par l'étage préamp. Donc pas d'accès direct à la partie amp, c'est bien ça ?
A part une coquille c'est ça!
Maintenant c'est mieux de bloquer le potard du 3808 à une position prédéterminée (en général c'est à mi volume) et de ne plus y toucher.
C'est à peu près le niveau pour que les deux appareils fonctionnent avec une tension compatible (sinon t'as soit un signal trop faible soit un signal trop fort)
4 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
