Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banjo65, doobieone, Goldfinger67, Guewen92, Playoda 62 et 134 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Déjà, si tu reviens a la page 885, je pense qu'avec tous les exemples , tu peux trouver la solution a tes saccdes et au réglages de madvr qu'il faut faire , en effet, sur tes 2 sources.
Si ca va pas, alors une image de ton CTRL J sera necessaire.
"Posterisation", je n evois pas ce que tu veux dire. peut etre des sharp poussés trop fort.
Pour le HDR, il me semble que la version madvr de la conf kaz n'est pas encore compatible. il faut du 0.92. va voir le topic dédié sur madvr et tous les pbs qui peuvent s'accompagner avec le HDR http://www.homecinema-fr.com/forum/multimedia-logiciels-media-player-pchc/le-topic-de-madvr-v0-86-11-t29966764.html
Madvr demande activation/désactivation à chaque vidéo HDR dans le menu des drivers Nvidia pour l'instant.
Postérisation c'est la formation d'aplats de couleurs dans les dégradés, et c'est compliqué. Ca vient du diffuseur lui-même car la config kaz en est exempte, sauf mauvaise vidéo.
On peut lisser davantage avec la réduction des artéfacts dans madVR, mais c'est déjà activé sur la plupart des presets.
Sur les OLED C6, il faut faire une calibration soigneuse pour la réduire, en tout cas en SDR. En HDR il faut contenir le défaut, mais impossible de la supprimer totalement.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Merci de vos réponses.
Activation/désactivation dans panneau de conf nvidia ou dans madvr : pendant la lecture ? (en fait je ne vois pas de 'HDR' dans le panneau de conf nvidia )
dans madvr je dois regler les reso/freq sur l'ampli et sur la TV ?
- Plox
- Inscription Forum: 29 Mar 2015 11:42
Ampli, si ta TV est toujours raccordée à l'ampli.
Je voulais savoir si avec ma config E5700 et CG 8400GS, est ce que je verrai une différence si je passe de la V7 à la V8 ????
- raspai
- Inscription Forum: 27 Mai 2010 19:13
Tout d'abord, la (modeste) config pchc:
-Intel e2200, 4go ram, gt610 branché sur une 65vt60 via un ampli Yamaha Rx-v765
Tout fonctionnait avant mais à force de chercher à optimiser, il était devenu impossible de lire les fichiers vidéo.
J'ai donc fini par formater pour partir sur une install propre.
W10 installé et les différents drivers, j'installe donc la config kaz8, tout se passe sans problème, je laisse en mode nuc, chip vidéo léger, pas de preset. Dans madvr je renseigne les résolutions 1080p23, 24, 25, 50 et 60 ( comme dans l'installation précédente).
Et à la lecture en direct sur mpc-be, j'obtiens un écran noir en plein écran mais quand je reviens en fenêtré, j'ai bien l'image et le son .
Auriez-vous une idée de piste à suivre pour régler ce souci ?
- Deufret
- Inscription Forum: 12 Fév 2010 19:02
En mode fenetré, tu reviens dans la fréquence de windows.
Ton ecran/ampli n'est pas compatible avec 24p
ou alors , c'est une conf de ton ampli qui empeche ce switch de fonctionner.
essaye a 2 fois la fréquence.
1080p47, 48, 50 et 60
Mais pour lever le doute, reste en 50Hz pour tester que cela passe bien (1080p50 seulement dans madvr ou rien du tout)
Ahh, j'aurais aimé que ce soit aussi simple.
J'ai bien tenté juste le 1080p50, des combinaisons avec 23, 24 etc... Mais toujours le même resultat.
Et puis je ne comprends pas pourquoi cela fonctionnait avant avec les mêmes réglages sur une install de Windows qui datait de quelques années mais pas sur une install fraîche, on peut donc déjà écarter les problèmes de compatibilité matériels.
- Deufret
Une histoire de Direct 3D ?
Essaye le mode windowed dans madVR si tu sais où l'enclencher à la place du exclusive fullscreen.
NEW mars 2024 :
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
C'était bien ça... Désactiver le fullscreen auto a résolu le problème.
Merci!
Merci!
- Deufret
Je viens de commander une 1070 (hdmi 2.0) en remplacement de mon ATI R9 270 (hdmi 1.4).
Je pensais pouvoir profiter des videos en HDR, mais à la lecture de ce que dit polotress, cela n'est pas possible avec la config kaz ? Faut il faire une manip particulière ?
- ROD33
- Inscription Forum: 18 Mai 2017 12:15
Deufret a écrit:C'était bien ça... Désactiver le fullscreen auto a résolu le problème.
Merci!
Par contre, j'aimerai comprendre la vraie cause
Car un mode Windowed pendant une projection, ca craint !
ROD33 a écrit:Je viens de commander une 1070 (hdmi 2.0) en remplacement de mon ATI R9 270 (hdmi 1.4).
Je me suis peut etre trompé, vu la remarque de Kaz après mon post...
kazuya a écrit:Madvr demande activation/désactivation à chaque vidéo HDR dans le menu des drivers Nvidia pour l'instant.
Par contre, cela parait lourd...
Polopretress a écrit:Deufret a écrit:C'était bien ça... Désactiver le fullscreen auto a résolu le problème.
Merci!
Chose étrange, le mode fullscreen auto est désactivé mais les vidéos se lancent quand même en fullscreen...
Incompréhensible, mais ça marche ...
Mais c'est sûr que j'aimerais bien savoir le pourquoi du comment, comme dirait l'autre ...
- Deufret
