Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Berlinois, boby6kiler, Hubu, mirak, moulinos, nico7212, papounay, ricou jones, Ricou31530, Sergio-22, tomkar, zebra3 et 241 invités
Quel interface de gestion de médiathèque préférez-vous utiliser sur votre Zidoo :
1) Zdmc
61
30%
2) Home Theater 2.0
97
48%
3) Kodi
22
11%
4) Plex
11
5%
5) Autres
12
6%
Nombre total de votes : 203
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
Message » 26 Sep 2017 19:42
zeh a écrit:
fredyael a écrit:Bonjour,
Je pose une dernière fois ma question, si une âme charitable peut essayer d'y répondre:
Peut-on écouter en BT le zidoo?
Ceci car mon casque est reconnu mais le son sort toujours du 5.1
Meme manip sur la Shield et tout fonctionne
D'avance merci
Oui ça fonctionne sans soucis.
As-tu changé tes paramètres audio dans Quicksetting?
Si oui, peux-tu m’indiquer lesquels
Passes-tu par un ampli AV?
fredyael
Inscription Forum: 25 Nov 2014 15:53
Message » 26 Sep 2017 19:45
D'avance merci
Je ferai un test ce soir, j'ai un casque bt qui doit trainer
Ewil2
Inscription Forum: 29 Oct 2007 11:07
Message » 26 Sep 2017 20:36
Non pas d'ampli sur mon projecteur, j'utilise essentiellement un casque (pas le bt, je l'avais juste testé), pas de changement de settings. Juste appairé le casque avec la Zidoo, et ça fonctionne.
zeh
Inscription Forum: 30 Nov 2015 23:46
Message » 26 Sep 2017 21:20
D'avance merci
Ok
Merci j’attends ton retour
fredyael
Message » 26 Sep 2017 21:21
Bon ben moi y’a rien à faire, il est bien appaire mais ne veut pas sortir de son
Il reste sur le 5.1
fredyael
Message » 27 Sep 2017 0:16
fredyael a écrit:
Ok
Test effectué; plusieurs points à partager.
Déjà, les 1ers tests d'appairage ont tous été des échecs. Il faut quasiment coller le casque sur le Zidoo pour pouvoir accrocher le BT et permettre l'appairement en BT.
Une fois l'appairage effectué; je n'ai jamais réussi par la suite à recevoir le son par le casque. Il est toujours sorti par mes enceintes, comme si je n'étais pas connecté. J'ai bien vérifié dans les options en haut à droite du BT que le multimédia était bien coché. Peut être faudrait il tester en supprimant le partage du téléphone via le BT, en ne laissant que la partie multimédia ? Je n'ai pas testé cette dernière possibilité.
Bref, à priori, failed :siffle:
Ewil2
Message » 27 Sep 2017 8:43
Bonjour à tous et merci d’avance pour la lecture de mon message :)
Nouveau possesseur d’un boitier Zidoo X8 (en remplacement d’un HTPC sous OpenElec Kodi 17.3 avec AEON Nox que je maitrise bien pour mon utilisation) et immédiatement mis à jour en version de firmware 1.4.12, j’ai testé le lecteur ZDMC en version 16.4.8 (KODI 16.1) de base afin de lire mes films se trouvant sur mon NAS Synology.
Il y a déjà 2 choses que je ne parviens pas à modifier :
- La langue anglaise (qui ne me gêne pas, mais ma femme oui). Seule cette langue est disponible et il n’y a pas de possibilité pour en ajouter une autre.
- Le remplacement du skin Confluence par un autre skin n’est pas possible car il n’y a pas de boite de dialogue d’ajout.
J’ai donc installé KODI via le Play Store. Les réglages du dessus sont dévérouillés, mais par contre c’est le son qui reste en PCM alors qu’avec ZDMC le passthrough fonctionne parfaitement (son en DTS HD MA…)
Dans vos postes je vois que vous installez des versions différentes de ZDMC et je ne parviens pas à trouver sur internet les liens des différentes releases :( . Pourriez vous me les donner ?
Enfin, je possède un vidéoprojecteur Epson TW7300 et j’aurai aimé pouvoir regarder mes films 3D dessus.
Avec un Zappiti ONE 4K (hardware identique au Zidoo) le film bascule bien en 3D automatiquement lors de la lecture de mon ISO 3D, mais avec le Zidoo le film reste en 2D à l’écran.
Si je force le passage à la 3D avec mon projecteur, il me propose du SBS ou Top Bottom, et biensûr ce n’est pas le format 3D de mon ISO (on dirait du Anaglyph).
J’ai testé les player NU Player et DVD Player du Zidoo, mais même constat.
D’ailleurs je me demande bien qu’elle est la différence entre ces 2 players (son DTS HD MA décodé par les 2 et au niveau vidéo j’ai pas vu de différence avec les 3 tests que j’ai effectués).
Je vous remercie d’avance pour vos retours si vous avez des pistes à me donner
:wink:
Configuration :
Ampli HC Yamaha RX-A860 à jour
Epson EH-TW7300
Zidoo X8 à jour
Câbles HDMI High Speed
CoriolisCBX
Inscription Forum: 26 Sep 2017 19:33
Message » 27 Sep 2017 11:42
Ewil2 a écrit:
fredyael a écrit:
Ok
Salut
Je constate que l’on a fait exactement les mêmes manip pour les mêmes résultats
Si une 3 eme personne peut essayer d’appairer son casque BT dans la même configuration ce serait intéressant qu’il nous fasse un retour
Je tiens à preciser que sur la Shield ça fonctionne nickel mais que je préfère visionner les films sur le zidoo quand je projette
fredyael
Message » 27 Sep 2017 19:35
Hello les amis :D
L'un de vous a t-il eu le temps d'installer et de tester (un peu) la nouvelle version de ZDMC 17.4 ?
C'est juste pour savoir ce que vous en pensiez et avoir quelques retours.
Merci A+ :D
Mumakil
Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
Message » 27 Sep 2017 20:11
Mumakil a écrit:Hello les amis :D
Merci A+ :D
Salut Mumakil,
Toi qui est très actif sur le forum et a priori bien équipé en matis, tu n’aurais pas un casque BT sous le coude et quelques minutes pour tester avec le zidoo
Merci de ton retour
fredyael
Message » 27 Sep 2017 20:25
Hello fredyael :)
Malheureusement je n'ai aucun casque BT :-?
Je ne pourrai pas t'aider sur ce coup là l'ami.
Après si tu te débrouille en anglais (ou Google traduction), tu peux peut-être poser ton problème sur le forum Zidoo.
Mumakil
Message » 27 Sep 2017 20:27
Merci A+ :D
Salut Mumakil,
Merci de ton retour
J'ai un casque bluetooth, mais pas un 5.1. Je pourrai tester demain si tu veux ?
beaware
Inscription Forum: 18 Jan 2005 0:42
Message » 27 Sep 2017 22:11
CoriolisCBX a écrit:Dans vos postes je vois que vous installez des versions différentes de ZDMC et je ne parviens pas à trouver sur internet les liens des différentes releases :( . Pourriez vous me les donner ?
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/zdmc-release17-4-x8-x9s-x10.5589/
gaki
Inscription Forum: 01 Nov 2009 12:10
Message » 28 Sep 2017 12:09
Salut
Je viens de retester sur mes deux casques Bt et une barre son Bose solo 5, les 3 appareils ont déjà fonctionnés sous la Zidoo.
Aujourd'hui, un des deux casques ne s'est pas appairé, l'autre casque et la barre de son ont parfaitement fonctionnés.
zeh
Message » 28 Sep 2017 15:03
Merci d'avoir fait un essai, je pense que c'est au niveau des sorties audio via ampli AV qu'il y a un problème mais je n'arrive pas a l'identifier
Mais encore une fois ça bascule direct sur la Shield, c'est lourd :zen: :zen:
fredyael
