Disons qu'à la base j'aurais voulais mettre les 5 enceintes principales sur l'ampli de puissance, et laisser les 4 atmos sur le Marantz.
Mon installation me sert à 90% pour du HC. C'est rare que j'écoute de la musique dessus. Enfin pour le peu que j'écoute je suis satisfait de la qualité musicale.
Donc c'est surtout le dynamisme en HC que je cherche à améliorer.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 196 invités
Le kit MONITOR AUDIO APEX
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
ok je comprend.
dans ce cas tu peu partir sur du rotel, c'est très dynamique en effet.
- arakis02
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
@oli4000 je comptais justement prendre un marantz 6011 avec 3 apex 10, 2 radius 90 (en surround), un klipsh R-10SW. A lire ton commentaire, les apex demandent plus de puissance pour s'exprimer correctement ? Est ce qu'il vaut mieux que je parte sur un denon x4300 ou yamaha a860 ?
- ROD33
- Inscription Forum: 18 Mai 2017 12:15
L'association Marantz / Apex est vraiment très bien.
Dans mon cas le 6011 manquait de pêche parce que j'avais 9 enceintes à alimenter + le caisson. (5.1.4.)
J'ai 4 apex A10, 1 A40, le caisson AW12, et 4 CT265.
Si tu es en 5.1 je pense que ce sera pas mal.
Le Denon doit être très bien aussi vu qu'il doit être très proche du Marantz.
Et pour le Yamaha je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas ce que donne l'association.
Après quand je dit que le son Marantz + Apex est top, ça c'est mon goût perso, je ne détiens pas la "vérité"
Edit : je vois ton pseudo "Rod33". Si tu es de gironde, va faire un tour à Hifi Bordeaux, tu pourras faire des écoutes, c'est là que j'ai acheté mon matos.
- oli40000
Merci pour ta réponse.
Effectivement, je suis sur bordeaux et pas très loin de la boutique hi-fi bordeaux. Ils m ont fait découvrir les apex, j ai trouvé le son fabuleux, parfaitement adapté à mes contraintes d appartements. Mais ce fut une écoute hi-fi, avec l ampli qui va bien.
Sachant que les apex sont assez exigeantes j avais un peu peur que le 5011 les brides. Du coup, je compte partir sur le 6011.
Pressé decouvrir ce que cela peut donner en home cinéma.
Maintenant, que je pense savoir à peu près ce que je veux, et ayant regarder les prix sur le net, je vais aller leur demander un devis.
- ROD33
Je viens de faire l'acquisition du kit Apex 5.1er j'aurais deux question à vous poser les spécialistes
L' Ausissey XT 32 de mon ampli Demon 4300H me propose une frequence de coupure à 60 HZ MAis jai aussi une ligne dans le menu reglages SUBWOOFER appelé LPF pour LFE et la Audissey n'intervient pas, c'est à moi de donner le frequence de coupure qui vas de 80 Hz à 250 Hz c'est là que Çela se complique pour moi je ne sais pas quelle valeur mettre. Mon caisson de grave est réglé sur 250 Hz et je rentre en LFE.
La seconde question est si 60 HZ est une bonne valeur donnée par la calibration automatique ?
Si quelcun vois ce message son éclairage serra le bien venu !!
Merci par avance.
En tout cas ces enceintes fonctionnent du tonnerre avec un Denon, c'est péchu, dynamique et jamais agressif. J'adore. Je viens d'un ensemble Tannoy Arenna 5.1qui marchait déjà sur tres bien, mais là c'est une autre planète.
Vivement la fin du rodage.....
Merci par avance.
- Ritchy6
- Inscription Forum: 28 Oct 2007 8:51
Salut Ritchy6,
coupe tout à 80hz, pas 60 car les apex c'est leur mini et donc elle ne sont pas performante à ce niveau.
Après suivant tes goûts, si tu veux un peu plus d'impact en hc, tu essaye à 100hz et tu garde ce que tu préfére pour le hc et l'écoute audio
ta pièce joue beaucoup pour les réglages donc les conseils ne remplaceront pas les tests réels
- arakis02
Chez moi la calibration auto me donne 80 pour les frontales, 100 pour la centrale, et 90 pour les surround (110 pour les Height1 et 120 pour les Heigt2). Avec un Marantz 7011 (équivalent à ton ampli).
Donc ta coupure à 60 est un peu étrange.
Pour le caisson j'ai Low Pass Filter réglé sur "out/LFE" derrière le caisson.
Et pendant la calibration auto c'est Audissey qui l'a réglé (en me faisant bouger le bouton du volume). Et après calibration j'ai juste augmenter le volume du caisson via le réglage manuel de l'ampli de +3db.
Et dans les réglages de l'ampli j'ai : mode subwoofer : LFE
Et LPF pour LFE : 120Hz
- oli40000
Bonjour Oli et Arakis,
Merci pour vos conseils j'ai mis LFE 120Hz au lieu de 80. le grave sonne plus salle de ciné,sec et tendu comme j'aime !!
Par contre en HI-FI je perd du grave en mettant le crossover à 80 Hz. Je préfère 60Hz.
Merci pour vos réponses rapides je vais continuer mes tests et ferais un CR complet une fois les réglage affinés.
- Ritchy6
Pour rappel la frequence de coupure depend aussi beaucoup de la salle et du placement des enceintes, suivant les reflections et les distances.
Il est donc normal d'obtenir des resultats différents avec les memes enceintes mais dans des lieux differents, rien "d'étrange" la dedans.
Par contre dans tous les cas audissey coupe a la frequence qu'il juge idéale, c'est jamais trop haut mais ca peut etre trop bas.
Donc dans ton cas soit tu laisse 60 comme audissey selectionne, soit tu montes a 80, écoute les deux et fait ton choix.
Pour le LPF LFE cela correspond plutot a la fréquence maxi que peut supporter ton caisson, soit tu met au max a 250 soit tu mets a 120, qui est la frequence max conseillé par Monitor Audio.
- pasender
Sachant que de toute façon sur le caisson AW12, le max derrière le caisson c'est 120.
Donc aucun intérêt à mettre 250 je pense.
- oli40000
Merci beaucoup pour vos conseils, mon caisson est un SVS SB 2000 et il coupe @ 250Hz.
Pour le crossovercrosover je vais rester sur 60 Hz défini par Audissey en Hi-Fi sur du jazz ces tres rond chaleureux tout en restant dynamique.
Pour le LDP,Je viend de mettre sur 250 Hz et je vais tester ce soir avec un film'
- Ritchy6
ok, donc tu as le kit 5.0 apex, et pas le 5.1
Donc du coup sur le caisson je ne peux pas t'aider.
- oli40000
oli40000 a écrit:ok, donc tu as le kit 5.0 apex, et pas le 5.1
Mon revendeur n'avait plus de SAW12 en stock il voulait me proposer un Radius à la place plus petit plus laid et moins performant. J'ai préférer attendre et commander le SAW12 qui devrait arriver d'ici 15 jours.
Le SVS SB 2000 est la en attendant. Dons ton conseil de coupure à 120Hz pour le caisson, je le garde sous le coude.
Merci!!
- Ritchy6
Il a mis automatiquement 120.
Moi j'avais mis le potentiomètre au max derrière le caisson c'est à dire 120
- oli40000
