Pourquoi des jumper?
Alors la les gars merci mais il va falloir me faire un dessin car je pige que dalle..
Désolé. .
Output sur le 5008
Input sur le 1100
J'ai bon ??
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, cedric88, droudaut, fabiensrs, serenade, talmic, yardbird et 474 invités
Onkyo TX-RZ1100 et TX-RZ3100
- wesker
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 14:28
Merci Passender pour cet eclairage
Si j'ai bien compris le mode direct veut dire pass through ? c'est la meme chose ?
Si je prends un lecteur UHD OPPO 203 ou 205 ayant une sortie 7.1 RCA ,branché sur un vieux Onkyo ,dans ce cas se dernier fait amp de puissance ? et pour utiliser le pré-amp de l'Onkyo ça sera forçement par l'HDMI ??
- joebil
- Inscription Forum: 04 Juin 2006 12:55
Joebil et wesker les boulets du post...
- wesker
T'en fais pas il n'y a pas de question bête il y'a que des réponses bêtes
- joebil
wesker a écrit:Pourquoi des jumper?
Désolé. .
Output sur le 5008
Input sur le 1100
J'ai bon ??
Sur un intégré les jumpers ou cavaliers séparent le préampli de l'ampli
- LEPIRATE
Bon on reprend a zero pour les boulets
Tu mets 7 cables RCA entre le preout du 1100 et le "Multich IN" du 5008 => ceci amene le signal du 1100 vers le 5008
Tu bascule le 5008 sur cette entree "Multich IN", volume au milieu, mode pure direct => cela transforme le 5008 en ampli de puissance
Tu connectes bien sur tes enceintes sur le 5008, je precise au cas ou, because boulet inside
Tu repasse sur le 1100 ou tu fait une calibration, et si tu vois plus de 10 dB de correction sur tous les canaux, tu ajuste le volume du 5008 en conséquence et tu recalibre jusqu'a obtenir tous les canaux a moins de 10 dB de correction
Tu mets le 5008 dans un coffret sous cadenas pour etre sur que personne ne va aller trifouiller le volume ou l'entrée sélectionnée
Ca va la, toi comprendre ??
- pasender
Passender, c'est clair et limpide comme de l'eau de roche .........
Mais......(parceque y a toujours un mais)
Je vais brancher mes 3 enceintes avant sur le 5008 mais je met les surrounds et atmos sur le 1100
On est d'accord??.
On est d'accord??.
- wesker
Les atmos oui sur le 1100, les autre c'est pas obligé, mais moi je ne brancherais que les 3 avants sur le 3800 pour ne pas solliciter que ce dernier, mais ça ne regarde que moi.
- LEPIRATE
wesker a écrit:Passender, c'est clair et limpide comme de l'eau de roche .........
On est d'accord??.
Oui, sauf si ton 1100 est suffisamment con (ou intelligent ça dépend du point de vue) et déconnecte la totalité des préout lorsqu'il y a quelque chose branché sur ses amplis de puissance à lui.
Bon normalement ce n'est pas sensé arriver.
C'est une vrai bonne question de savoir quels canaux sur quel ampli, le but est de répartir la charge en fonction de la capacité de chaque ampli
Je pense que je ferais comme suggère lepirate, les 3 frontales sur le 5008, le reste sur le 1100, et du coup tu n'aurais que 3 cables RCA a placer.
- pasender
Oui comme j'ai fais moi avec mes 3 avants (les enceintes les plus sollicitées) sur mon ancien ONKYO 989 et le reste sur mon YAMAHA 2050.
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:Oui comme j'ai fais moi avec mes 3 avants (les enceintes les plus sollicitées) sur mon ancien ONKYO 989 et le reste sur mon YAMAHA 2050.
Ha bon ? Il faut en plus acheter un Yamaha ???
- metoujpense
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
pasender a écrit:C'est une vrai bonne question de savoir quels canaux sur quel ampli, le but est de répartir la charge en fonction de la capacité de chaque ampli
Trop bien je vais testé...faut que je me décide sur l'ampli mais le 1100 me fait de l'oeil..
- wesker
metoujpense a écrit:LEPIRATE a écrit:Oui comme j'ai fais moi avec mes 3 avants (les enceintes les plus sollicitées) sur mon ancien ONKYO 989 et le reste sur mon YAMAHA 2050.
Je n'ai pas dit ça, mais en achetant un YAMAHA tu es sure de ne pas faire une d'erreur.
- LEPIRATE
c'est pas bien de débaucher du monde pour YAM sur le poste d'Onkyo
- joebil
