Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, Mick78, MrBond, Nixma, Patou100, Salvador Hard-on et 498 invités
Opération PopCorn
Je crains fort que le protocole X 10 n'est pas compatible avec des leds 12/24v et en dimmable .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Merci pour vos retours !
En attendant de me pencher sérieusement sur cette question j'ai mis à profit cette journée pour avancer un peu, d'autant qu'un ami est venu me filer un coup de main, et il est vrai qu'a plusieurs c'est toujours plus sympa
Au menu :
Déplacer le VP :
Et donc dans la foulée déplacer l'écran :
Passage des gaines pour les enceintes : Pour ce faire, j'ai utilisé une technique trouvée ici sur le forum afin de créer un passage de gaines, qui sera à la fin dans une corniche à l'entrée de la salle :
Testé et approuvé :
Pose de tasseaux en fond de salle :
Pose du tuyau pour la ventilation de la salle, qui passera dans l'estrade arrière :
Création de la structure dans le couloir pour installation du rack et du tableau électrique :
Pose de la partie haute de l'osb sur laquelle viendra se poser le tableau électrique :
Voila pour aujourd'hui, je suis satisfait de cette journée
Prochaines étapes : Il faut maintenant que j'aille chercher ce qui me manque en câble pour les enceintes puisque j'ai commencé à câbler, et que j'attaque l'électricité. Ensuite il faudra poser le reste de la laine de roche sur la structure bois.
Au menu :
Déplacer le VP :
Testé et approuvé :
- NoBiluS
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 18:10
Jaime bien l'idée pour le passage des gaines, si tu la retrouves, post la dans la boite à idées
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit::bravo:
+1
- Kroutch
Hello !
un conseil pour le câble hdmi (8 m environ) entre l'ampli et le vp ?
- NoBiluS
Merci Josk, je vais aller voir par là.
J'essaie de finaliser les schémas de câblages courant faibles, j'aimerai ne rien oublier, pouvez vous me dire ce que je suis en train d'oublier ?
Vidéo Pro :
- Hdmi
- RJ45 (cat6)
Console : (ou placer la console ?)
- Hdmi
- RJ45 (cat6)
HP
- Câble HP
Sub 1 + 2
- Câbles Sub
Estrade :
- Prise USB
Autre : est ce que j'ai besoin d'un déport IR ? ou autre chose ?
Vidéo Pro :
- Hdmi
- RJ45 (cat6)
- Hdmi
- RJ45 (cat6)
HP
- Câble HP
Sub 1 + 2
- Câbles Sub
Estrade :
- Prise USB
- NoBiluS
NoBiluS a écrit:Autre : est ce que j'ai besoin d'un déport IR ? ou autre chose ?
Pour le prix que cela coûte, en ne sait jamais .
Car après, c'est une autre histoire pour pouvoir faire passer tes câblages proprement .
Thx68 - Membre HCFR
pour le report IR, prévois une gaine avec une tire fil qui va de ton rack jusque derrière l'écran. 150€ de hotlink pro (avec la rallonge) si t'es pas sûr d'en avoir l'utilité... si la gaine est en place c'est déjà suffisant pour l'instant.
autrement je ne vois pas d'autre câble à poser.
pour la console de jeux, prévois là au niveau de l'estrade quelque part. si jamais t'as des manettes filaires tu seras emmerdé si tu la place sous l'écran!
- josk1
josk1 a écrit:pour le report IR, prévois une gaine avec une tire fil qui va de ton rack jusque derrière l'écran. 150€ de hotlink pro (avec la rallonge) si t'es pas sûr d'en avoir l'utilité... si la gaine est en place c'est déjà suffisant pour l'instant.
Suis plutôt d'accord avec toi pour le déport IR, d'autant que pour le moment je n'en vois pas l'utilité. Donc une gaine vide de diamètre 20 ça doit suffire j'imagine.
Par contre pour la console, ouais OK sur l'idée, mais si tu as la caméra à mettre devant toi, tu fais comment ?
HS ON : Quelqu'un sait pourquoi ma signature ne s'affiche pas ? HS OFF
- NoBiluS
Il faut être membre désormais
Pour la domotique : le x10 ne fonctionnera pas en 12 ou 24 volt, il reste le zwave avec une box diy jeedom pour pas trop cher et en plus c'est extensible à quasi l'infinie, chez moi tout est piloté avec le téléphone ou tablette via des design dans jeedom.
Pour le report infrarouge, je pilote tous les appareils avec un broadlink pro et jeedom, seule contrainte, lui apprendre les codes IR et avoir un réseau WiFi accessible (du coup pas de câble de report infrarouge nécessaire).
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Merci patou pour les infos ! Il faudra que je creuse parce que ça me dépasse un peu !
Des nouvelles du front :
La quasi totalité du câblage est effectué :
La pose de la laine de roche se fait petit à petit, j'ai laissé 2 espaces en attente sur le mur arrière pour les surround back, bon endroit ?
Va venir maintenant le positionnement des surround encastrées dans cette laine, et je suppose que pour les latérales c'est interdépendant de la largeur de mon estrade, que je ne sais pas encore trop définir...
L'objectif étant de placer les enceintes entre les bons tasseaux, et je suis pas trop sur de mon coup !
Je ne maîtrise pas aussi bien sketchup que Josquin, j'ai fait ce que j'ai pu pour se donner une idée, mais question hauteur faut se poser où ? et entre quels tasseaux ?
- NoBiluS
Vues les contraintes de ta pièce, le placement horizontal de tes surrounds me parait bon.
Pour ce qui est de la hauteur, je pense aussi que tu es dans le vrai. Il les faut assez haut (1,70 / 1,80m dans ta salle)
Par contre, tu as viré la machine à popcorn et ça c'est mal !!!
- josk1
+1!
Perso j'ai tiré du cable réseau qu'il me restait, t'as 8 fils par câble et c'est largement suffisant pour faire passer du signal IR, ça demandera juste un peu de travail de soudure le jour où...
Pour les prises sur l'estrade, j'suis bien d'accord aussi. 1 Hdmi et 1 jeu de RGB au cas ou, c'est pas ce qui coûte le plus cher.
Beau boulot en tout cas
- Sebmad
- Inscription Forum: 07 Juin 2009 17:40
