Sinon dans les limites de mes compétences et de mon expérience, le wifi move de Devolo se comporte comme du mesh avec un "backhaul" en CPL.
J'ai fait le tour de toutes les pièces de la maison sans problème, plus le tour extérieur à 3 ou 4 mètres des murs, ce qui fait quand même un joli cercle.
Bien entendu les performances de chaque prise ne sont pas celles d'un routeur de haut de gamme.
Mais la couverture est bien là.
Michel
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV et 4 invités
WiFi Mesh
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Gandalflux a écrit:C'est pas la taille qui compte tu es le bienvenue
De mon coté j'aimerai bien que le mesh syno fonctionne en filaire aussi....
J'ai hâte de voir une date de sortie et un premier test, car les quelques infos qu'on a sont assez light quand même..
- Sebmad
- Inscription Forum: 07 Juin 2009 17:40
T'inquiète des qu'il sort il est miens
- Gandalflux
MLill a écrit:Mlill a écrit:En le relisant je me dis que l'on peut avoir les deux interprétations, mais je reste sur la mienne - routeurs identiques.Gandalflux a écrit:Pourtant je t'ai donne2 des Lien avec source qui contredisent
J'ai perdu le fil.
Tu parles des deux liens ci - dessous ?
Yep on ce fait vraiment vieux a perdre le fil
- Gandalflux
Aviez vous entendu parler de répéteurs wifi "mesh" ?
Pour l'instant je n'ai trouvé que le netgear EX8000
Netgear montre bien l'utilisatrice montant l'escalier sans changer de réseau ...
Bref insiste lourdement sur le maillage.
Je m'interroge des possibilités de fonctionnement avec Orbi (pour répéter un satellite).
La compatibilité wifi avec "tous" les routeurs, mesh ou pas, me laisse aussi perplexe sur les protocoles implémentés par les uns et par les autres.
Michel
Michel
il crée du MEsh en partant d'un répéteurs Hummm STRANGE
- Gandalflux
Oui.
La seule information "technique" disponible pour toutes ces offres se résume à des personnes se déplaçant sans problème dans leur maison leur smartphone à la main.
Ensuite on peut raisonner sur le nombre de bandes disponibles pour comprendre ce que le matériel ne peut pas faire.
Par contre, sans tester, impossible de savoir précisément ce qu'il peut faire.
En CPL - wifi - maillé il n'y apas que Devolo et AVM.
Il y a aussi l'offre de D-Link COVR-P2502 avec une liaison CPL entre les bornes.
Encore une dame qui monte les escaliers ...
A noter que l'offre de Devolo fonctionne avec tous les adaptateurs de la marque - même les plus anciens - après mise à jour de leur firmware.
Michel
Michel
Grâce à cette revue d'anandtech du ex8000 j'ai enfin la réponse à la question que je me pose depuis l'annonce des systèmes maillés grand public
Et wikipedia :
Michel
The 802.11k fast roaming protocol is also supported. This allows supported client devices to move from the router to the range extender without dropping the connection.
Le protocole d'itinérance rapide 802.11k est également pris en charge. Cela permet aux périphériques clients pris en charge de passer du routeur à l'extension sans interrompre la connexion.
Et wikipedia :
Protocol operation
The following steps are performed before switching to a new access point :
* Access point determines that client is moving away from it.
* Informs client to prepare to switch to a new access point.
* Client requests list of nearby access points
* Access point gives site report
* Client moves to best access point based on report
Fonctionnement du protocole
Les étapes suivantes sont effectuées avant de passer à un nouveau point d'accès :
* Le point d'accès détermine que le client s'éloigne de lui.
* Informe le client de se préparer à passer à un nouveau point d'accès.
* Le client demande la liste des points d'accès à proximité
* Le point d'accès donne un rapport de site
* Le client passe au meilleur point d'accès en fonction du rapport
Michel
Gandalflux a écrit:il crée du MEsh en partant d'un répéteurs Hummm STRANGE
Oui mais, si tu as une installation avec que des EX800 certains reliés par câble, d'autres par CPL et d'autres par Wifi tu dois bien avoir du maillé pur jus.
Michel
Comme tu le dis ... tu dois ...
Moi ce que je sais c'est que Orbi fait du véritable mesh TP-Link aussi Google aussi Synology va sortir le sien les autres Il disent que ....
- Gandalflux
Je comprends ta prudence .
C'est la première fois que je trouve une référence à une norme se rapportant au "mesh" dans la description d'un produit, 802.11 k pour le EX8000.
A ce jour aucune trace de 802.11s.
J'ai noté que le 802.11k ne fait pas de référence à une communication entre nœuds, mais uniquement à une communication entre terminal et nœuds.
D'autre part je suppose que le terminal ne demande pas au noeud si il s'appelle Orbi, Lyra, Velop ou Deco
Ce qui veut dire que l'on a une certaine liberté dans la mise en place de sa configuration.
Michel
Michel
Cet article du support d'Apple itinérance sur les réseaux Wi-Fi avec les normes 802.11k, 802.11r et 802.11v me permet d'y voir un peu plus clair.
J'ai de plus en plus l'impression que des produits vendus comme "maillés (mesh)" le sont avec un certain abus de langage.
Les avantages mis en avant tenant plus du "roaming" que du maillage.
Est-ce discutable de vendre comme "maillé" un système composé de deux nœuds ou de trois nœuds dont les satellites ne peuvent communiquer qu'avec le nœud primaire ?
Velop et Lyra sont bien maillés, TP-Link probablement aussi.
Orbi j'en doute.
Ce qui ne l'empêche pas d'être, pratiquement dans tous les tests, le système le plus performant.
Michel
Orbi j'en doute.
Michel
Pour essayer d'y voir plus clair en roaming j'ai fait des tests systématiques.
Pour les nœuds (nodes) connectés entre eux via CPL :
* SSID différents et fournisseurs différents (Fritzbox + CPL Devolo + CPL Netgear)
* SSID identiques (Fritzbox + CPL Devolo + CPL Netgear)
* SSID identiques et WiFi Move de Devolo (CPL Devolo uniquement)
* SSID identiques avec la Fritzbox et les prises Devolo et Netgear
Ouf !
Avec tout ce petit monde j'ai utilisé :
* ma tablette Androïd
* la Squeezeradio
* une radio Roberts Stream 104
* une station météo Netatmo
En résumé cela fait ... 16 cas de figure, voire plus, car quand deux réseaux coexistent j'observe encore d'autres comportements.
La tablette arrive à se débrouiller même dans le pire des cas (SSID différents).
Mais les reconnexions sont souvent laborieuses.
La squeezeradio fonctionne pratiquement sans coupures en tout Devolo (wifi Move) mais se débrouille déjà très bien dès que l'on utilise un SSID unique.
Il faut cependant parfois attendre quelques dizaines de secondes, sans aucune intervention, pour qu'elle se reconnecte.
La radio Roberts est d'une fidélité exemplaire à la borne (node) à laquelle elle est connectée.
SSID unique, CPL wifi move, rien n'y fait.
Elle y est elle y reste.
Dans le cas de la station Netatmo ... je n'ai pas tout compris.
Reste à voir comment tout ce petit monde se comporte avec le TP-Link deco.
Michel
Ouf !
* la Squeezeradio
Michel
Encore un truc bien clair et facile à comprendre
- Gandalflux
Cette vidéo (en anglais) mise en ligne par Synology explique comment Synology fait collaborer plusieurs routeurs pour améliorer la couverture du domicile.
Est-ce l'offre "mesh" de Synology ?
Michel
Synology a écrit:RT2600ac simplifie considérablement l'extension de la plage Wi-Fi
Vous ne serez pas confronté à l'achat de câbles coûteux pour étendre la couverture Wi-Fi car vous pouvez facilement configurer votre Synology Router RT2600ac comme un répéteur sans fil à large bande passante. Regardez la vidéo dès maintenant et découvrez comment assurer l'accès à un Wi-Fi à haut débit quadri-flux, chez vous ou au bureau.
Michel
Retourner vers Stockage et Réseau
