Je suis actuellement en train de faire rénover la maison familliale. En gros on va passer de 120m² habitable à 210m² habitable. Après quelques heures de négociation poussée avec madame, j'ai réussi à troquer une chambre supplémentaire contre une buanderie (bonjour les clichés) et une pièce dédiée pour me faire un coin Home Cinema.
Alors oui je sais il y a home cinéma et home cinéma, disons le tout de suite après avoir parcouru longuement le forum, je ne rentre pas dans les critères du HC dédié. Ma pièce est trop petite. Mais je n'aurais pas pu rogner sur le reste
Appelons donc ça une pièce TV plus plus pour ne pas froisser les puristes
Du coup histoire de m'y prendre suffisamment à l'avance je me tourne vers vous pour les conseils précieux que vous pourrez m'apporter.
Je précise à tout hasard, que je compte faire vivre ce poste pour qu'il suive non seulement le développement de la solution mais aussi qu'il suive le déroulement des travaux, de l'installation et de la configuration de l'ensemble. Au fil du temps je tenterai de mettre à jour tout cela au fil des évolutions des réponses s'il y en a
Mes questions sont assez simples mais je pense qu'elles ouvrent comme à chaque fois une boite de pandore niveau possibilités.
Image/Ecran
Mon objectif est d'installer un vidéo projecteur. Il serait placé au dessus du canapé, en hauteur évidemment.
- Par rapport au recul dont je dispose, que me conseilleriez vous? L'idée étant d'avoir la diagonale la plus confortable possible, j'aime quand c'est grand
- Puis-je intégrer directement un écran sur un cadre fixé directement au mur?
- Est ce qu'il serait intéressant d'installer un écran escamotable ou est ce qu'il s'agirait juste d'un gadget?
- J'ai souvent vu des retours/commentaires sur le bruit et la chaleur générés par les vidéoprojecteurs. Si je réalise un coffrage autour de l'engin, cela ne risque pas de poser des problème niveau thermique? y-a-t-il des solutions simple pour évacuer toutes ses calories?
Système Audio
On l'a tous compris, je ne pourrais pas me tourner vers une solution avec des enceintes énormes (et forcément sur-dimensionnées) pour mon projet.
- A la vue de la configuration de la pièce, vaut-il mieux que je me tourne vers une très bonne barre de son ou vers un système complet type ampli et enceintes X.1 à définir
- Les systèmes tout compris sont-ils intéressant? où dois-je me tourner vers du cas par cas (ampli, enceintes etc...)?
- Dans le cas d'un système avec plusieurs enceintes, ne vais-je pas trop souffrir de la position du canapé collé au mur?
- La déco allant faire partie du projet, y-a-t-il des pièges à éviter si j'installe des étagères ou autres bibelots?
Isolation Phonique
Histoire de ne pas déranger tout le monde mais de pouvoir tout de même mettre un peu de dB, et sachant qu'actuellement les cloisons sont en 10cm d'épaisseurs (BA13) vers quoi dois je me tourner?
- Quelle type de porte installer par exemple ?
- Je comptais faire poser du placo phonique sur les cloisons pour atténuer au maximum les bruits sortant, est ce une bonne idée?
- Le plafond sera un faux plafond en BA13 comme indiqué sur la vue ci-dessous, est-ce une bonne idée? ou dois-je prévoir un autre type de revêtement?
- Au sol je compte mettre une jolie moquette bien épaisse, j'ai cru voir que cela aidait niveau propagation/isolation
Connectiques
Comme tout va être créé, je compte faire passer un maximum de câbles dans les cloisons et faux plafond.
- Je compte amener un câble HDMI d'un bout à l'autre pour connecter proprement le vidéoprojecteur directement sur une prise murale en hauteur, quelles sont les recommandations d'un point de vue sélection des composants?
- De la même manière, pour l'audio, je compte faire aussi passer les connectiques audio, donc même question que ci-dessus.
MédiaCenter
Aujourd'hui j'utilise un serveur Linux utilisant Plex, couplé à un NAS pour le sockage. J'ai du coup accès à du streaming multi postes (en local et vers l'extérieur) grâce à ça.
Mon objectif et d'augmenter significativement ma solution de stokage pour utiliser des RIP de full résolution tout en conservant l'interface PLEX que je trouve parfaite d'un point de vue présentation et ergonomie. De plus, il permet une intégration aisée à un système domotique (lui aussi prévu) pour gérer des scénarios de confort.
En complètement, je compte utiliser un lecteur de BluRay indépendant car je suppose que là aussi c'est le jour et la nuit entre une solution type je m’ennui pas et je prends le freebox player et un appareil dédié.
- Certains d'entre vous utilisent ils des solution de médiacenter de ce type? sur base Plex?
- Quelle solution de diffusion préconisez vous?
Interface de Commande
Alors là c'est délire land, en tant que bon geek, j'aimerai un truc qui visuellement en jette. Donc tablette tactile, télécommande de l'espace why not.
- Les solution sur base d'iPad sont séduisantes mais présentent un petit désavantage quant au fait de devoir déverrouiller l'engin etc... y-a-t-il des solutions du commerce sur base Android par exemple qui permettent de faire mieux avec des détecteur de proximité intégrés?
- Dans ma jeunesse j'avais une pronto tactile, mais sa configuration, son ergonomie m'ont laissé sur ma faim (et je suis un geek acccompli ), ce genre de solution sont elles toujours d'actualité?
- Quelle est d'après vous la solution qui présente le WAF le plus élevé et les fonctionnalités qui vont bien?
Pour le moment je pense avoir fait le tour de mes questions (les premières), désolé si cela fait un peu bloc bourrin
Plan de Conception Générale de la pièce
Je précise que les parties en jaune sont des éléments de la construction existante qui vont être démolit, donc pas de panique, la TV représentée provisoirement, n'est pas dans un mur
