Conception des Panneaux Absorbants Biface
Attention: Équerres inside! Âmes sensibles s'abstenir
Étape 1 : Assemblage des panneaux de MDF 22mm d'épaisseur pour accueillir des panneaux de laine de roche de 10cm d'épaisseur. C'est plus propre et régulier que les tasseaux en sapin que j'avais utilisés pour les 4 premiers panneaux.
Étape 2 : Peinture en noir mat des panneaux pour éviter d'avoir des reflets clair à travers le tissu acoustique
Étape 3 : Agrafage du tissu acoustique sur la première face.
Étape 4 : Pose "délicate" de la laine de roche. Volontairement j'ai fait les panneaux à la dimension 135*60cm pour éviter d'avoir à découper la laine. On retire le pare vapeur pour que l'effet absorbant soit recto verso.
Étape 5 : Agrafage du tissu acoustique sur la seconde face
Étape 7 : L'inconvénient d'avoir a disposition des morceau de tissu acoustique court et que la jonction des deux est "moche" sur tout le pourtour du cadre. J'ai donc opté pour un recouvrement par panneau de mdf de 3mm que j'ai préalablement peint en noir mat.
Étape 8 : Cloutage des panneaux de finition
Étape 10 : Coup de peinture noir pour cacher les têtes de clous et le tour est joué
Reste plus qu'à laisser sécher et itérer l'opération pour les 3 autres panneaux.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, dr rotule, minicos, Neo Reloaded, Sittingbull86, willsslliw et 319 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Chapeau Nico
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
nikel
tu as bien fait de faire avec du mdf, c est la meilleur solution pour avoir quelque chose de bien droit a comparé des tasseaux brut.
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
DTSman a écrit:Bugbuster a écrit:Bonne idée, je suis en train de faire un truc similaire, mais dont le signal de commande est une prise 220V commutée par l'ampli (de faible puissance).
Dans le cas présent, fais quand même bien attention que la sortie 12V ait assez de puissance pour tenir le relais. Je n'ai pas les spécifications du trigger sous la main, mais à mon avis le courant maximal est limité sur cette sortie. Maintenir le relais en contact pendant des heures pourrait dans ce cas créer un échauffement du circuit de commande, voire finir par l'endommager.
Faudrait que je demande à Laurent les spec du relais. Mais je n'ai pas trop de doute à ce sujet car il est devenu spécialiste en la matière.
J'ai également une prise 220Volt pour 50Watt max au dos de l'AVC-A1HD mais si un jour le remplace par un Marantz 7704 (par exemple ), finito la prise de courant au dos d’où l’intérêt de cette multiprise.
Le relais installé dans la multiprise est un mini-relais pour circuit imprimé, et la bobine faisant basculer le contact n'est pas gourmande et ne chauffe pas beaucoup, donc aucun problème, et le contact supporte jusqu'a 10A . J'en utilise plusieurs dans mon installation et pas de problème, je le saurais depuis le temps......Pour la commande de bloc d'amplis, j'utilise d'abord ce relai pour transformer la commande Trigger 12V en 220V, puis je rajoute un relai beaucoup plus gros ( ceux utilisés pour commander de grosses puissances de chauffage soit 25A ou 40A et qui se mettent sur un tableau électrique), qui est commandé par le petit relai.
Par contre, j'avais installé avant un relais un peu plus gros et donc plus gourmand, ça fonctionnait avec tous les préamplis que j'avais eu auparavant: ONKYO, MARANTZ, mais en passant à l'Anthem, le faible ampérage de la sortie Trigger ne permettait pas de commander ce relais, et je suis donc passé au mini-relais et là maintenant impeccable......
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Coco68 a écrit:Chapeau Nico
+1
Nickel Nico!!
Belle alternative de finition.
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
Et voilà 4 de fait:
Je vais les fixer par paire en décalé pour faciliter le placement dans la salle et stabiliser leur assise sur la moquette.
Et voilà 4 de fait:
- DTSman
Beurk les équerres
Beau travail pour tes panneaux, c'est propre
Caribbean's Space 62
Sent from Galaxy S2
- DTSman
ils sont posés au sol point
Nicolas, du bon boulot malgré ces quelques équerres néfastes à ma vue .
La multiprise relais est bien pensée aussi et astucieuse, à son concepteur .
Il pourrait nous faire un petit schéma en plus et ensuite on pourrait l'intégré dans la "boîte à idée" .
Je pense que ça ferai des émules, cette multiprise .
C'est vrai qu'avec l'ancien ampli que j'avais, il y avait deux prises, l'une commandée par l'ampli lui-même et ne devant pas dépasser les 100watts de consommation donc très pratique pour une platine DVD ou Blu-ray et une autre en sortie permanente.
Mais maintenant sur le nouveau que j'ai, il y a plus rien .
Faut dire aussi qu'il y a plus de prises diverses et de fiches H-P qu'il y a 15 ans en arrière donc plus de place disponible, ceci explique cela certainement .
Je me suis posé aussi la question .
fanvw a écrit:ils sont posés au sol point
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Oui les panneaux sont posé au sol de part et d'autre de l'écran. Vous auriez voulu que je les fixe au mur?! Je ferai des photos.
Sinon michelM nous postera également ces panneaux DIY ici réalisé pour l'installation de mirak. Ceux la ont été fixés aux murs
Sent from Galaxy S2
Sent from Galaxy S2
- DTSman
DTSman a écrit:Oui les panneaux sont posé au sol de part et d'autre de l'écran. Vous auriez voulu que je les fixe au mur?! Je ferai des photos.
Sent from Galaxy S2
Ok Nico ,faut juste me laisser le temps de regrouper les photos afin d'en faire un tuto,ils sont pratiquement de même conception que toi,avec quelques petites différence qui sont intéressantes, notamment sur la finitions.je poste le tuto très vite
- Michel M
No probs.
De mon côté il me reste a trouver et fixer des pieds de part et d'autre des 4 panneaux. Cela aura aussi pour objectif de stabiliser l'assise sur la moquette.
Sent from Galaxy S2
Sent from Galaxy S2
- DTSman
comment comptes tu poser tes panneaux
S'ils sont bien stables tu peux les poser à même le sol voir pourquoi pas faire un socle pour chacun d'eux au dos et poser un poids dessus comme ça pas besoin de les fixer et de ce fait tu peux les bouger/orienter comme il se doit afin de voir ce que les mesures/écoutes te diront
Pour l'instant il sont posé à même le sol inclinés comme ça:
Je ferai des mesures REW en les orientant pour trouver le meilleur résultat. Mais avec les 4 premiers panneaux réalisés les meilleurs résultats étaient obtenus avec les panneaux orientés comme sur la photo ci-dessus (à l'image de l'orientation des panneaux dans la salle de Josk1 )
- DTSman
