Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mariofan de triangle et 264 invités
Caractéristiques techniques des amplificateurs HIFI
Lire 8 erreur de frappe (6)
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
thierryvalk a écrit:@ maxitonic, je te retourne tes commentaires....
Amplitude dB = 20 log(A)
Dans le cas de 2 sources corrélées A vaudra 2 et 20 log(2) = 6,02 dB
On a la même chose pour un ampli bridgé, l'amplitude double, la puissance *4. (si les amplis le permettent).
Mais, je le répète, c'est pour 2 source corrélées donc parfaitement identique en niveau et phase.
Ce qui en pratique n'existe que très peu vu que l'on écoute en stéréo et que dès que l'on monte en fréquence l'on n'a de toute manière plus de sommation parfaite.
On peu dire que les +6dB seront surtout là pour les basses fréquences qui sont en général enregistrées en monophonie.
+6dB en corrélé, dépendent de l'entraxe des sources en fonction des longueur d'onde en jeux, cela deviens de plus en plus vrai en basse/trés basse fréquence.... sinon c'est +3dB
- wakup2
- Pro-Divers
@wakup2= mais pas partout!la moyenne c'est forcément 3 personne n'y peux RIEN,quand on met 2 fois la puissance, on ne peut pas recueillir 4 fois la puissance.. le mouvement perpétuel c'est dans les rêves !.Il peut y avoir certains points ou les pressions s'additionnent mais comme il y en a d'autres ou c'est le cointraire, ce n'est pas pour rien que seule la moyenne énergétique soit la vraie valeur.. il faut arrêter de contester les évidences de tous les Cours d'acoustique du monde entier!
- maxitonic
From the JBL Sound System Design Reference Manual
- Code: Tout sélectionner
Number of Units Maximum Level Power Input
1 104 dB 800 W
2 110 dB 1600 W
4 116 dB 3200 W
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
@thierry= maximum, c'est vrai,car c'est possible mais pas partout.Moyenne : +3 ,je pense que tu as compris.Tu pensais faire mentir les bouquins d'acoustique?
- maxitonic
Maxi, c'est toi qui contredit tout les acousticiens du monde entier apprend a faire la différence entre pression et intensité acoustique
- wakup2
- Pro-Divers
La confusion n'est pas entre pression et intensité, on parle bien d'intensité à +6 dB. Tout au moins dans les basses fréquences, au point d'écoute.
Jusqu'à quelle fréquence, et jusqu'à quelle distance du point d'écoute, on peut mesurer.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
@wakup2= Je pense que tu m'as mal lu, c'est juste le contraire!!
l'intensité est proportionnelle au carré de la pression, je l'ai rappelé dès le début.Je ne contredis aucun des acousticiens du monde entier, voilà des pages que je DEFENDS leurs analyses et conclusions, ne CESSANT de citer en PJ des extraits de cours d'acoustique, ne cessant de confirmer la validité de leurs calculs, alors que tes amis défendent des approches erronées contraires à tous les manuels d'acoustique!
Si tu n'as pas encore compris, le+3dBSPL avec deux sources identiques, s'entend moyenné sur tout l'espace évidemment,et non en pointe de pression.En pointe en phase parfaite dans le cas particulier de signaux phasés, le +6 (max) n'a pas de valeur car il y a aussi des points à +0, la moyenne est forcément +3 car avec deux fois la puissance en entrée, il ne peut pas sortir 4 fois la puissance !!! Or, si tes collègues avaient raison avec leur +6dBSPL, du fait que l'intensité sonore est proportionnelle au carré de la pression, eh bien avec deux enceintes donc deux fois la puissance,il sortirait 4 fois la puissance, MIRACLE!!!!!Appelez Bernadette Soubirous ..!!!!
- maxitonic
Maxi tu comprend la différence entre couplage ou non ?
- wakup2
- Pro-Divers
as tu quelques chose a dire sur le sujet ou seulement ça ?
- wakup2
- Pro-Divers
Le percheron a écrit:Salé/sucré/salé/sucré....
Oui, tu as raison !!j'en ai franchement marre de répéter tout le temps la même chose, l'évidence, ce que tous les acousticiens du monde écrivent dans leurs bouquins,..mais certains n'aiment pas d'être trompés et en rajoutent..sorry, revenons donc aux amplis.
Selon moi, il faut faire attention a bien calculer la puissance de pointe nécessaire (avec une bonne marge) quand on a des enceintes à faible rendement.Même pb avec des enceintes HR, si on compte utiliser un ampli de fable puissance à tubes SE.
Ensuite, et avant de passer aux écoutes, il faut regarder de près les performances réelles de l'ampli.Peu de mesures suffisent,par ex la DI en regardant les résidus à une puissance suffisante, en mélangeant -1 et5,5k -19 et 20k.. Ce qu'on voit résume d'un coup d'oeil si l'ampli va donner un son transparent, fidèle.
Reste l'écoute avant achat:la prudence est nécessaire.On se trompe facilement.Pour les amplis a tubes, attention a l'effet de l'impédance de l'ampli sur la réponse des enceintes!
Je donne ici trois idées perso= voir Benchmark AHB2, excellentes perfos, mais cher, Classdaudio SDS470, RQP sensationnel, ATI 52XNC à modules Hypex NC500 et alim linéaire, excellent pour un prix encore supportable....
- maxitonic
Maxi je comprend ou tu veux en venir, tu n'as pas complètement tord
De plus, si on mesure au sonomètre, avec un temps d'intégration "normal" et qui intègre en partie la salle, on observera bien +3dB, au sonomètre la pondération temporelle "fast" (125ms) est la plus représentative de ce que l'on entend
Sauf que dans le bas du spectre, il y'aura de plus en plus couplage et en très basse fréquences on va tendre vers +6dB
- wakup2
- Pro-Divers
Il y a deux forumeurs qui ont fait des mesures à +6 précédemment : JAVAalive et Thierry38...
