Bonjour, je viens d'acheter cette ampli, j'avais avant un philip lx 700/22s. Dans les spéc du sony str dh770 je vois :
90W + 90W (6ohms, 20-20kHz, 2ch driven THD 0.09%). Le total as pour une consommation de 240watt a la prise. donc si, je comprend bien, cela me fait du 35watt RMS x7 ou du 50watt RMS x5? Si je ne me trompe pas, quel enceinte me conseiller vous, c'est pour couvrir 10/15m2. Excuser moi mes questions bêtes je découvre la joie des ampli HC et donc je débute dans se monde.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, Domimag, duf666, NOSIC, peewee, Tang29370, xant et 209 invités
Attention, comme tu l'as bien noté, avec une consommation de 240Watts l'ampli ne peut délivrer 7 fois 90 watts. Je me souviens d'un ampli sony dont le manuel précisait un truc du genre "5x100watts, si une seule paire d'enceinte d'activée". En gros 100watts max par canal en stereo à la condition que tous les autres soient éteinds.
Tout ça pour dire que s'il est noté 90 + 90 c'est ces valeurs là que tu dois prendre en compte, au moins pour les Front, sous peine de les exploser en écoute stéréo.
La centrale prend aussi une bonne partie du signal sonore, donc aussi capable que les Frontale. Tu peux effectivement te contenter de plus modeste sur les autres voies même si dans la théorie elles sont suceptibles de recevoir un signal sonore aussi puissant que n'importe quelle autre, dans la pratique c'est surtout L+R+C.
Edit: je viens de voir que dans ta ligne il y a "2 ch driven", ce qui correspond à ce que je disais. Par contre attention, j'ai vu un tableau qui parle de 145w/canal en "1 ch driven" !
Tout d'abord merci pour ta réponse donc voici mes calcul.
Pour le 5.1
Méthode 1 : 240 : 120 = 120 : par nombre de sortie (5) = 24 watts.
Méthode 2 : 240 x 65 = 15600 - 100 = 15500 : 100 = 155 : par nombre de sortie (5) = 31 watts.
Pour le 7.2
Méthode 1 : 240 : 120 = 120 : par nombre de sortie (7) = 17 watts. (ça me parait tres tres faible non?)
Méthode 2 : 240 x 65 = 15600 - 100 = 15500 : 100 = 155 : par nombre de sortie (7) = 22 watts. (ça me parait tres tres faible non?)
donc, en respectant les spéc, de l'ampli, il me faut au moins du 90watt pour le central (les voies si je ne dis pas de bêtise?) et les front L et R
Pour une config, en 5.1 des satellite maxi de 31/35 watt seraient suffisant?
Pour une config, en 7.1 des satellite maxi de 22/25 watt seraient suffisant?
Je suppose donc que comme tu me la conseiller, même si par canaux c'est pas plus de 35 watt en 5.1 et 25watt en 7.2, je dois presque obligatoirement mettre du 90watt a l'avant sous peine d'exploser les enceintes en utilisation hifi.
Quel enceinte me conseiller vous? C'est pour une pièce de 10/15m2. J'avais penser au focal sib.
Pour le 5.1
Pour le 7.2
- Tallywa
- Inscription Forum: 25 Déc 2017 14:08
Petit up du soir ! (oui je sais c'est mal)
- Tallywa
Les Focal Sib sont souvent recommandées avec les amplis Yamaha. Vu la puissance de ton ampli et la surface elles seront amplement suffisantes pour remplir ton espace.
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
D'accord merci ! Car j'ai pu lire a droite et a gauche que pour sony fallait pas trop ce fier a la consommation en watt de l'ampli.
- Tallywa
j'avais penser a celle ci aussi JAMO S 426HCS3 Système d'enceintes Home Cinema 5.0
voici les caracteristique :
Haut-parleurs inclus : 2 - 2 voies - 100 Watt - 48 - 20000 Hz - 6 Ohm - au sol - filaire, 1 x haut-parleur de canal central - 2 voies - 80 Watt - 90 - 20000 Hz - 6 Ohm - filaire, 2 - 2 voies - 60 Watt - 90 - 20000 Hz - 6 Ohm - filaire
Puissance (Totale) Nominale de Sortie : 400 Watt
- Tallywa
Bon j'ai craquer, j'ai deja changer mon ampli pour un onkyo TX-NR646
- Tallywa
8 messages
