Alors voila tout est dans le titre
Je voulais s avoir quelle gain y a t il a tirer de ce system et la diff avec un ampli plus pre amplis
En comparaison avec un hc integrer !!
Merci d avance
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atn59 et 63 invités
Ampli en pre out et ampli de puissance
- ledruide01
- Inscription Forum: 21 Oct 2007 14:43
Plus de courant via le bloc de puissance vers les enceintes connectées. Et donc un intégré moins sollicité sur les autres enceintes. Donc une meilleure tenue sur la bande passante.
- phil974
Merci pour ta reponse
Le gain est il signigicatif ? Ce raproche ton d. Un ampli stereo en ecoute stereo ?
- ledruide01
Ta question demande bien d'autres paramètres si tu veux des avis qui te seraient utiles.
- taille de ta pièce
-salle dédiée ou non, acoustique traitée ou non de la pièce
- quel pré ampli, quel ampli de puissance : quelles configurations souhaiterais tu comparer ?
- sans compter la qualité de ta source et les caractéristiques de tes HP (leur rendement notamment)...
PS : Je suis en préampli+amplis de puissance pour des raisons pratiques avant tout ,mais aussi par ce que mes enceintes sont à bas rendement ( 88dB) et demandent bien du jus ...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Piece de 17m2 ouvert sur 40m2 env
enceinte focal aria 926
Salle non dedier sans traitement acoustique ( zone dedier les deux pieces forment en L)
quand a ma source c est la box en hdmi poir le moment qui pompe les fichier sur mon pc
actuellement c est un vieux onkyo 805 que j ai
- ledruide01
C'est un intégré de bonne réputation.
Si tu souhaites essayer pour plus de pêche en stéréo, il y a plusieurs options.
1/Caisson de basse actif ( avec son propre ampli donc), avec coupure basse de tes stéréos à 80 Hz ( facile à régler sur ton onkyo) : ton ampli est ainsi soulagé des fréquences graves, les plus énergivores,et tu vas redécouvrir tes musiques habituelles grâce au caisson ( quoi que les aria donnent déjà pas mal de grave). A moins que tu n'aies déjà un caisson.
2/L'autre option est en effet un bloc de puissance pour tes stéréos. Elles ont un rendement très correct ( 91.5dB)/. Tu as un grand choix.... A prendre sans ventilateur sinon tu l'entendras. En technologie classique tu as les amplis de puissance ATOLL , ou le T-amp S150 ( bcoup de très bons amplis de puissance peuvent être trouvés dans le monde de la sono et non de la hi fi ou le rapport qualité prix est bien moindre ) ; sinon tu as les classes D ( pas un meilleur son mais chauffe moins , souvent moins encombrant à puissance égale) . Regarder l'occasion regorgeant de bonnes affaires.
3/ne rien modifier car ton son te plait déjà, et l'acoustique de ta pièce est le facteur largement premier de la qualité du son ( 70% du son au moins que nous percevons dans nos pièces vient de la salle et pas des HP directement). Pas certain que la différence avec un ampli de puissance te saute aux esgourdes !
- drosera38
J ai deja un caisson en effet maks pas geniel... Yamaha yst515
Je regardais effectivement les atoll av100 ainsi que les rotels 5 cannaux
Poir ma piece les murs sont en placo donc un qui va etre recouvert de pierre de parment
- ledruide01
Le faite d ajouter un ampli de puissance ce raproche ton d un ampli hifi ?? Ou obliger d avoir pre ampli avant?
- ledruide01
ledruide01 a écrit:Le faite d ajouter un ampli de puissance ce raproche ton d un ampli hifi ?? Ou obliger d avoir pre ampli avant?
tu ne pourras pas avoir un équivalent "hifi" en passant par le préampli de ton ampli HC par contre celui ci sera "soulager" de 2 enceintes avant en moins car celles ci seront alors drivées par les blocs de puissance
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
De 2 3 ou,5 cannaux suivant le bllc de puissance.... Mais j ai du mal a comprendre l apport de l ampli de puissance si ce n est l apport de watt.... Mais ces watt vont apporter quoi au enceintes ???
- ledruide01
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
ledruide01 a écrit:De 2 3 ou,5 cannaux suivant le bllc de puissance.... Mais j ai du mal a comprendre l apport de l ampli de puissance si ce n est l apport de watt.... Mais ces watt vont apporter quoi au enceintes ???
Tu souhaites driver quelles types d'enceintes ? La solution ampli Hc avec sortie "pre out" sur bloc de puissance est en général bienvenue pour des enceintes difficiles à piloter et de faible sensibilite 86 / 90 db. Les blocs de puissances amènent une meilleur tenue de ces enceintes que les sorties hp de l ampli HC
- diapason
Je viens d acquerir des focal aria 926. Donner a 91.5..... Cependant le service focal le conseillais un amplis pljs audiophile comparer a mon onkyo 805 avec une reserve de courant de 120w environ par cannal sous 8 ohms
- ledruide01
ledruide01 a écrit:Je viens d acquerir des focal aria 926. Donner a 91.5..... Cependant le service focal le conseillais un amplis pljs audiophile comparer a mon onkyo 805 avec une reserve de courant de 120w environ par cannal sous 8 ohms
Ok amha ton ampli hdg Onkyo doit deja etre en mesure de donner de bon resultat à l'écoute avec les Aria 926 à moins que les 7 sorties de ton ampli soit affectées
- diapason
Je tourne en 5.1....le canal lfe etant pri par un caisson actif
- ledruide01
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
