59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
[HR] Encastrable, comme ... ?
En parcourant la toile, je suis tombé sur http://proaudiotechnology.com, marque que je ne connaissais pas mais dont j'y ai trouvé quelques avantages, entre autre le coté compact de ses enceintes pour du HR.
http://proaudiotechnology.com/scrs-5iw.html
5" long-throw woofer
Professional 0.75" compression driver on 90° x 60° elliptical horn
Included passive network or 8th order via DSP in biamp mode
160W LF / 40W HF - 91dB LF / 109dB HF
Requires PRO power amplifier with DSP
65Hz – 18kHz
109dB
8-ohms LF / 8-ohms HF
11.5" H x 7.5" W x 3.9" D (with grille and back box)
10.4" H x 6.6" W
7 lbs.
Or, en creusant un peu, impossible de voir un prix ni même un revendeur.
Par la, savez vous s'il existe sous forme DIY une approche identique ?
c'est à dire HR et compact (voir encastrable - encore mieux)
65Hz – 18kHz
109dB
10.4" H x 6.6" W
7 lbs.
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Je viens de trouver cela :
Ce pack comprend les éléments suivants: 3X - SCR-12sm haut-parleur canal principal (3516 $ ea) 3X - DPA-202 - 200 Watt amplificateur de puissance professionnel avec DSP (2418 $) 2X - SCRS-26im Enceinte surround mur / plafond ( 3208 $ ea) Amplificateur de puissance professionnel 2X - DPA 502 - 500 Watt avec DSP (4396 $ ch) Le coût total de détail est de 33 010 $.
Le DIY c'est bien
edit : internet, c'est bien https://www.zauba.com/import-LOUD+SPEAKERS+DRIVER-hs-code.html
Le DIY c'est bien
- fred-ql
Pourquoi pas un coaxial ?
- Dagda
Dagda a écrit:Pourquoi pas un coaxial ?
pourquoi pas en effet.
J'ai vu cela (premier lien ouvert)
https://www.toutlehautparleur.com/coaxi ... -inch.html
Le coaxial peut être monté dans du clos ?
Dans tous les cas, et ne voulant pas refaire "tous les calculs", mon approche serait d'arriver à trouver, en Kit DIY, une enceintes qui puissent être encastrable (ou très fine pour être installée derrière un écran) et d'assez haut rendement (pour home cinéma).
Vous savez si cela existe ?
- fred-ql
Pas de soucis pour le clos, du moment que tu prévois le caisson pour renforcer en bas ...
Sinon, en kit, je ne pense pas que ça existe avec des coax "sono".
Pourquoi du HR impérativement ?
- Dagda
Le HR n'est pas une obligation mais comme cela est pour du home cinéma et qu'au cinéma il y a du HR ...
La pièce va être grande et volumineuse (300m3) même si tout ne va pas être "utilisé". Par la, je pense que -peut etre- le HR est mieux adapté.
- fred-ql
et en surface de pièce ?
- Dagda
90m² mais pas tout sera utilisé.
Distance 5 m des enceintes
Largeur de la pièce 12 m
Pièce non dédiée (de vivre)
- fred-ql
Ok, dans ce cas c'est pas mal.
Du coup, pourquoi encastré ?
Le but c'est de faire un "mur sonore" ?
- Dagda
c'est pour l'esthétisme
- fred-ql
Donc, le but c'est de faire une paires d'enceinte encastrable, ou en faire 5 ?
Un caisson de basse sera présent ?
D.
D.
- Dagda
3 à l'avant
il y aura 2 caissons 12" du système Hifi
les AR seront les enceintes hifi (ATC 20)
j'espére que tu ne me poses pas toutes ces questions juste pour me faire parler
- fred-ql
Ben non, le but c'est d'avoir une idée de ce que tu comptes faire pour avoir une réponse la plus précise possible !
L'option coaxial 10" n'est pas déconnante du coup.
Je te dirais bien d'attendre les mesures que Kro va faire sur mes 10FCX64 ... post179579327.html#p179579327
Tu as un budget pour tes 3 enceintes (juste à l'avant ? )
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Ben non, le but c'est d'avoir une idée de ce que tu comptes faire pour avoir une réponse la plus précise possible !
D.
ce projet n'est pas des enceintes encastrables par contre
- fred-ql
Rien n’empêche de faire les mêmes, et je dirais même que c'est préférable !
- Dagda
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
