pourriez vous me dire si on peut utiliser la vis du torique (celle qui fixe mécaniquement le torique au chassis avec la coupole) comme vis de terre, c'est à dire relier la terre de la prise directement et uniquement à cette vis ?
J'avais fait ce montage sur un ampli DIY mais on me l'a fortement déconseillé sur diyaudio, pour des raisons de norme de conception (la vis de terre ne doit servir qu'à relier à la terre), mais aussi pour des raisons de sécurités.
Je n'ai pas trop compris le problème de sécurité, pourriez vous me donner votre avis, et si vous êtes du même m'expliquer le problème de sécurité ?
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 99 invités
Terre et torrique : branchement
- DrizztDo
- Inscription Forum: 23 Juil 2012 22:05
hello,
ah bin, j'aimerais également savoir quel est le problème de sécurité car je ne vois vraiment pas....
pour moi c'est du kif kif au même....
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Pour ceux qui lisent l'anglais voici le message en question :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?p=4681943
- DrizztDo
Pourquoi vouloir utiliser la vis de fixation du transfo ?
Une petite vis dédiée c'est trop de boulot ?
Lorsque l'on monte un transfo torique, on évite de réaliser une spire fermée.
Donc la vis n'est électriquement reliée qu'en un seul point du boitier.
- thierryvalk
Sur mon montage j'ai utilisé une vis dédiée, bien que la vis du transfo ne soit reliée au boitier qu' en un seul point.
Mais j'ai vu un montage qui utilise la vis du transfo comme vis de terre et je me pose des questions sur la viabilité en terme de norme et de sécurité.
- DrizztDo
Aucune masse ne peut servir de conducteur de terre intermédiaire.Donc si on doit mettre un coffret à la terre,le fil de terre doit arriver directement sur celui-ci sans transiter par une masse quelconque.Si plusieurs masse constituent le coffret ,chacune d'elle doit être reliée individuellement à la terre (distribution en étoile).
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Siméon
Il y a un risque de pétage de fusible par création d'un enroulement en court-circuit avec la vis centrale. Avec un prise IEC, le mieux c'est de relier sa cosse de terre au châssis avec une connexion très courte, par exemple à une des vis de fixation de la prise.DrizztDo a écrit:Sur mon montage j'ai utilisé une vis dédiée, bien que la vis du transfo ne soit reliée au boitier qu' en un seul point.
Si le coffret est constitué de plusieurs masses c'est plus un blindage mais une passoire.Grand_Floyd a écrit:Si plusieurs masse constituent le coffret ,chacune d'elle doit être reliée individuellement à la terre (distribution en étoile).
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
etsimonogn a écrit:Si le coffret est constitué de plusieurs masses c'est plus un blindage mais une passoire.Grand_Floyd a écrit:Si plusieurs masse constituent le coffret ,chacune d'elle doit être reliée individuellement à la terre (distribution en étoile).
Siméon
J'entend par masses,les pièces métalliques constituant les parois du coffret.Par exemple un coffret HIFI 2000 est constitué de 6 pièces (masses métalliques).Elles sont censées être reliées entre elles électriquement par les vis de montage.Mais ces contacts sont médiocres,et la bonne règle serait de les relier chacune à la terre en étoile.Pour cela il faudrait percer et mettre vis,écrous et rondelles sur chaque partie,après avoir soigneusement gratté la peinture et l'anodisation.Mais je serais curieux de savoir combien de personnes font cela!Probablement aucune!Dans la plupart des cas,seule la face arrière et reliée à la terre.
- Grand_Floyd
Ca augmente la sécurité si jamais les contacts des vis de montage rejoignant les faces entre elles sont assez résistifs pour présenter un danger. Mais ce câblage en étoile ne pourra rien pour la faiblesse du blindage dont le rôle est de rendre le boîtier étanche aux parasites.Grand_Floyd a écrit:etsimonogn a écrit:Si le coffret est constitué de plusieurs masses c'est plus un blindage mais une passoire.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
Je gratte les bords en contacts pour enlever peinture et annodisation, mais en effet je doute que beaucoup de DIYeurd le fassent et encore moins dans les montages du commerce.
- DrizztDo
Sans faire spécialement gaffe aux raccords entre faces, je ne me souviens pas avoir rencontré de problèmes venant de contacts électriques mal assurés entre elles.DrizztDo a écrit:Je gratte les bords en contacts pour enlever peinture et annodisation, mais en effet je doute que beaucoup de DIYeurd le fassent et encore moins dans les montages du commerce.
Siméon
- etsimonogn
etsimonogn a écrit:Ca augmente la sécurité si jamais les contacts des vis de montage rejoignant les faces entre elles sont assez résistifs pour présenter un danger. Mais ce câblage en étoile ne pourra rien pour la faiblesse du blindage dont le rôle est de rendre le boîtier étanche aux parasites.Grand_Floyd a écrit:J'entend par masses,les pièces métalliques constituant les parois du coffret.Par exemple un coffret HIFI 2000 est constitué de 6 pièces (masses métalliques).Elles sont censées être reliées entre elles électriquement par les vis de montage.Mais ces contacts sont médiocres,et la bonne règle serait de les relier chacune à la terre en étoile.Pour cela il faudrait percer et mettre vis,écrous et rondelles sur chaque partie,après avoir soigneusement gratté la peinture et l'anodisation.Mais je serais curieux de savoir combien de personnes font cela!Probablement aucune!Dans la plupart des cas,seule la face arrière et reliée à la terre.
Siméon
La question posée est pour brancher la terre.Il faut réaliser une équipotentialité entre les différents éléments et assurer la protection des personnes aux risques électriques,mais ça ne concerne en aucun cas le blindage aux hautes fréquences,pour lesquelles les fils de terre représentent une impédance élevée et n'ont pas beaucoup d'effet.Ce problème se traite différemment!Le mieux dans ce cas est d'utiliser un coffret moulé d'une seule pièce (2 avec le couvercle)!
- Grand_Floyd
etsimonogn a écrit:...
Siméon
Pas forcément. Pour avoir un blindage correct, il faut que la dimension des ouvertures soit petite devant la longueur d'onde du parasite que tu veux filtrer.
Dix fois moins est une bonne valeur.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Oui mais il faut connaître la longueur d'onde du parasite à l'avance.Robert64 a écrit:etsimonogn a écrit:...
Siméon
Pas forcément. Pour avoir un blindage correct, il faut que la dimension des ouvertures soit petite devant la longueur d'onde du parasite que tu veux filtrer.Dix fois moins est une bonne valeur.A+
Je suis bien d'accord. Le coffret moulé traite les deux problèmes à la fois.Grand_Floyd a écrit:La question posée est pour brancher la terre.Il faut réaliser une équipotentialité entre les différents éléments et assurer la protection des personnes aux risques électriques,mais ça ne concerne en aucun cas le blindage aux hautes fréquences,pour lesquelles les fils de terre représentent une impédance élevée et n'ont pas beaucoup d'effet.Ce problème se traite différemment!Le mieux dans ce cas est d'utiliser un coffret moulé d'une seule pièce (2 avec le couvercle)!
Siméon
- etsimonogn
Par contre j'ai pas tout compris à ce passage :
C'est quoi un enroulement en court circuit ?
Et si l'IEC est déjà proche de la vis du torique c'est pas forcément une connexion très longue non ?
Je cherche pas à défendre la technique mais pour le moment j'ai l'impression que ce n'est pas grave même si intellectuellement il y a mieux.
- DrizztDo
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
