J'ai toujours pas entendu de critiques sur mon mode d'amplification, par ampli externe ... Alors ?
Oui !
(Philips FA-910, 2*40W), branché sur la sortie SubWoofer
c'est cette solution que tu souhaite réaliser ?, tu parle là pour le C54 ?, n'oublie pas que cette game de fréq est trés gourmande donc 40w sur chaque bobine cela risque d'être léger ... mais rien n'empéche de commencer par là
mais met ton ampli le plus prés du sub et choisi plutôt de mettre un "long" cable pour ton signal LFE
(cable HP court/cable LFE long)
Lionel de Genève
Ps. c'est marrant chez moi à la simulation le c54 donne un F3 à 43Hz et le v75 à 78Hz tout ça dans 55L clos chacun...
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Dabozz, davt94, DSAGNES, Duarmod, ericb56, gregoch, Hote Fidelite, JO95, metoujpense, Minorswing, Noisfra, P.LM, rolex et 461 invités
Construction de caisson de basse .... Need infoS !!!
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Lionel : c'est ce que l'on retrouve dans les dossiers de JM Lab, Components ... Le 54 DB descends plus bas que les autres, 33 cm y compris !
Va comprendre ...
Pour l'amplification du caisson : et ça pose un problème de commencer avec ampli externe ? Je veux dire, ce n'est pas qu'une question d'esthétique : il faut de la place réservée dans le caisson, pour l'ampli interne ...
Pour le cablage, je suis d'accord avec toi : s'il y a peu de puissance, autant ne pas la gacher avec des grandes longueurs de cable ...
Pour des plans de caissons, des point de vue théoriques, vous avez de la doc ou des adresses Net, ... ?
Merci d'avance !
Nrv
Va comprendre ...
Merci d'avance !
Nrv
- nrv_from_cnr
ça ne pose pas de probleme de mettre l'ampli integré aprés, il faut juste avoir la taille pour calculer le litrage qu'il "prend" dans le caisson, si tu le fait autant le faire précis..
quand au reste (le caisson), il faurais donner tes contraintes si il y en a ?, c.a.d. taille maxi etc...
je peux mettre a dispo plusieures coubre de qqs caisson different (clos/Br/Bp/ etc...)
cela pourais être interesant d'avoir plusieurs avis...
et aprés tu donne la forme que tu veut, et je sort la liste du matos (bois)
Lionel de Genève
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Ouaip ! Toutes les courbes m'intéressent !
Sur mon mail ça pose pas de problème, ni si tu me donne un lien internet.
Pour les contraintes, y'a pas grand chose : disons Maxi, 65 * 100 * 100 Ok
Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si il y a un volume clés : du genre, en dessous de 50 l ça sert à rien, au dessus de 120 l ça change plus grand chose. Pour un HP de 26 ou 27 cm de diam, bien sûr, genre le 10 54 DB ou le 11v75 ou je ne sais quoi de chez Focal bien sûr.
Voili voila.
Autrement je viens de trouver un site de théorie pure.
T'as pas des liens du genre ? Ou, je ne sais pas, un site qui explique comment le fabriquer ? De la doc solide ? Tout quoi qui permette de lire, lire, lire et lire encore, histoire de se faire une culture...
Voilà !
A+, et merci encore pour votre aide !
A vous !
Nrv
Voili voila.
Voilà !
A vous !
Nrv
- nrv_from_cnr
Je propose de les mettre ici (un test enfin de page)
Pour les contraintes, Maxi, 65 * 100 * 100
Ouaip, t'est plutôt clos ou Br
effectivement suivant le type de HP la charge ne change pas beaucoup à la courbe, mais par contre à mon avis il faut être le plus proche du plus petit litrage sinon le sub devient trainant...
seulement des livres...
comme promis , le test "image" avec un 10C5411DB
en rouge Caisson conseillé 54 Litres
en bleu le caisson 65*100*100 en 22 cela fait ~500 Litres
en jaune 25 Litres
comme tu peut le voir quasi le même F3 avec les deux charges
en jaune 25 Litres
- Lionel de_Genève
Sory.. voila
- Lionel de_Genève
Quel est le nom du soft que tu utilises ?
Y'a moyen de trouver une version gratuite, copiable sans pb de copyright ?
Merci pour ces infos.
Tu peux me faire les courbes pour les 11" et 13" Focal ? Pour 45, 50, 65 l ? Si c'est possible je veux pas abuser non plus de la bande passante modem
Merci Nrv
Merci Nrv
- nrv_from_cnr
soft utilisé
BassBoxPro de Hatris etch.
version gratuite ?
pas à ma connaisance
Pas de Problème donne moi juste les réf. ( les 11" j'en ai 6)
version gratuite ?
- Lionel de_Genève
re,
nrv:
lecture utile: vance dickason 'haut parleurs et enceintes acoustiques' (si je me trompe pas dans le titre).
pour info, j'ai mis mon 11v7511 dans 80litres, et j'espere avoir F3 environ à 32hz... (alignement + ou - type QB3).
Pour les volumes, j'ai pas fais gaffe si c'est mentionné sur la page HTML, mais ca l'est dans le .PDF: tu peux trouver un exmple par focal pour le volume (en l'occurence pour le 11V, focal propose Vb 85litres, Fb: 31.2Hz, F3: 31Hz).
Lionel: argggg.. bassbox pro... depuis le temps que j'en reve de ce logiciel!
meuH.
nrv:
meuH.
- meuH
- Inscription Forum: 04 Mai 2001 2:00
Avec tout cela il faudrais choisir le saladier et a partir de là optimiser un caisson ...
Amitiés
Lionel de Genève
Litrage conseillé par le soft
sur la gauche le spéc. du caisson avec le litrage, et aussi les spéc du HP
45
65
80
110
Amitiés
Lionel de Genève
45
65
80
110
- Lionel de_Genève
're
lionel:
merci pour ces graphs...
nrv: j'ai ptet pas bien compris; tu veux faire une caisson clos ou bass reflex. Dans mon cas, je parlais d'un caisson bass reflex... désolé pour la confusion.
meuH
lionel:
meuH
- meuH
Yep, mais en BassReflex alors (Br)
tout les autre calcul que j'ai fait ... c'est sur du clos ...
Amitiés
Lionel de Genève
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Merci Lionel.
Clos ou Bass Reflex ...
Comme vous l'aurez compris, je suis un débutant dans le domaine qui cherche à se faire une culture !
Vous pouvez me faire un récapitulatif des avantages et inconvénients svp ? Je sais pas trop
Merci d'avance !
Le but du jeu pour moi, c'est de descendre le plus bas possible dans les graves. Mais bon ...
A+ Nrv
Merci d'avance !
A+ Nrv
- nrv_from_cnr
65 messages
