dans le manel de mon ampli pr5.1 atoll il es marquer comme suit, BASS:réglage de la fréquence de coupure de 60hz a120hz. permet le réglage du filtre passe-haut des enceintes configurées en SMALL et du filtre passe- bas du caisson de grave.
comme mes enceintes sont déclarées en LARGE cela veut-il dire qu'il faut mttre la fréquence de coupure a 40hz sur l'ampli.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, Gandalf2003, kamuel, smeagol et 496 invités
bass atoll pr5.1
- leborgne
- Inscription Forum: 13 Mai 2005 15:07
Non ça n'a rien à voir
Si tu as configuré toutes tes enceintes en large, ton caisson ne recevra QUE le canal LFE .1 en DD et DTS et rien en prologic, sauf si tu as une option pour l'activer quand même
Ensuite tu règle la fréquence de coupure soit sur ton SUB ou sur ton ampli si tu as une antrée LFE sur ton caisson (non filtrée)
- mpoun
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:32
donc selon les normes a 80hz
- leborgne
Tu sais les normes...
Tu le règle à l'oreille en fonction du placement et du raccordement à tes enceintes
Moi à 80 Hz il était légèrement localisable, je suis à 70 hz
- mpoun
4 messages
