J'ai carrement les boules
Je pense que mon STRDN1040 est déjà en panne
Depuis hier impossible d'afficher le signal de ma box (numéricable) via HDMI : l'image passe du noir à une image blanche (semblable a celle quand on a pas de réception sur une chaine hertzienne, phénomène de "neige")
Testé sur tout les autres port HDMI : idem
HDMI A ET B : idem
Testé avec 3 câbles HDMI différents : idem
Si vous avez des idées ? pour le moment j'ai connecté ma box en directe sur la TV et via câble optique à l'ampli
Pour info, ma tv : sony bravia 46EX720
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, BiancoXCV, MB-Premier, peewee, sbk2010, Sergio-22, Tang29370 et 175 invités
En 1er lieu : faire un reset de l'ampli : appui long > 5s sur le bouton marche/arrêt de l'ampli, l’afficheur va indiquer CLEARED pendant la procédure.
OSD de l'ampli fonctionne t'il encore ?
- pops91
- Inscription Forum: 13 Aoû 2005 19:00
oui le home network fonctionne sans problème
Je vais tenter le reset
- blade28
- Inscription Forum: 23 Déc 2011 15:49
J'ai parfois le mêmes soucis. Je débranche complètement l ampli puis je le rebranche
- Space10
- Inscription Forum: 06 Juil 2013 19:02
bonjour,
je viens de recevoir mon str1040, et après plusieurs calibration micro, je ne suis pas satisfait au niveau du caisson (en retrait par rapport aux autres enceintes) et un son un peu étouffé qui manque de punch. j'ai ensuite essayé en small pour régler le crossover, rien à faire meme en montant le volume du caisson, celui ci est à la ramasse, j'aimerai savoir si vous rencontrez ce problème ou si c'est mon caisson qui est hs.
c'est un cub2 avec des sib xl, branché en lfe avec un bon cable blindé (real cable).
merci de me donnez vos impressions au sujet de votre caisson.
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
Pour ma part, c'est plutôt l'inverse il faut que je calme mon caisson de grave par rapport a mon ancien Onkyo TX SR 609 (Test effectué avec le bluray calibration THX L.A.L)
Par contre, il est vrai que les distances liées à la calibration sont fausses pour le caisson (trop loin par rapport à la réalité).
- pops91
J'ai oublié : Dynamic Range Compressor sur off
- pops91
L'ampli vient de m'indiquer la disponibilité d'une mise à jour ...
http://www.sony.fr/support/fr/content/c ... STR-DN1040
Avantages et améliorations :
Improves HDMI connectivity
Improves the "Front High Left" level setting
Improves the back up of the "Center Speaker Lift Up" setting after turning the receiver off
DLNA ® connectivity improvement
Improves the playback quality of non-compressed FLAC (Free Lossless Audio Codec) files from a connected USB
Adds HDMI 2.0 compatibility for 4K/60p playback
3840x2160p @ 59.94/60Hz (YCbCr 4:2:0 / 8bit only)
3840x2160p @ 50Hz (YCbCr 4:2:0 / 8bit only)
4096x2160p @ 59.94/60Hz (YCbCr 4:2:0 / 8bit only)
4096x2160p @ 50Hz (YCbCr 4:2:0 / 8bit only)
- GBouerat
- Inscription Forum: 17 Fév 2014 23:20
Mise a jour a faite !comme d habitude , cela prends plusieurs minutes entre le moment ou le téléchargement est fini et celui ou l ampli se rallume ; il est donc maintenant compatible HDMI 2.0.
- wouich
- Inscription Forum: 30 Nov 2003 15:53
La mise a jour du firmware corrige les soucis de passthrough. Alors qu'avant l'image a l'ecran disaprraissait apres 20 secondes suite a l'arret de l'ampli, la il n'y a plus de soucis.
- bateman
- Inscription Forum: 24 Nov 2007 19:36
Mise a jour effectuée ce jour. Plus de 15 minutes pour le faire et là on se dit pourvu que ça plante pas. Mais non tout est OK et les réglages sont conservés.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- Benson70
- Inscription Forum: 01 Nov 2013 21:36
Mise à jour parfaitement installée pour moi aussi. Je ne constate aucun changement, il va falloir se fier au log et attendre d'avoir une tv 4K avec le support adhoc pour le constater de visu.
- levraibond
- Inscription Forum: 26 Aoû 2009 20:53
Pareil, il me manque plus que le vidéo projecteur 4 K pour pouvoir tester ( et un cable HDMI 2.0 , mais je crois que c est le point qui me poseras le moins de problème )
- wouich
GBouerat a écrit:L'ampli vient de m'indiquer la disponibilité d'une mise à jour ...
Mise à jour effectuée , tout est OK, les différents mode audio sont mieux maintenant, (j'avais un mode (dont j'ai oublié le nom) qui ne donnait pas de son)
Quelqu'un sait il ce qu'est la correction Improves the "Front High Left" level setting ?
J'ai refais une calibration ensuite, tout est parfait.
Content d'avoir un ampli aux normes HDMI 2.0
a+
- fancsat
- Inscription Forum: 26 Mai 2010 11:11
Au niveau puissance il donne quoi ce STR-DN1040, parce que son rapport qualité/prix me paraît très intéressant.
- vmicka
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 19:50
