Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, LE PIRATE et 105 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
+1....SI IL BOUGE,le problème viens du fait qu'il vibre sur lui même,trop fort donc..
- boston76
Bof le problème vient peut-être aussi de mettre 4 pieds comme SVS au lieu de 3? Le mien faisait un bruit bizarre sur les passages limites car le support (dalle de granit) n'était pas parfaitement plat. Malgré ses 42 kg. Avec 3 pieds on aurait pas eu ce problème.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lavocat a écrit:Bof le problème vient peut-être aussi de mettre 4 pieds comme SVS au lieu de 3? Le mien faisait un bruit bizarre sur les passages limites car le support (dalle de granit) n'était pas parfaitement plat. Malgré ses 42 kg. Avec 3 pieds on aurait pas eu ce problème.
3 pieds sous le mien (collés)
J'ai entendu des bruits qui finalement venaient d'un pied malgré les 42kg du bestiaud
Donc je ne sais pas si 3 pieds c'est mieux que 4
le PC13U était pourtant ancré au sol ... Le HP de 13.5" arrive à déplacer le caisson sur la plaque granit !
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
SYLEX a écrit:Le même caisson, mais pas avec la même charge (clos vs bass-reflex), ce n'est pas (du tout) le même caisson. La charge est probablement ce qui modifie le plus le rendu du caisson, plus que le HP et plus que l'ampli.
merci pour ta réponse et qu elle difference y a t-il au niveau du rendu sonore entre un clos et un bass-reflex ?
et tu me conseille quoi pour du pur HC...j'hesite entre l'edition limitée du svs sb 12 avec charge close et un JBL es250pw qui lui est bass reflex...
en tout cas au niveau esthétique le clos à un plus faible encombrement que le bass-reflex (36 cm de coté pour le svs ce qui le rend plus waf)
merci pour ta reponse et pour les autres qui y repondront....(je pose toutes ses question parceque je ne peux pas ecouter un caisson ou deux pour comparer parceque la ou j'habite il n y a pas de magasins)
- maitrethx
- Inscription Forum: 08 Jan 2015 10:51
j'ai un JAMO D600 et un KLIPSCH SW 115 un fait ce que l'autre fait pas (enfin moins bien ou pas pareil) c'est deux caissons différents il y à un clos et un basse-reflex car il y a un différence entre une grenade qui explose (JAMO caisson clos plus percutant) et un un volcan qui gronde avec un tremblement de terre (KLIPSCH caisson basse reflex plus trainant),j'ai fait le mélange des deux et je suis très content.
- LEPIRATE
un "bon" caisson est rarement"petit"
- boston76
fcouma a écrit:lavocat a écrit:Bof le problème vient peut-être aussi de mettre 4 pieds comme SVS au lieu de 3? Le mien faisait un bruit bizarre sur les passages limites car le support (dalle de granit) n'était pas parfaitement plat. Malgré ses 42 kg. Avec 3 pieds on aurait pas eu ce problème.
Donc je n'ai peut-être pas tout faux d'avoir mis 80 kg de granit SUR le caisson. Depuis il ne bouge plus
- lavocat
LEPIRATE a écrit:j'ai un JAMO D600 et un KLIPSCH SW 115 un fait ce que l'autre fait pas (enfin moins bien ou pas pareil) c'est deux caissons différents il y à un clos et un basse-reflex car il y a un différence entre une grenade qui explose (JAMO caisson clos plus percutant) et un un volcan qui gronde avec un tremblement de terre (KLIPSCH caisson basse reflex plus trainant),j'ai fait le mélange des deux et je suis très content.
j aimerais bien avoir un duo clos+reflex
je possède déjà le klipsch r 115 sw
il me manque a trouver un bon petit caisson clos
peux être un svs
- gabi65
- Inscription Forum: 01 Mai 2013 18:45
maitrethx a écrit:SYLEX a écrit:Le même caisson, mais pas avec la même charge (clos vs bass-reflex), ce n'est pas (du tout) le même caisson. La charge est probablement ce qui modifie le plus le rendu du caisson, plus que le HP et plus que l'ampli.
Alors personnellement je suis allé chez futurland car je me posait la même question clos ou basse reflex.
Hé bien le clos te donne des basse plus "enveloppantes" tu as l'impression qu'elles sortent des enceintes, que le basse reflex c'est le coup de poing dans le sternum c'est "percutant". J'étais assis à deux mètres du pb2000 lors de l'essai et je ressentait les,vibrations des basses dans le corps à caque explosion j'avais l'impression d'être soufflé par le souffle de celle-ci.
Voilà la difference que moi j'ai ressenti et ce n'est que mon ressenti.
Voilà pour mon expérience avec les svs. Ceci dit je suis reparti avec le PB1000 qui est deja largement suffisant pour ma pièce de 20m2.
- cahouette21
- Inscription Forum: 07 Mar 2009 19:26
Je ne comprends pas pourquoi mon SB12 ne s'éteind pas automatiquement
J'ai souvenir que mes anciens sub se coupaient quand mon Onkyo était off.
- J-Kay
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 15:02
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
Oui en fait je n'avais pas attendu assez longtemps
Mon sunfire hrs12 se coupait plus tôt et je l'entendais s'éteindre mais bon peu importe cela fonctionne et c'est le principal
- J-Kay
Salut J-Kay
Quelles différences as tu perçu entre le sunfire et le svs?
- keops
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 18:05
Malheureusement pas évident de comparer car je n'ai plus le même matos et surtout plus la même pièce.
Il faut regarder ton usage, de toute façon ce sont 2 bons caissons
En utilisation Hi-Fi je dirai avantage au svs.
- J-Kay
J'ai déjà possédé le sunfire qui m'a laissé de bon souvenirs.
- keops
