Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, lolotheretour2 et 150 invités
Enceintes FOCAL - Ep V
Conserve les FLAX
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
oui ces domes flax sont bluffante se sont mes surround pour moi le rendu est identique aux C706
- steph1877
- Inscription Forum: 21 Mai 2015 13:01
Sans jouer la mauvaise langue, les 706 doivent avoir un souci si elles ont le même rendu que des petits satellites 10cm
- Subway2400
Moi je viens de remplacer mes 2 surrounds fixé au plafond Dome Polyglass (elles avaient 5 ans), par des Dome Flax.
Je dirais que le rendu n'est pas bouleversé, par contre, je trouve quand même que les FLAX "remplissent" mieux ma pièce en terme de rendu.
En fait les Flaxs semblent plus à l'aise, et j'ai également la sensation, que c'est un poil plus naturel qu'avec les Polyglass.
Par contre, j'ai remarqué que la charnière des Flax est moins correctement monté que mes anciennes Dome Polyglass. Cela peut entraîner des vibrations (perturbation sonore) à partir d'un certain volume. Alors qu'avec les Flax Polyglass d'il y a 5 ans, aucun soucis de ce coté la. D'ailleurs, les Flaxs sont plus facile à faire tourner sur leur axe que les Polyglass qui paraissait bien plus dur. Je pense que c'est une erreur sur les Flax (baisse de qualité au montage chez Focal --> Je ne sais pas --> Mais comme Focal passe régulièrement sur ce topic, je leur signale). J'ai vu d'ailleurs sur le Topic Dome, des personnes qui se plaignent de ce problème aléatoire. Mes Dome étant fixé au plafond et contre un mur, j'ai trouvé une solution (OK, c'est du bricolage, mais je m'en moque, car on ne voit rien du sol). Cette solution consiste à coincer des petits morceaux de rislan (petit collier d'électricien) entre la partie fixe et la partie mobile de l'enceinte (OK, cela bloque la rotation, mais dans mon cas, au plafond, c'est pas un problème --> Cela ne détériore absolument en rien l'enceinte --> le retour arrière est faisable en quelques secondes ). L'idée est de solidariser au maximum la partie mobile et la partie fixe de l'enceinte (je les place dans les petites fentes entre les 2 parties mécaniques). Et la cela fonctionne vraiment beaucoup beaucoup mieux. Bon OK, mes enceintes étant neuves, je pourrais faire fonctionner le SAV de Focal. Mais j'ai cru comprendre sur le Topic des dome que c'était un peu le loto, et je n'ai vraiment pas envie de me passer de Surround le temps que le SAV fasse son boulot. Bref, comme vous l'aurez compris, mon bricolage me va très bien.
Kaizen
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Vu que les Aria sont bien plus naturelles que les Chorus, ça ne m'étonne pas
Comme dit sur l'autre topic, tu n'as pas des vis pour resserrer les pieds ?
- Subway2400
je n'ai eu aucun soucis avec les dome , et pourtant quand j'ai le système pour régler l'angle j'ai flipper car j'ai ma contigue demande a ce que les dome soit vers le bas (angle réglé au max) et j'avais peur qu'elles tombent , mais elles sont tellement difficile a les rentrer dans le support qu'elles ne tomberont jamais , j'ai galèré a les rentrer a tel point que j'avais peur de casser l'articulation ! ça risque pas de vibrer , c'est vraiment juste pile poil a l'épaisseur de peinture près ,,, et en plus on les vis après
oui les dome sont des satellite en 10 cm contre 16 cm pour les chorus et en plus d'une caisse absente sur les dome , mais quand même , quand je met du stéréo cinq channel et que je met au centre de la pièces , juste le faite de reculer la tête de dix centimètre vers les domes et elle arrivent a occulté les colonnes complètement ( j'ai cela dit quatre db de plus sur les dome pour compenser leur taille)
franchement très bon
- steph1877
Oui, en effet, sur mes anciennes Domes Polyglass, j'avais également une certaine difficulté à les faire tourner sur l'articulation.
Par contre, les les Domes Flax que j'ai acheté dernièrement, c'est bien plus simple, et je pense que c'est cela qui entraîne la vibration (et perturbation sonore) --> D’où mon bricolage avec des morceaux de rislan.
J'ai effectué des essais hier avec mes nouvelles Dome Flax. Je trouve qu'elles s'accordent mieux avec mes frontales Chorus 826 et ma centrale cc800v en comparaison des Dome Polyglass !
Kaizen
Kaizen
- kaizen
Vous parlez énormément des dômes en surround, elles sont sûrement top, mais pour un budget assez conséquent tout de même. A mon avis, et cela n'engage que moi bien-sûr, pour la plupart des gens, une installation HC doit rester dans un budget correct (si son HC est dans une salle dédiée, c'est autre chose). De plus le commun des mortels (sont je fais partie je pense ) n'entendra pas forcément la différence entre des sib et des domes sur l'écoute d'un film.
Pour une écoute musicale je dis pas, pour ma part je bascule en stéréo car les sib ont vraiment rien dans le grave, même si avec le caisson c'est assez homogène.
Tout ça pour dire que je pense que les sib se vendent bien car elles offrent un rapport qualité prix encombrement qui plaît a beaucoup de gens qui n'ont pas forcement les moyens, la place, ou tout simplement envie d'avoir une installation plus haut de gamme et plus chère
- Nico3105
- Inscription Forum: 16 Jan 2017 15:09
Les Sib oui c'est clairement ça, on ne recherche pas la qualité mais la facilité : tout est dans la boîte. En se creusant un peu le ciboulot, on a des enceintes biblio compactes de taille équivalente, mais il faut trouver le support mural, etc ...
- Subway2400
Honnêtement, je ne remplacerai pas mes surrounds Dome par des sib que je connais également.
Les sib n'ont pas la qualité de rendu des Dome.
De plus l'utilisation des Dome est bien plus cohérente en terme sonore avec mes 826V et ma cc800V que les sib.
Pour info, je suis en pièce de vie avec TV et Vidéoprojecteur sur une toile gris technique 0.9DBC Daylight de 2M30 de large.
J'utilise mon installation 5.1 aussi bien pour la Hifi, que le HC. Mon préampli est un ampli intégré Marantz SR7011 et mon ampli de puissance un Rotel RMB 1075.
Kaizen
Kaizen
- kaizen
Oui pour un prix quasi équivalent à un 5.1 bibliothèque, j'ai bien envie de reprendre un pack 5.1 Focal Dôme : car le placement sera plus facile pour un résultat satisfaisant dans la pièce de 9 m² ...
Je vais attendre les promos pendant les soldes : les flax étaient à 1000 € en juillet
- aigrefeuille
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 16:27
Tu seras juste en dessous niveau naturel, mais c'est toi qui voit
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Tu seras juste en dessous niveau naturel, mais c'est toi qui voit
On en reparle au moment des soldes : je compte sur tes conseils avisés
- aigrefeuille
Pas de soucis, poursuis sur ton topic dès que tu as une demande et si vraiement les Dome semblent intéressantes, pourquoi pas.
- Subway2400
Purée maxime tu deviens un pilier sur le topic Focal !!!
J'ai mis les photos de mon tweeter sur ma présentation. ( je t'enverrai un mp des que je me trouve un moment ...)
Envoyé de mon LG-D722 en utilisant Tapatalk
- jeanmi46
- Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
