Bonjour, voilà je trouvais qu'en HC mes enceintes sonnaient bizarres (les colonnes). Après des recherches j'ai vu qu'il fallait faire un test avec une pile aux borniers.
Quand je met le + de la pile sur le bornier + le boomer rentre. C'est bien une inversion de phase ?
Merci beaucoup
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeremy79, moufmouf et 113 invités
Vu que mes câbles + et - sont depuis longtemps différenciés, je ne pratique plus ce test, mais c'est exactement ce que je faisais lorsque mes câbles HP étaient dénudés.
D'ailleurs, pour faciliter le branchement des sat et pour éviter une inversion de phase aux utilisateurs non avertis. Les fils HP de mon système Cabasse CinéOle se terminent par un adaptateur en plastique qu'il suffit de brancher tel quel sur le caisson.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Pour y remédier il faut que je branché le + a la borne - de l'ampli ? Et vice-versa ?
A priori c'est un défaut des colonnes 606 de jamo, elles sont inversées.
- matt35
- Inscription Forum: 31 Mar 2009 19:13
matt35 a écrit:Pour y remédier il faut que je branché le + a la borne - de l'ampli ? Et vice-versa ?
Ce n'est pas un défaut. Elles sont conçues comme ça. Mes anciennes infinity étaient conçu de la même façon.
Amha il faut brancher les enceintes en respectant la polarité des borniers. Et inversé la polarité que si l'inversion de phase est présente (mesurée ou "écoutée).
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
merci pour votre réponse. Donc je branche le + de l'enceinte au moins de l'ampli pour régler le soucis ?
merci beaucoup
merci beaucoup
- matt35
matt35 a écrit:merci pour votre réponse. Donc je branche le + de l'enceinte au moins de l'ampli pour régler le soucis ?
merci beaucoup
Oui, aucun risque ! Si le son est meilleur du reste comme ça. Sinon, le pb vient d'ailleur
- Stefc13_2
6 messages
