Tu confond canal LFE qui est un 6eme canal avec une bande son qui n'a pas de rapport avec les autres..
Pour le reste vue que tes enceintes sont en small, le caisson prendra automatiquement le relais sans trou.. Et faites bouger des HPs au dela des limites constructeurs a haut rendement ça risque dêtre rigolo..
Les calibrations d'ampli, sont pas toute bonne..
150Hz c'est déja avec de la distortion alors a 120Hz... Et je donne pas chère de vos HD500
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papoey et 228 invités
Klipsch HD Theater 500
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Nicox38 a écrit:Tu confond canal LFE qui est un 6eme canal avec une bande son qui n'a pas de rapport avec les autres..
comprend toujours rien !!! donc je les laisse toutes à 150hz
- STEVE49
- Inscription Forum: 19 Sep 2011 12:47
En gros voila:
Tu as des enceintes qui ne sont pas faite pour donner des basses de 150Hz ou en dessous. Le constructeur te le dit dans ça fiche technique.
Il faut savoir qu'une enceinte, quand elle descend dans ces derniers retranchement créé ce qu'ont appel de la distorsion. Pour simplifier, la distorsion la détruit quand elle est forte.
Ont dit qu'il ne faut pas aller plus loin que 3% de distorsion. C'est pour ça que Klipsch dit, 150Hz +-3% .
Donc déjà les 150Hz c'est la limite. Descendre encore plus bas, donc 120Hz va très fortement accroitre cela. Et elles vont très vite être HS.
Ensuite pour le caisson.
Lui, il va reproduire 2 choses.
Le premier c'est le canal LFE, c'est un canal a part entière. Comme le canal de gauche pour l'enceinte de gauche, le canal du centre pour l'enceinte du centre, de droite.... ETC..
Le son de l'enceinte de gauche n'est pas le même qu'au centre ou derrière.. Bah le LFE c'est pareil..
Au final, que ce canal LFE soit coupé a 80Hz, ont s'en fiche. Ca ne va pas te former de trou entre 80Hz et 150Hz ( capacité maximal de tes enceintes sat.) vue que ce ne sont pas les même son.
Ensuite, le second, dans un ampli tu as le choix entre enceinte large et small. ( je sais pas si tu as vue?)
Les enceintes larges sont les enceintes capable de faire les graves d'un caisson ok? Forcement, les HD500, les sat. n'en sont pas capable, elles ne font pas de basse. ok? Donc elles sont des small automatiquement réglé en small dans l'ampli.
Du fait qu'elle soit en small dans l'ampli, elles ne couvrent pas de 40Hz a 150Hz ( elles n'en sont pas capable), les parties graves d'un son.
L'ampli va rediriger ce trou, cette partie du son qu'elles ne couvre pas, donc de 40 a 150Hz sur le caisson qui, quand a lui, est totalement capable de reproduire ces grave.
En résumé, que tu ai tes enceintes réglé a 120Hz ou 150Hz tu n'aura pas plus de trou pour l'un ou l'autre réglage. Mais que tu règle les enceintes a 120Hz va les détruire plus rapidement. Bien plus même..
Règle donc ton caisson au plus haut ( derrière lui il y a un potard), je crois 250Hz. Et roulé jeunesse.
Dernière chose, ne pas oublier de roder les enceintes. Pour les HD500 c'est en gros 80heures d'écoute a volume modéré. Très modéré..
Le caisson et les sat. ne donnerons que leur réel capacité au bout de ce lapse de temps.
Cordialement
Cordialement
- Nicox38
Nicox38 a écrit:En gros voila:
Cordialement
Hé bien je dois dire que cette explication a au moins le mérite d'être claire. Je passe donc tous mes satellites à 150 Hz. Point barre !
Merci en tous cas.
- STEVE49
Merci Nicox, également pour ce qui me concerne, car une petite révision du canal LFE ne m'a pas fait de mal. Je reconnais que j'étais en train de zapper.
Sinon, ch'tite question : au vu de la signature, comment est agencé ton "petit" ensemble klipsch ?
Tout est dans la même pièce ? Je pense que oui, mais cela signifie que la centrale du HDT500 ne te sert pas, et à ce moment-là, peux-tu dire comment s'en sort le caisson avec tes klipsch RF62 MK2 & RC62 ?
Certains l'avaient en effet trouvé un peu mollasson...
- chrisvall
- Inscription Forum: 19 Nov 2006 13:49
- Localisation: quelque part entre l'écran d'ordi et l'écran TV...
Je me suis fait avoir
Je suis l'heureux propriétaire d'un Klipsch HD Theater 500, jusqu'ici tous va bien.
Je trouve une super occase sur leboncoin, je fonce et j'achète sans franchement essayer, le vendeurs avait l'air plus que sérieux.
Je reçois aujourd'hui mon ampli YAMAHA RX-V571 et je connecte le tous.
Verdict deux enceintes grésillent, je pensais que cela venait des câbles donc j'en est inter-changé pour vérifier le bon fonctionnement de ces derniers.
Ces bien les deux enceintes qui ne fonctionnent pas bien, je me demande si:
1- je dois les faire réparer (problème de bobines, les membranes sont nickels)
2- Acquérir deux autres satellites, mais lesquels (dois je utiliser les klipsch en avant ou suround ?) ? peut-être recommander deux nouvelles ?
Je ne sais pas quel est la solution la plus juste et économique ?
Merci de m'aider
Merci de m'aider
- wald78
- Inscription Forum: 08 Oct 2012 22:39
chrisvall a écrit:Merci Nicox, également pour ce qui me concerne, car une petite révision du canal LFE ne m'a pas fait de mal. Je reconnais que j'étais en train de zapper.
Non je me sert de 4 des sats pour finir le 7.1. Le caisson est actuellement un Klipsch 311 ( bientot remplacé). Mais le caisson du HD500 est franchement très bon et a pas beaucoup de caisson a 3ou400€ qui lui arrive a la cheville.
Les sat sont aussi très bon je trouve. Ils descende pas très bas mais font exactement leur travail. Il ont aussi la même signature sonore que la serie reference. Sans les graves
Cordialement les zamis
- Nicox38
Bien d'accord avec toi Nicox pour la qualité du caisson du HDT500 (& du reste aussi bien sur )
C'est juste pour démentir certaines critiques lues car "pas assez cher mon fils..."
- chrisvall
dommage que thundy soit pas là pour répondre à wald78
en faite, il est passé ou Thoundy?
- alx12
- Inscription Forum: 09 Oct 2012 12:42
Du nouveau, j'ai opté pour deux colonnes jamo type E 650,
je me suis dit qu'avec ça je pourrait sans problème faire de la hifi. Mais le problème c'est que maintenant j'ai l'impression que ma centrale n'est pas assez puissante.
Alors je vais chercher dans la notice de mon ampli afin de savoir si je ne peux pas augmenter cette dernière.
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur.
- wald78
La première chose que je conseillerais dans ce cas est de faire une calibration automatique si ton ampli en est capable. Cela peut surprendre, mais ta centrale peut s'avérer suffisante.
- chrisvall
Wald?? tu as une centrale Klipsch et des colonnes Jamo??
Qu'elle erreurrrrrr tu n'aura jamais mais alors jamais un bon son.. La cohérence frontale est PRIMORDIAL. C'est la règle N1 en HC... A savoir que les RF62 s'accordent très bien avec la centrale des HD500... Tu aura tjr des problèmes de son.. Maintenant il ne te reste plus qu'a acheter une centrale JAMO..
- Nicox38
Tous d'abord merci de m'aider
Ooupss,
SI j'aurais su j'aurais fait autrement, mais bon vu le prix de RF62 je pense que je vais aller acheter une centrale jamo, j'ai essayé le calibrage automatique mais à l'écoute cela manque de cohérence, les voix ne se prononcent pas assez.
Mes débuts en HC, c'est pas facile mais s'est en forgeant que l'on devient forgeron.
Alors quel solution me conseiller vous, dois je vendre mes jamo acheté hier pour 140 EUROS et trouvé des klipcsh (quels modèles me conseille tu sans devoir vendre ma femme lol)
Ou garder mes jamo si elle sont de bonne qualité et acheter une centrale, mais laquels
Perdu c'est le mots, ou alors si quelqu'un connait un bon plan pour réparer mes deux petites klipsh. (je pensais faire une affaire en achetants le pack 5.1 0 à 60 euros ).
Ooupss,
- wald78
Nicox38 a écrit:Les sat sont aussi très bon je trouve. Ils descende pas très bas mais font exactement leur travail. Il ont aussi la même signature sonore que la serie reference. Sans les graves
Nicox a tout dit là.
Il fait rechercher l'homogénéité au moins dans la scène frontale, mais je dirais plus volontiers pour tout le système HC.
La différence en signature sonore est probablement ce qui te gène, même après calibration qui corrige déjà en égalisation sur pas mal de fréquences normalement. (Je ne sais toujours pas quel est ton ampli ???)
Personnellement, je suis totalement converti au réalisme de la marque Klipsch en matière de HC. (Je finirai peut-être bien par craquer aussi pour la HIFI, mais rien que d'y penser me rend mélancolique pour ma chaîne actuelle... ).
Pour ton choix, je pense que c'est ton budget qui décidera.
Si tu es serré, tu peux essayer la centrale JAMO en premier, et voir comment les satellites arrières encore en Klipsch se marient avec tout ça. Le caisson est plus spécifique, je ne pense pas que ça gène.
Si tu es un peu plus libre, demande à essayer une paire de colonnes Klipsch (les RF62 comme Nicox par exemple) ou peut-être plus simplement des enceintes bibliothèques en lieu et place de tes Jamo, sans toucher ni à la centrale, ni aux satellites arrières ou caisson dans ce cas. (les ramener chez toi sera peut-être plus compliqué que de faire réunir ça en magasin, mais fais alors les essais avec un ampli au moins de la même marque que le tien, sinon le même tout court)
Et laisse alors ton goût te guider, et peut-être que klipsch aura gagné un fan de plus !!
- chrisvall
Merci chrisvall et Nicox pour vos conseils,
Mon ampli est un yamaha rx-v571
Je souhaite rester chez klipsch, je vais soit acheter des colonnes ou des biblio, je préfère attendre et acheter du lourd.
En attendant je me contenterais de ce que j'ai .
Une dernière question, qu'est ce que vous me conseillerais si j'opte pour des enceintes biblio.
- wald78
