Cela fait quelques moments que je regarde le forum et fouille sur le net car j'ai pour objectif de changer
mon ampli HK7500 par un nouvel ensemble. Celui ci ayant environ 10 ans !
Alors ampli AV intégré ou bloc ampli de puissance plus pre ampli A/V la est la question ?
Pour ce qui est de la configurationa actuelle elle est ci dessous dans ma signature pour faire simple HC Triangle sur base de la série 202
associée a un lecteur BR Pioner et un caisson triangle.
Ceux ci me donnent satisfaction donc je ne souhaite pas en changer pour l'instant, donc il faut que l'ensemble choisi soit compatible
avec le son Triangle et que la partie puissance puisse envoyer un peu en comparaison du HK 7500.
Les deux points principaux qui me font changer sont :
- Pas d'entrée HDMI sur le vieux HK 7500
- Une partie décodage audio qui n'est pas son fort
- Une troisième, envie d'avoir autre chose
Jai relevé :
- En intégré :
Cambridge Azur 751R v2 1599 €
Cambridge CXR200 2690 €
Rotel RSX-1562 3090 €
Denon AVR-X6200W (Avec le wifi) 2390 €
- En bloc :
Rotel RSP-1572 + Rotel RMB-1555 2190 € + 1690 € 3880€ un peu cher .....
NuForce MCA-20 + NuForce AVP18 2990 €
Question : Il doit falloir faire un effort en plus sur la connectique de liaison entre les deux blocs
car on passe du numérique a de l'analogique ?
La deuxième solution est de conservé le HK AVR 7500 et de passer par une pré ampli qui serait relié à la partie
puissance du HK qui peut être switchée de la partie pre amp du HK 7500.
Mon utilisation :
- BR/DVD musicaux 40%
- Film : 30%
- HIFI : 30%
D'avance merci pour vos retours.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruno RBX, RV57 et 109 invités
Quel intégré ou combi amp/pre amp pour remplacer un AVR7500
- virilmaiscorrect
- Inscription Forum: 03 Jan 2016 13:09
Y aurait-il quelqu'un pour me donner son avis ou ai je fais une boulette dans mon message ?
Cordialement
Cordialement
- virilmaiscorrect
hello,
si tu es satisfait de l'amplification de ton hk, je pencherais plutôt vers l'achat d'un préamp dans la mesure où c'est cette partie qui va évoluer le plus en fonction des nouveaux formats audio et video.
je ne peux malheureusement pas de conseiller un modèle récent, étant toujours un inconditionnel du mc12
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Tu as le Yam CX-A5000 que l'on trouve à prix intéressant en cette période de soldes .
- vindermere
- Modérateur Installations
Merci à vous deux pour vos retours je regarde de ce pas vos recommandations
- virilmaiscorrect
Hier soir je suis allé sur Toulouse chez ADHF. Un accueil sympa et j'ai donc demandé ce qu'ils me proposaient et ils m'ont dis ANTHEM ET YAMAHA.
Quand j'ai indiqué ma peur de la sonorité des Yamahas il m'a dit "Pas de soucis les derniers bloc sont neutres" de plus ils m'ont donc indiqué les blocs CX-A5100 associé au bloc MX-A5000 ou alors les intégrés de la série RX comme le RX-A3050.
Ils m'ont indiqué qu'ils ne faisaient pas CAMBRIDGE ou NAD ou ROTEL à cause de la non fiabilité des firmwares ..... (Celui du CX-A5100 à bien été changé plusieurs fois en quelques mois d'après les informations glanées à droite et à gauche .....
Donc je vais continuer à allez voir les autres magasins et aussi aller tester ce bloc yamaha chez ADHF dans la semaine prochaine
- virilmaiscorrect
Bon voilà les premiers retours et les propositions qui m'ont été faites :
Alors trois config présentées :
- HIFI + A/V
Ampli HEGEL H160
Yamaha RXA1050 /RXA3040
ou
Amplis REGA Elicit
- Combiné A/V seul
Arcam AVR550 ou 850
Faut aussi prévoir un lecteur cd pour la HIFI !
Je suis pas contre l'Arcam mais pas de wifi donc pas gloop !!!
What do you think ??
- HIFI + A/V
Ampli HEGEL H160
ou
Amplis REGA Elicit
- Combiné A/V seul
Arcam AVR550 ou 850
- virilmaiscorrect
8 messages
