Je vais emménager dans un appartement et je cherche à constituer un home cinema dans une chambre de 12-13 m² rectangulaire.
J’ai repéré le pack d’enceintes 5.1 : Tannoy HTS 201 dont vous pouvez voir les caractéristiques dans le lien suivant :
http://www.tannoy.com/ResidentialSummary.aspx?q=21.382
Je me pose deux questions :
- Est-ce que des colonnes vous semblent justifiées pour une pièce de cette taille (le pack HTS 101 comprenant que des enceintes bibliothèques n’est pas disponible à la vente). ? N’y a-t-il pas un risque d’interférences ?
- La rendement est assez faible avec 87db, quelle puissance d’ampli HC est nécessaire pour les exploiter correctement (idéalement dans la gamme Yamaha RX V) ?
Merci de votre aide !
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
Salut a toi.Techniquement,des enceintes a faible rendement doivent etre associées avec un ampli capable de fournir beaucoup de puissances pour pouvoir les faire bouger.Par contre l'avantage,c'est que tes enceintes ont une impedence de 8 ohms et donc moins de courant a fournir que si elles avaient eu une impedence de 4 ohms.
Donc si tu veux un yamaha,je pense,mais peut etre que je me trompe,qu'un RXA 1030 fera l'affaire.
- pelife
- Inscription Forum: 29 Nov 2008 21:09
Merci pour ta réponse,
Malheureusement, cet ampli est assez largement hors budget pour moi. Je comptais plutôt mettre au maximum 500€, et j'avais donc repéré le RX-V475 voire le RX-V675. Ces amplis là seront-ils insuffisants ?
- Tinoupai
- Inscription Forum: 17 Fév 2014 13:23
Les deux amplis que tu cites seraient plus apte a driver des enceintes qui ont un rendement de 95db et une impedence de 8 ohms.Le probleme avec la majorité des marques d'amplis,c'est que les constructeurs ne donnent pas les vraies valeurs au niveau des watts.
Le 675 est donné pour 7/150watts,mais pas en réel et en plus il n'est inscrit nul part combien il consomme quand il fonctionne.Si il consomme 1000 watts je dirais oui,mais a mon avis il doit tourner aux alentours de 450/500 watts.
Alors le 675 a la rigueur peut faire fonctionner tes enceintes car celles ci ont une impedence de 8 ohms et du coup ça va beaucoup moins lui tirer sur la tronche niveau courant,mais a mon avis tu ne tireras pas pleinement parti des capacités de tes enceintes car l'ampli ne sera pas assez puissant pour les driver.
- pelife
Le 675 devrait suffire: les Tannoy ont des membranes de 75 mm (2 pour les colonnes) et des bandes passantes assez écourtées dans le grave (une coupure dans l'ampli à 100Hz pour les colonnes et 120Hz pour les satellites s'impose). La pièce est assez petite donc c'est cohérent mais il ne faudra pas demander de l'infra-grave au caisson.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
oui, compte tenu de la coupure haute des enceintes et de la petite taille de la pièce, je crois aussi que le 675 suffira.
(J'ai eu un 640, c'était une catastrophe dans 35 m² sur des colonnes Elipson P3, mais par contre ça convenait bien à un petit pack jbl scs-178 dans 15 m².)
- mcarre1
Merci encore pour vos réponses,
Je retiens donc que le Yamaha RX V 675 serait suffisant. En regardant les différences techniques des amplis 475 et 675, je trouve que la différence est assez faible. Est-ce que le faible écart de puissance aura un réel impact, où est-ce que le 475 pourrait convenir pour une pièce de moins de 15 m2 malgré une sensibilité de 87db ?
- Tinoupai
475: 80 W par canal (6 Ohms, DHT 0,09 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz)
675: 90 W par canal (8 Ohms, DHT 0,09 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz)
C'est sous 8 Ohms que celà importe, ramené à 8 Ohms le 475 délivre au moins 30% de puissance en moins. Le 675 est largement devant.
Merci,
C'est vrai qu'on s'y perd un peu avec toutes ces mesures différentes..
Il faudrait doubler la puissance de l'ampli pour gagner 3db à sensibilité d'enceintes équivalente, du coup est-ce que 30% de puissance en plus sur un tel ampli apporte une vraie différence en pratique (chambre de 12m²) ?
- Tinoupai
Oui, d'autant que les Tannoy ont une faible sensibilité et celà permet de réserver un peu de marge.
Tinoupai a écrit:Est-ce que des colonnes vous semblent justifiées pour une pièce de cette taille ? N’y a-t-il pas un risque d’interférences ?
Perso, à moins d'avoir pu écouter ce kit d'enceinte, je passerai mon chemin, les spécifications de ces pseudo-colonnes laissent dubitatives (HP de "graves" de 7,5cm... fréquence basse de 80Hz à -6dB ), ça plus le fait que par rapport au kit HTS 101 les colonnes exposent surtout au risque d'apporter un manque flagrant de cohérence avec la centrale (au litrage bien moins conséquent), ce qui est évidemment toujours à éviter en HC!
Vu les près de 1000€ demandés, je ne m'aventurerait perso pas dans ce genre de pack à l'aveugle (ou plutôt "en sourd" ).
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
11 messages
