Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
Ni le nouveau modèle à paraître, à priori.
- Syrius
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
Petite question bête avant de procéder à l'achat du Nak AV1 : il est indiqué en "pre order for next shipment", mais le débit de paiement s'effectue à la réservation ou lors de l'expédition ?
- OliveT1
- Inscription Forum: 03 Jan 2005 23:37
TCs a écrit:En HC hifi la commutation trigger se fait avec une tension comprise entre 5v et 12v, mon AV1 sort également du 9v et l'AVP s'allume sans problème.
Hummm…P.21 du manuel "une fois activé dans le menu setup, la prise trigger délivre 12v/120mA"
(Pour St Thomas -> https://cdn.shopify.com/s/files/1/0815/5969/files/AV1_user_manual_opt.pdf?14668141486013348875)
9.4 Volts = Bug/panne…CQFD!
- seb8
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 2:43
Syrius a écrit:Ni le nouveau modèle à paraître, à priori.
Le vrai nouveau modèle (2016), devrait avoir l' atmos : Tonewinner (qui fabrique les nak) a obtenu la licence de Dolby.
Faut juste qu'ils le conçoivent
OK, merci domin.
Donc celui qui sortirait entre la rentrée et la fin d'année, c'est un simple upgrade ou une mauvaise info ? Il me semblait voir compris que Ian annonçait un nouveau modèle mais sans Atmos.
- Syrius
Simple upgrade...
seb8 a écrit:TCs a écrit:En HC hifi la commutation trigger se fait avec une tension comprise entre 5v et 12v, mon AV1 sort également du 9v et l'AVP s'allume sans problème.
Effectivement, c'est pas trop cohérent tout ça, à voir le retour de Ian pour savoir ce qui cloche... Encore heureux que le trigger fonctionne avec le bloc.
- TCs
- Inscription Forum: 05 Juil 2013 21:15
A mon avis, le prochain pré, (Q4), pourrait-être un clone de celui-ci en attendant atmos pour plus tard :
http://www.tonewinner.com/product/detail.aspx?id=463
- TCs
j'ai souvent le nakamichi qui bug ( perte du signal video) et obligez de l'éteindre soit par le bouton de derrière ou de carrément le débrancher du secteur, pensez vous que la maj peut résoudre le problème ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
elgang a écrit:j'ai souvent le nakamichi qui bug ( perte du signal video) et obligez de l'éteindre soit par le bouton de derrière ou de carrément le débrancher du secteur, pensez vous que la maj peut résoudre le problème ?
merci d'avance.
Mettre la dernière mise à jour a réglé le problème chez pas mal de monde
- kbil69
Au vu de ce qui se passe pour l'AV1, je préfère "viser" l'up-grade du Q4/15 plutôt que d'essuyer (à nouveau) les plâtres avec le modèle de 2016…Question fiabilité
- seb8
Je n'ai pas encore fait la MAJ et je n'ai aucun problème avec le Nak... Comme quoi!
J'ai juste ma platine Pana 500 et un décodeur TNT de branchés dessus.
Vos soucis ne viendraient pas par hasard d'appareils "exotiques" que vous lui raccordez? (lecteur multimédia...)
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
En espérant qu'il conserve toutes les sorties XLR... Aucuns problèmes chez moi avec ce pré et quand je vois ce que ça sort avec le bloc, je suis pas prés de le lâcher, bon c'est vrai que j'ai commencé à faire quelques modifs, ( capa, aop ), c'est vraiment d'la balle maintenant
- TCs
kbil69 a écrit:elgang a écrit:j'ai souvent le nakamichi qui bug ( perte du signal video) et obligez de l'éteindre soit par le bouton de derrière ou de carrément le débrancher du secteur, pensez vous que la maj peut résoudre le problème ?
merci d'avance.
merci, je verrais ça des la semaine.
jeff51 a écrit:Je n'ai pas encore fait la MAJ et je n'ai aucun problème avec le Nak... Comme quoi!
non, juste une ps4 et un zappiti player.
- elgang
J'ai un BR Phillips 9500 dont je ne sais quoi faire, coupures, (au début je pensais que c'était l'UMC-1 puisque qu'il y avait pas mal de problèmes sur les fofo puis je l'ai mis sur la TV et pareil ), façade qui se déforme et tiroir qui s'ouvre une fois sur dix voir moins beau produit, rien d'exotique et pourtant c'est une m...e au moins, mon p'tit sony 7200 est impec et pour un prix
- TCs
