domin a écrit:A propos, vous parlez de quoi exactement depuis une page?
Quel modèle?
Du HDFURY Vertex...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Quel modèle?
scanlan75018 a écrit:TMarco30 a écrit:
Il y a bien la totalité du signal "souhaité".
Les deux sorties sont indépendantes et autonomes en terme de résolution / HDCP / signal audio etc.
Par ailleurs je tiens à te préciser que je ne l'ai pas vérifié directement car pour ma part la seconde sortie HDMI est destinée à un AMPLI DENON AVR 2113 afin qu'il s'occupe de traiter les bandes son et NON à un second diffuseur.
Coool ! c'est parfait ! Je vais le commander alors c'est exactement l'appareil dont j'ai besoin !
domin a écrit:C'est ce qu'il me semblait...
Non, l'AVRKey sort le signal vidéo + audio d'un côté, de l'autre juste l'audio et un signal vide 720 ou 1080p60 (c'est tout ce que tu peux choisir).
C'est écrit dans le manuel
scanlan75018 a écrit:domin a écrit:C'est ce qu'il me semblait...
C'est pour çà que j'étais surpris aussi, ca me semblait clair, mais j'avais demandé si ca faisait comme sur l'Oppo, et la réponse était bien oui...
Du coup, ca résoud pas mon problème de downscaling...
Me faudrait un splitter, et voir ce que ca donne, car je n'utilise pas les deux en même temps... Mais pour le moment aucune marque ne me garantit que ca va marcher : HDElite me dit de faire le test et de renvoyer si ca me convient pas et HD Fury ne me répond pas. Je vais aller voir sur AVSForum s'il y a un sujet sur leur simple splitter
Le Fresh a écrit:Bonsoir,
Si quelqu'un en cherche un, je vais me séparer du mien car il ne résoud pas un probleme spécifique lié à ma configuration lié à un pioneer lx901.
MP
domin a écrit:Le Fresh a écrit:Bonsoir,
MP
Alors 1) cherche quoi? 2) c'est quoi le souci pas résolu?
1/ AvrKey
2/
post179442947.html#p179442947
TMarco30 a écrit:
Bonjour Le Fresh,
je viens d'aller lire ton post sur le sujet voisin...
Visiblement tu as un ampli "de compétition" qui gère tous les nouveaux formats et qui possède 2 sorties HDMI.
Je suppose que ton Zappiti est raccordé à ton ampli et que ton ampli est raccordé à ta TV et à ton VP.
Ton soucis apparaît-il lorsque :
à) tu utilises uniquement ton Ampli + VP (TV non sous tension) ?
b) tu utilises ton Ampli + VP + TV ?
Dans le 1er cas je ne saurai quoi te répondre...
Dans le second cas on dirait bien que ton ampli "aligne" ses 2 sorties HDMI à la résolution maximum supportée par les 2 appareils.
Ton VP étant 4k MAIS ta TV étant FHD il repasse en FHD... Et le Zappiti doit faire de même du coup.
Pour ce qui est de ton branchement avec l'AVR KEY comment l'as tu réalisé ?
ZAPPITI -> AVR KEY (UHD HDR OUT) -> VP
-----------> AVR KEY (AVR AUDIO) -> AMPLI
Ou autrement ?
Jusque ici ça n'est que des suppositions mais donne nous ta configuration "précise" pour que l'on puisse tenter de t'aider.
Bonne journée.
Le Fresh a écrit:TMarco30 a écrit:
Bonjour Le Fresh,
Ou autrement ?
Bonne journée.
Bonjour TMarco,
Merci de te pencher sur mon souci.
Le probleme se produit dans le cas b/ c'est à dire avec une TV sous tension en mode veille lorsque je regarde un film
L'ampli est réglé en passthrough sur la TV mais je ne pense pas que ca joue, bienque je sois quand même obligé d'être sur l'entrée hdmi arc (arc désactive) de la TV
Le pioneer envoie le flux video en hdmi1 ET hdmi2 nommé Main+Sub (c'est modulable assez facilement)
À noter que depuis quelques jours, je suis passé sur l'hdmi 2 du VP(JVC x5000) auquel j'ai pu changer un paramètre EBID qui et sensé s'affranchir de certains problèmes de chaîne de résolution
Je pense que c'est effectivement une sorte de nivellement par le bas des résolutions, mais ce qui est étonnant c'est que ca peut se produire d'un coup au bout d1h voir 1h30 de film, et exceptionnellement au bout de 10 min. Pour info ca génère au même instant un bruit de condensateur comme si l'ampli s'allumait, mais je l'avais peut être deja ecrit sur l'autre topic.
L'Avr key etait configuré exactement comme tu disais, à noter que le traitement son par l'ampli et video en direct provoquait un delay que je n'arrivais pas à corriger parfaitement car limite à +100ms.
Le truc con c'est qu'avant de commander l'AVR j'ai fait un test en débranchant l'hdmi de la TV, mais j'ai perdu le signal plus de 10sec donc je me suis dit qu'il y avait une contrindication donc j'ai abandonné.
Apres mes essais infructueux de l'AVR sur mon souci, j'ai retesté le debranchage HDMI ou alim de la TV et la j'ai enfin pu regarder un film en entier sans coupure inopinée. Oh joie.
Bilan: debranchage (+EBID?) >> AVR > tout branché
Il me reste à tester de couper le flux video du hdmi 1 lorsque je projette (param "Main+sub" à passer à "Sub"), avec le risque d'oublier de le remettre et d'avoir les petits qui se morfondent sur un "no signal" au levé le lendemain...
Puis je pense que je serai tranquille définitivement en passant à une TV 4k, mais comme je suis à la campagne, je suis pas prêt d'avoir des programme quotidien 4k le justifiant
Retourner vers Switch / Splitters
