57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
AIDE DEMANDEE: fusible primaire qui saute CambridgeCD640C
Bon j'ai coupé le fil bleu et le brun du primaire soit le 0/230V et j'ai 14.5Ohm de résistance mesurée.
Je branche une ampoule de 220V 60W et si ça saute alors ça ne pourra venir que d'un des 3 condos .
c'est juste ?
c'est juste ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Niveau transfo on dirait que c'est bon en effet.
Tu es sûr que plus aucun de tes secondaires n'est branché ?
Si c'est le cas en effet ça doit pas être grand chose alors.
Tu peux je pense carrément dessouder C1, C2 et C3, rebrancher les fils primaire du transfo et mettre l'ampoule en série.
Si l'ampoule s'allume quand tu mets sous tension c'est qu'il y a encore un souci.
Ce que je comprends pas j'avoue c'est si C1, C2 ou C3 était mort pourquoi ça fait pas plutôt sauter le disjoncteur que le fusible qui est après lui.
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
J'ai branché l'ampoule suivant le schéma suivant et le fusible n'a pas sauté.
Je n'y comprends rien
ça c'est du travail de professionnel
Le test qui me reste a réaliser est de brancher le transfo directement sur la prise murale.
La R de l'enroulement primaire étant de 15 ohm on pourrait imaginer que le transfo est bon non ?
- tracerbox
Je met le lien du schéma du 640C au cas ou...
http://www.manualslib.com/manual/729389 ... =37#manual
Oui sauce les secondaires sont bien débranchés.
- tracerbox
J'avoue que ça sent quand même le transfo mort on dirait !
Tu me confirmes que tous tes secondaires du transfo sont en l'air ? (débranchés) ?
- sauce
Oui les secondaires du transfo sont débranchés !
J'ai mis le courant sans l'ampoule et le fusible ne saute pas.
La je sêche..(avec le temps qu'il faut dire aussi... )
En tout cas merci Sauce de m'aider car je me sens vraiment seul sur ce coup.
Alors my question is:
un enroulement de transfo qui fait sauter un fusible c'est quoi ?
- si c'était coupé il n'y aurait pas les 15 ohm mesuré.
- si c'était en court circuit la résistance serait de 0.
Oulala bobo tête
Oulala bobo tête
- tracerbox
Ce que tu pourrais tester :
mettre en série l'ampoule (comme sur le lien que je t'avais donné avant) sur le primaire du transfo :
Phase-----------Ampoule------------transfo fil brun
Neutre-------------------------------transfo fil bleu
Si primaire en court-circuit l'ampoule devrait d'allumer je pense.
- sauce
J'ai fait ton test et l'ampoule s'allume et le fusible tient bon
mais je ne sais qu'en déduire
- tracerbox
Si primaire pas en court-circuit... l'ampoule s'allume également non ?
- tracerbox
Ouais vu qu'il n'y a pas de charge derrière le transfo le test ne doit pas être concluant enfin si on sait que le primaire n'est pas coupé du coup.
Mais rappelle moi le fusible sautait aussi même les secondaires débranchés ?
- sauce
Euh tu remplaces bien les fusibles par le même type ? Des 2 ampères temporisés ?
- sauce
- tracerbox
Là j'avoue à part le transfo je ne vois pas trop
tu as testé les tensions au secondaire avec le montage avec la lampe ?
- sauce
Non je n'ai pas essayé, j'essaierai demain quand il fera jour.
Je brancherai également le transfo directement a la prise murale et verrai si ça fait sauter le différentiel ou les plombs.
- tracerbox
tracerbox a écrit:Je brancherai également le transfo directement a la prise murale et verrai si ça fait sauter le différentiel ou les plombs.
Ca n'est pas trop prudent...
- Philby
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Pannes et reparations |
