Avec 3 EQ pour la Qméca.
en restant 5min de +,on doit pouvoir recoller pile,pile.
faut jouer avec F1 F2,et les Q,F
j'ai éssayé avec la house curve (target,en supprimant la colonne phase du Zma).en automatique.
c'est le boxon,il n'arrive pas à optimiser.
en manuel,en 10 min.
Il est l'heure de sortir bronzer...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ThomasBuzet et 62 invités
Pilotage HP en courant et asservissement
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Un an, c'est pour le boomer, et chez toi on ne s'est occupé que du tweeter (dont la courbe en appliquant les résultats de la simulation) montait de plus de 6dB par octave à partir de 3k....
Bon, mais c'est derrière, tout ça.
- Philby
exact et il faut absolument faire profiter hcfr de ces experiences
Philby tu en penses quoi des benefices de l'amplification en courant ?
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Le carquois de l'archer solitaire est vide?Bon, mais c'est derrière, tout ça.
La pente ascendante dans l'aigu est facile à maitriser. Cela prouve que l'idée de l'asservir en courant permettait de mener ce tweeter à des fréquences supérieurs à 20k.
C'est sur le recouvrement entre les 2 HP que nous avons planché.
Et puis, il est anormal que tu aies pu écrire que tu es le seul à avoir abouti, alors que St Adonf t'a précédé, et que au moins un autre aussi. Et puis, il est évident que je suis resté les bras croisés devant mes 6 boites, 8 HP, et composants divers. Tu as une tendance à oublier que les asservissements que tu as réalisé sont sur la base de principes et schémas d'autres que toi. En résumé, tu n'as aucun esprit d'équipe.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Pour éviter de convertir la colonne "Ohm" en dB avec excel.(enfin,c'est simple,faut juste x la colonne par 20 log(Ohmslin)
un coup de sweep avec le HP dans sa boîte.
ça donne la courbe de correction EQ en dB,...à corriger dicetement dans REW.
more simple ?...
l'offset,...on s'en fout,les EQ sont relatives à la zone 100-300 (environ)
une résistance,un coup de log sweep,et un coup d'EQ avec REW.
more simple ?...
- thierry38efd
Je ne crois pas. L'erreur à la résonance peut être très importante.La source devient source de courant avec la R série
- J-C.B
Si,c'est le principe de mesure d'impédance,et c'est fiable.
l'ampli ou la carte son devient source de courant avec sa résistance série.(bien sur,le courant est faible,c'est limité).
la variation d'impédance influe peu sur la valeur du courant.
on peut faire le montage avec Ampli et Rsérie de 1000 Ohms.
je me dis qu'on peut même tester les EQ trouvées dans la foulée.
on branche le DSP en sortie de carte,(avec un ampli,c'est mieux quand même,faut rajouter le pont diviseur).
on vérifie avec un sweep,que le résultat est..."plat".
j'essaierai ce soir ou demain soir.
- thierry38efd
- Philby
J'insiste que si le soft n'est pas conditionné à la valeur de la résistance, cette mesure à la résonance et à son voisinage est fausse.
Pour 1v du générateur de tension le courant de court circuit est de 10mA
Si par exemple Rem=75 Ohms Re=5 Ohms, la tension aux bornes de mesures est (75+5)/(100+(75+5)) =80/180=0.4444
Autrement dit Re+Rem semble faire 44 Ohms.
On ne peut considérer le générateur + résistance additionnelle assimilable à un générateur de courant que si la résistance additionnelle est très nettement supérieure à la plus grande des résistances à mesurer.
- J-C.B
si on est sur une résistance Re de 6ohms et environ 30 ohms à la résonance, c'est certains que les 1000ohms série ca commence à rendre les 30 négligeables
perso j'utilise le dspiy dans la chaine de mesure rew, (avec son entrée USB amanero ou te) et en effet on peux vérifier à la volée la correction.
par contre là ou tu as un gap thierry38efd c'est dans l'utilisation de Z pour corriger SPL, non? avec un micro en sortie on est plus juste
- maxidcx
une contribution interressante de Jean-Michel Le Cléac'h que je vais stocker sur le drive (lien poste 2) sur les résultat d'un drive partiel en courant (resistance série) sur une compression TAD. Et en francais en plus!
https://drive.google.com/file/d/0B5D8h5 ... sp=sharing
- maxidcx
et puis l'opinion d'un hollandais sur le sujet :
http://brightnoise.nl/Loudspeaker-driving.pdf
avec un phrase interressante concernant le fractionement:
May be cone-break-up is less important with current driving, since it is inversely-corrected by this “force-on-air” system.
This is similar to electrostatic speakers where the current into the foil represents the obtained total sound pressure;
independent from frequency when air is the only resistance.
- maxidcx
J'insiste.
avec le montage avec ampli +1000 Ohms (et un diviseur pour le feedback).
on obtient une mesure en grands signaux.
je viens de faire une mesure à l'arrache.(petit signal )
tête medium+aigu en clos.(~10L)
235 Ohms en série (carte son out entrée micro...d'ailleurs le glitch à 150Hz c'est l'entrée micro qui mairde).
on obtient une belle courbe en dB.
y'a plus qu'a faire les EQ en négatif avec l'onglet filtres de REW...more simple ?
vais faire les EQ pour voir.
- thierry38efd
3 EQ pour la Qméca (FEM).
à l'arrache,faudra refaire le tout avec ampli et pont diviseur (entrée line in).
et le DSP dans la chaine pour vérifier (y'a pas de raison que ça coince )...plus tard.
- thierry38efd
En sortie d'ampli, mais le courant dans le HP est faible.avec le montage avec ampli +1000 Ohms (et un diviseur pour le feedback).
Et puis, cette mesure n'est pas suffisante, elle peut te permettre d'asservir en accélération, mais pas en pression.
- J-C.B
