jlpvador66 a écrit:lorsque je met la temperature à 8500 k pour la 3d je precise je n'ai pas d'image tirant sur le bleu
au contraire avec le x 500 l'image est brillante et non terne alors que si je reste sur 6500 k l'image est plus sombre et terne
je precise c'est pour les blu ray 3d
Tu n'as pas bien lu ma première réponse si ??
La norme est D65 ou 6500K, c'est vrai pour la 2D comme pour la 3D, plus bas l'image devient chaude et tire de plus en plus vers le rouge, plus haut elle se refroidi et tire progressivement vers le bleu. Visuellement oui, plus elle est froide plus elle est lumineuse... mais aussi complètement dans les choux !!
Comme je t'expliquais au dessus c'était un des subterfuges utilisés pour des appareils n'ayant pas assez de lumens pour assurer correctement la 3D, les lunettes bouffant approximativement 70% de la luminosité, monter la température permettait d'obtenir de "faux lumens".
Depuis les X5000/7000/9000 et suivant, les JVC on gagnés plus d'un tiers de lumens et sont du coups plus a mème d'assurer correctement une 3D dynamique et confortable tout en respectant les normes, encore faut il savoir régler sa chaine vidéo...
- As tu des mires pour tester ton mapping 16/235 ??
Comme pour la 2D il convient pour profiter pleinement de son installation de l'ajuster correctement, c'est peut être de là que vient ton image terne. Si par ex. les niveaux 17/18... sont écrêtés ça va boucher ton image, et si à l’inverse tu les dépasses elle va se délaver.
- Passes tu en mode haut pour la 3D ??
- Il se peux aussi que les lunettes réchauffent l'image, ce qui rendrait un ton en dessous comme 5500k par ex, mais pour s'en assurer il faudrait le mesurer avec une sonde...
