Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
JVC DLA-X5500 e-Shift UHD, HDR & HLG
Page 77 du manuel ici: http://www33.jvckenwood.com/pdfs/B5A-2025-06.pdf
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Merci pour la réponse... C'est le même diagramme que j'avais vu sur le site du vendeur... Je ne vois pas de trous de fixation, j'en déduis qu'on se prend sur les filetages des pieds ? Si qqun peut me confirmer... Connaissez vous les filetages ? Merci encore pour l'aide
- pascalt83
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:45
Page 16, vis M5.
- nonobowl
Oups... Merci...
J'attaque la préparation de la platine... A Bientot
- pascalt83
J'ai reçu hier le X5500 mon nouveau joujou qui va remplacer le JVC DLA hD350 et l'Optoma HD50.
Image éclatante magnifique
1-Le passage à E-Shift j'entends un sifflement ! est ce-que c'est normale ?
2- j'ai branché le ZAPPITI DUO 4K HDR sur l'ampli Yamaha RX-A1070 puis vers le projecteur, le 1080p passe sans aucun problème mais le 4k (3840 x 2160) ne passe pas ! un écran noir, mon câble HDMI 12 mettres qui date depuis 3 ans, est ce que je dois changer mon câble HDMI ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- danielo11
- Inscription Forum: 29 Juil 2005 19:05
danielo11 a écrit:Bonjour
Merci d'avance
A mon avis oui, au dela de 10 métres gros probléme pour la 4k. Il y a un topic dédié la dessus. Tu peux tester différent càble, pour ma part j'ai choisi la marque techexpert, pas cher, et qui fonctionne parfaitement chez moi. Mais tu as une longueur supérieure.. donc faudra tester.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
danielo11 a écrit:1-Le passage à E-Shift j'entends un sifflement ! est ce-que c'est normale ?
Oui c'est normal, mais sans le "e" !!
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
OUI, la perception du bruit dépend de la mise en œuvre du projecteur.
Je m'explique: projecteur sur potence au plafond et inversé: bruit assez perceptible si on est en dessous.
Projecteur sur tablette au plafond, sur ses pieds, on ne l'entend pas même si on est proche.
Ça doit dépendre aussi du plafond, s'il est traité acoustiquement ou pas. S'il n'est pas traité, ce son rebondit et est perçu facilement par l'oreille.
S'il est amorti, il n'en reste plus grand chose donc on ne l'entend pas.
Je l'ai écrit des dizaines de fois, avec de telles distances, c'est booster HDMI obligatoire, je fournirai les détails en MP. Ce n'est pas la peine de tester tous les boosters hdmi d'amazon ou d'ebay, je dois l'avoir fait, j'y ai laissé du pognon, il n'y a qu'une marque qui fonctionne avec le JVC. Pareil pour les câbles, j'y ai laissé aussi du pognon, aucun ne passera la 4k@60hz sur cette distance, au mieux la 4k@24hz + HDR à condition de passer par l'ampli HC. Si on a une source comme la X800 qui détecte le projecteur comme un 4k, elle balance du 4k@60hz donc c'est mort, tu n'auras pas d'image!
Merci d'avance
- ektor
Je suis également déçu par le bruit avec eshift activé : la vibration est clairement perceptible ... ce qu'aucun test de projecteur JVC n'a mis en avant, sauf si j'ai loupé une lecture !
En conséquence, comme je regarde uniquement des BD, je ne l'active pas, même si le gain est perceptible ... en se rapprochant de l'écran pour admirer les pixels ! les effets d'escalier sont atténués sans adoucir l'image, ce qui es très agréable.
Au final , l'eshift n'est pas indispensable en lecture BD.
Une autre petite déception : la convergence est très très perfectible , et après analyse qui n'engage que moi, je pense que l'utilisation de l'objectif en grand angle perturbe la perception de la convergence (par effet de diffraction) . Mais au delà de cet effet optique (qui démontre que l'objectif n'est pas de qualité si exceptionnelle que certains l'affirment ...) , il y a clairement un décalage des 3 matrices , dont l'effet se cumule au phénomène précédant.
Le 1er ne se corrige pas (faut pas rêver ...) , mais le 2ème se corrige).
Au final , j'ai une image manquant de netteté sur les côtés gauche et droit .
On s'y habitue à la longue, et l'effet n'est pas visible en visionnage de films. Mais l'affichage du bureau du PC rappelle ce problème avec les icones visiblement légèrement flous sur les bords.
Je précise, mais chacun l'aura déduit, que le positionnemeent de mon projecteur n'est pas en fond de salle : distance 4,30m pour écran de 3,2 m de base
- zorros
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 11:16
zorros a écrit:Je suis également déçu par le bruit avec eshift activé : la vibration est clairement perceptible ... ce qu'aucun test de projecteur JVC n'a mis en avant, sauf si j'ai loupé une lecture !
E-Shift désactivé donne une image plus nette, une impression d'image plus précise.
Pas souvenir de ce genre de problème sur mon X5000. Par contre, la différence de qualité d'optique entre série 5 et 7 est bien visible (sur des mires). En projection à distance de l'écran, très difficile voire impossible à voir.
Je précise, mais chacun l'aura déduit, que le positionnemeent de mon projecteur n'est pas en fond de salle : distance 4,30m pour écran de 3,2 m de base.
Oui, je trouve aussi que les JVC sont plus à leur aise en fond de salle plutôt que près de l'écran.
- ektor
L'espace inter-pixel s'est sacrement réduit sur les nouvelles générations, et donc l’intérêt qu'il pouvait y avoir à utiliser l'Eshift sur du 1080p. Pour moi c'est à proscrire.
zorros a écrit:Une autre petite déception : la convergence est très très perfectible , et après analyse qui n'engage que moi, je pense que l'utilisation de l'objectif en grand angle perturbe la perception de la convergence (par effet de diffraction) . Mais au delà de cet effet optique (qui démontre que l'objectif n'est pas de qualité si exceptionnelle que certains l'affirment ...) , il y a clairement un décalage des 3 matrices , dont l'effet se cumule au phénomène précédant.
Les convergences sur mon X5000 sont excellentes d'origine, mais le fait d’être forcé d'utiliser une des mires quadrillés pour l’ajuster n'est pas des plus judicieux, sur les générations antérieurs on pouvait choisir ou pas ces mires.
Effectivement bien que moins zoomé que toi, 3.00m de base à 4.80m de distance, je perçois les dédoublements dus à l'optique, ils sont bleu si c'est bien de ça que tu parles.
zorros a écrit:Au final , j'ai une image manquant de netteté sur les côtés gauche et droit .
Quelle est réellement la cause de ce défaut ?? Grand angle ou défaut de fabrication (montage) de l'optique
- Goldfinger67
Je penche réellement pour un défaut d'optique.
Pour ceux qui s'intéressent à la photo, il faut noter le prix d'un très bon objectif par rapport à un objectif "standard" : la qualité de réalisation des verres, traitements ,... amène une différence de piqué, d'abbérations chromatiques et autres défauts significatifs.
Sur un projecteur vidéo, il est évident que les objectifs ne sont pas de qualité "photo": le phénomène décrit correspondrait à des abbérations chromatiques : aucune correction n'est possible via l'alignement des matrices.
Mais quoi qu'il en soit , il y a égalementt un défait de convergence des matrices, qui lui se corrige, et permet d'atténuer très sensiblement l'impression de flou dans les côtés gauche et droit de l'image
- zorros
J'envisage l'achat d'un VP 5500 (neuf ou occas) pour remplacer mon vieux Panasonic de 10 ans. Je n'ai pas de TV chez moi, je n'utilise que le VP, notamment pour jouer (PS4 essentiellement, peut-être PC plus tard). J'ai envisagé le 5000 avant de me rendre compte que son input lag n'était pas adapté pour les jeux vidéo. L'input lag du 5500 est nettement amélioré, du moins sur le papier, mais je n'ai pas vu grand monde parler de cela : est-ce que certains possesseurs utilisent régulièrement leur X5500 pour jouer? Si oui, pouvez-vous partager votre expérience?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Skad
- Inscription Forum: 08 Déc 2003 18:47
Skad a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Ce n'est quand même pas la réactivité de mes écrans, mais jouer sur du 3'2 c est quand même marrant !! Au niveau du lag, franchement c est ps forcément trop visible ... ni gênant ! Apres je ne suis pas un grand gamer ! Je ne te recommande pas de l'occasion sur ce type de produit, en effet tu t en recollerais vite pour une nouvelle lampe ! Et quand tu vois que neuf on les trouve à moins de 3000 € en ce moment Fonce !
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Moi, sur xbox one s je n'ai jamais aucun lag , sur shield tv , j'ai du lag, mais cela proviens des jeux que j'utilise. Sur certains zero lag, sur d autres ( flipper ) léger lag. Mais le X5500 n'est pas en cause.
- kisscool
