Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
Carte tuner et logiciel TNT HD pour PC
OK, thank you guys, je vais voir...
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
JUste un correctif a propos de mon soit disant problème de version de codec HD: il me semble que j'avais fait une fausse manip de désinstallation de version redondantes du Visual C 2005. Tout semble rentré dans l'ordre avec la bonne version 2005 SP1 nécessaire à DVBViewer.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Je possède une carte Leadtek PxDVR3200 H et j'aimerai savoir si l'on peux utiliser DvbDream pour capter la TNT-HD via uniquement le câble télé et non pas une parabole Sat ?
J'indique que je suis amplement satisfait du soft PVR2 inclus. Le seul écueil étant l'enregistrement de la TNT-HD au format TS, qui est un format impropre aux logiciels de montage numérique.
Sachant que DvbDream comporte le fameux codec MPEG4, je souhaite utiliser ce dernier pour m'éviter des conversions fastidieuses de format TS vers du MPEG2 qui souvent génèrent des décalages de son.
- KERMIT__
- Inscription Forum: 19 Mar 2009 1:52
robob a écrit:Salut,
J'ai fait un petit topo sur Transedit en page 27 de ce topic. Si tu peux regler ton antenne en regardant l'ecran avec Transedit en train d'analyser, tu peux regler vraiment au poil.
Si tu n'as pas d'erreur dans la colonne missing, c'est que ta reception est parfaite.
Hi man
Je viens de tenter le coup avec Transedit, mais il se passe un truc bizarre.
J'ai suivi ton très bon tuto.
Moi, je vois seulement une rubrique "terrestrial France", mais j'ai ouvert DVBViewer et j'ai regardé sur quelle fréquence se trouvait, par exemple France 2 dans mon coin. 500 et des brouettes, mais bon.
Là-dessus, je sélectionne cette fréquence dans Transedit, j'appuie sur "analyse", et... Rien.
Mais rien de chez rien.
Dans ton tuto, tu montres bien l'écran où Transedit t'explique qu'il y a des drops, mais chez moi, cet écran est vide. Or, par ailleurs, DVBViewer tourne, et affiche bien France 2, toujours avec ces exaspérantes petites saccades...
J'ai dû louper qqch, mais quoi ?
Merci de ton aide
Si DVBviewer est en train d'utiliser le tuner, transedit ne peut pas lui même s'en servir.
Dialhot a écrit:Si DVBviewer est en train d'utiliser le tuner, transedit ne peut pas lui même s'en servir.
Yes, logique.
Je réessaye.
jpu017 a écrit:Dialhot a écrit:Si DVBviewer est en train d'utiliser le tuner, transedit ne peut pas lui même s'en servir.
Yes, logique.
Je réessaye.
Ouais, sauf que non.
DVBViewer arrêté, guère plus d'info par Transedit...
Il suffit bien de le mettre sur le mm répertoire que DVBViewier dans program files ?
IIl n'y a pas de paramétrage spécifique ?
Pas dont je me rapelle. Envoies une capture d'écran, parce que tu dois pas appuyer sur les bons boutons on dirait
Tu dois ouvrir dans Transedit le même fichier que celui utilisé par DVBviewer, qui se trouve sous Windows XP dans le dossier C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CMUV\DVBViewer\Transponders. Dans DVBviewer, tu as choisis dans la fenetre de Scan un fichier "terrestrial (EUR)" ou ""terrestrial (France)", c'est celui là qu'il faut ouvrir dans Transedit. Pour savoir quel est le bon, il faut ouvrir le fichier ini avec le bloc note et regarder en début de fichier le nom de celui-ci (le nom qui s'affiche dans DVBviewer ou Transedit).
Si le scanne fonctionne sur DVBviewer, l'analyse de Transedit fonctionnera sur le même fichier.
Tu peux sinon creer le fichier ini avec juste les bonnes frequences de ta region et le placer dans le repertoire CMUV ci-dessus (ou son équivalent sous Vista) : pour cela tu as sur TVNT.net la liste des emetteurs avec leurs frequences respectives et les Equivalences Canaux-fréquences UHF pour recreer un fichier.
Je vois que tu es à Paris, donc je suppose Tour Eiffel, voila le contenu de ton fichier :
Ce sont les mêmes frequences qu'à Chenevieres (voir mon screenshot), mais pas pour les mêmes multiplexes.
- Code: Tout sélectionner
[SATTYPE]
1=5000
2=Terrestrial (Paris_Tour Eiffel)
[DVB]
0=6
1=586166,8
2=474166,8
3=522166,8
4=498166,8
5=538166,8
6=562166,8
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
IMPORTANT (car pour le reste je me répépette un peu ) :
Si tu as bien les frequences dans la fenetre de droite sous transedit et que l'analyse ne fonctionne pas, vérifie dans le menu "Setting/Hardware" que ta carte est detectée (Detect device) et que le parametre type est sur terrestrial.
- robob
A propos de la toute dernière version du CoreAVC 1.95 du 18 mars:
Testé positivement le Cuda sous XP SP3 et dernier pilote NVIdia 182.08 sur ma 9500GT. Le CPU tombe à 10% environ(vers 5% pour le Cyberlink)
Mais:
Pixellisation à chaque changement de chaînes
Problème aussi en passant sur ARTE HD Germany(1280x720); nécessite de redémarrer le graph sinon écran vert......
Mais:
- trifon
Pour info, les codecs Cyberlink version 9 en HD et SD sont dispos
HDpack version 2.
HDpack version 2.
- trifon
Mici
Edit: attention, ce codec ne fait plus que le h264 (exit le VC1 et AVC). Mais ca suffira pour la TNT .
robob a écrit:IMPORTANT (car pour le reste je me répépette un peu ) :
OK, tout d'abord merci bcp pour ton aide.
... Mais le pb persiste, c'est très bizarre.
La carte tuner (une Terratec 2400) est bien vue par Transedit, et le fichier a bien la tronche que tu nous montres ci-dessus. Je suis passé par la commande "ouvrir" de transedit pour aller le chercher, et c'est bien celui que DVBViewer utilise.
Par aileurs, j'ai découvert dans la bagarre que que Transedit a une fonction scan. J'ai donc lancé un scan, et il a fidèlement reconnu tous les transpondeurs.
Mais donc, quand j'appuye sur le bouton "analyse", Transedit ouvre bien une fenêtre, comme celle de ton tuto, mais vide. Je suis au taf', là, mais j'essayerai de vous faire un shoot ce w.e.
Keski peut bien coincer ?
Bizard, si Transedit scanne , alors l'analyse doit fonctionner : tu choisis une des frequences correctes (une de celles citées plus haut) dans la fenetre de droite et tu cliques "analyse" et ça doit sortir. Verifies peut-être si tu as bien la derniere mouture de Transedit car certaines cartes n'ont pas toujours été reconnues (mais si ça scanne ça m'étonnerais). Tu peux aussi cocher la case "accept packet Error" dans le menu settings analyser, je ne me rappellle plus si dans le cas contraire les PID ayant des erreurs apparaissent ou pas...
Il y a un tuto en anglais sur le forum DVBviewer :
http://www.dvbviewer.com/griga/TransEdit%20E/MainWindow.html
http://www.dvbviewer.com/griga/TransEdit%20E/AnalyzerWindow.html
http://www.dvbviewer.com/griga/TransEdit%20E/SettingsWindow.html
- robob
