quelques infos sur le "remplaçant" du 2000.
Au vu du texte, pas de grandes nouveautes. Attention le prix qui est donné est en dollards canadiens ( ) et la photo est celle du 2000.
http://www.big-screen.de/deutsch/pages/news/projektor-news/2008_08_11_575_panasonic-ptae-3000.php
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 148 invités
Peut etre qu'ils n'ont pas changer la coque
A+ Danyhio
A+ Danyhio
- Danyhio
- Inscription Forum: 02 Nov 2005 14:59
ca reste prometteur !! le contraste est quand meme bien plus élevé ( meme si il faut faire attention aux chiffres )
- Area303
- Inscription Forum: 23 Mar 2007 0:05
ptae 3000 des infos !
Vom Unternehmen Panasonic sind erste Informationen über einen möglichen Nachfolger des PT-AE2000 auf diversen Internetseiten aufgetaucht. Der neue Panasonic PT-AE3000 soll in vielen Eigenschaften und Funktionen dem Vorgänger überlegen sein. Der soll laut Panasonic voll auf die Wiedergabe von 1080p Material optimiert sein.
Es handelt sich beim PT-AE3000 natürlich um einen Full-HD Beamer, er soll die neuste Generation der Full-HD LCD Panels verwenden und eine sehr hohe Farbtreue besitzen. Panasonic gibt zum Beispiel an, das sich der PT-AE3000 sich ganz exakt an die Vorgaben der Spielfilm und TV-Regisseure halten soll, eigentlich sollte das ja jeder Heimkinobeamer machen und deshalb auch nicht extra erwähnt werden müssen.
Um die Aufstellung des Beamers zu vereinfachen, wurde anscheinend der Lensshift Bereich ein ganze Stück erweitert, eine Aufstellung auch außerhalb der optimalen „Achse“ sollte somit kein Problem mehr sein. Über den möglichen Kontrast des PT-AE3000 gibt noch Informationen, vielleicht eine indirekte Reaktion auf die extrem hohen kontrastwerte der neuen Mitsubishi Beamer HC7000 und HC6500, die schon mit Werten von über 70.000:1 angegeben sind. Über einen Erscheinungstermin für den 3000er gibt es noch keine Informationen, nur das in Kanada ein Preis von 3,499,- CAD Dollar ausgerufen wurde.
une traduction svp !!
je comprends pas un mot.
- pikou95
- Inscription Forum: 21 Sep 2002 16:21
- pikou95
- pikou95
And finally we come to a feature which really surprised me; both in its implementation and the fact Panasonic have listened to what people are talking about in terms of home cinema projection – a 2.35:1 zoom feature.
This is being marketed as a budget option to using a cinemascope screen in your cinema room without the need to spend thousands on an anamorphic lens.
regardez la video de www.avforums.com (voir le lien au dessus)
- pikou95
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
Une âme charitable pourrait-elle traduire le commentaire écrit en anglais sur avforums ?
- yevans
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 15:25
- pikou95
oups, je voulais bien entendu "traduire le commentaire en Français".
- yevans
une fonction intéressante permettrait de passer en mode FULL 2:35:1 sans lentille anamorphique... ça serait une vraie révolution ... Il reste plus que le smoothscreen débrayable et tout serait parfait... Wait and see
- anfi43
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 16:05
Un 2.35 natif
Cela veut dire que si on projette sur un ecran 2.35 un film en format 1.85(pratiquement 16/9 donc), le projo "diminuera" de lui même la dimension de l'image pour l'adapter à l'ecran?
Après plus qu'à acheter un rideau pour recadrer le 16/9
- por
- Inscription Forum: 30 Mar 2005 22:27
Attention, ce n'est pas un 2:35 natif.
Le Pana 3000 fait un zoom comme sauraient le faire les autres PJ mais là où il marque des points, c'est que vous n'aurez qu'à renseigner le PJ sur la taille de votre écran, enregistrer des points de focus (pour la netteté), enregistrer vos réglages dans un block mémoire et ensuite switcher entre le mode 16/9 et le 2:35 sans avoir à chaque fois à refaire le zoom et la netteté.
Mais il ne s'agit pas d'un vrai mode 2:35 natif. Mais pour qui veut débuter en la matière, il pourra déjà avoir une première approche via ce dispositif.
L'extrait qui explique tout :
This is being marketed as a budget option to using a cinemascope screen in your cinema room without the need to spend thousands on an anamorphic lens. Now you could do this with any projector on the market to be honest, you just zoom up the image and then fix the focus and off you go. But the draw back is having to manually zoom out again when you switch back to 16:9 material and re-focus the image. The neat thing here with the PT-AE3000 is that you enter the details of you screen and focus points into the memory banks of the projector and add a name to your settings. Then when you want to watch at 2.35:1 on your suitably sized screen you push a button and it does it for you automatically. Now I can hear some projector enthusiasts saying this is a cheat and you’re not using the full panel for the image and you will also lose some brightness, and yes, they are right. However when you factor in that a good quality anamorphic lens starts at around £3k and you also have to find a solution to move this in and out of the light path. So you can see why Panasonic have added the feature and to be honest I found it to be rather good in the image quality stakes with no real drop in quality of brightness. Indeed you could get better results with this option over buying a cheap anamorphic lens.
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
