On n'en parle plus, ce problème aurait-il été réglé chez certains?
Lorsque je souhaite programmer un enregistrement (heureusement pas à chaque fois), j'ai droit à une mise à jour des programmes de 10 minutes qu'il soit 23h ou 13h. Je n'avais jamais ce problème avec mon Pilotime, il y avait une mise à jour à 4 heure du matin et point barre!
Avez-vous toujours ce problème et/ou avez-vous trouvez une solution, une case à cocher que je n'aurais pas trouvée?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 124 invités
+le Cube de Canal: Bugs, astuces, vécu, galères et joies
- proof
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 23:00
schtroumfmusic a écrit:petit hs
j'avais un petit bug de reponses capricieuses avec ma telco sur mon mediasatmax , hier j'ai recu mon nouveau duals , tout a parfaitement fonctionné hier soir et ce matin la telco ne ve plus fonctionner
apres des dizaines de test et recherches je remarque que si ma tv est éteinte ma telco fonctionne a merveilles
meme sans connexion a la tv ( hdmi) la telco ne repond pas si tv allumée ??????
au secours , technitiens canal et sony sont perplexes et m'ont laissé en galere
certaines TV emmettent des rayonnement infra rouge qui peuvent perturber les telcos. voir plus haut ds le topic.
- laurent77
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 11:19
j'ai trouvé un remede a mon bug de telco ; c'est plutot hallucinant comme expliction mais telco repond au doigt et a l'oeil avec une vitesse jamais soupconnée
sur ma sony 46 w 4500 je mettais eco d'energie + capteur de lumiere
voir eco nrj+ retro eclairage sur min
ce type de reglage bloque completement ma telco , je dois regler ou l'un ou l'autre , qd les systemes de retro ecl st trop diminués ça ne fonctionne pas
- schtroumfmusic
- Inscription Forum: 23 Déc 2007 19:49
Yes je ne suis pas surpris, moi c'est depuis que j'ai installé une Wii à la maison que mon décodeur ne répond plus bien...
- MastaBYD86
- Inscription Forum: 27 Aoû 2006 1:37
Pyvert a écrit:bernier a écrit:Bonjour à tous!
Ayant acquis un ampli AV Yamaha (RV-X463) je galère depuis une semaine avec le cube : raccordé HDMI (cube sur yam - yam vers TV sharp HD Ready) ça marche une fois sur trois (sinon pas d'image mais des flash blancs sur écran noir). En cherchant un peu j'ai vu que je n'étais pas le seul dans ce cas... D'où 2 questions :
-1- quelqu'un a-t-il résolu ce pb par une config subtile???
-2- sinon un schéma avec switch HDMI peut-il fonctionner?
Sortie HDMI Cube ==> switchHDMI |==> TV
Sortie HDMI Yam ===> switchHDMI |
Le Yam recevant par ailleurs la la sortie HDMI DVDR (là ça marche, c'est pas le cube!!!)
Et pour le son sortie num coax cube sur entrée YAM
Pas simple mais je renonce à la simplicité
Qui utilise des switch HDMI qui marchent avec Cube en entrée. Chez MacWay j'ai trouvé celui ci pas trop cher :
http://www.macway.com/fr/product/6465/hdmi-switch-3-ports-v13-3-entrees-1-sortie-connecteurs-plaques-or.html
Merci de vos bons conseils!
J'ai le même problème. A chaque fois que j'éteinds le cube, je le rallume et j'ai plus d'image. Je le débranche et ça revient.
Actuellement, j'ai adopté la méthode : j'éteins plus le décodeur !
Hélas pas si simple pour moi : après 3 essais qui ont marché, au quatrième je me suis de nouveau retrouvé dans les choux avec un écran noir avec flashs blancs.. revenu à la normale (si j'ose dire!) après un reset du cube (appui de plus de 5 secondes sur la touche marche arrêt du cube)
- bernier
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 14:50
proof a écrit:Bonjour,
bonsoir,
j'ai fait une vingtaine d'enregistrements programmés en passant par
le guide
la grille
qui se sont déroulés impeccablement et jamais je n'ai eu droit à la moindre mise à jour !
tu as dû mal cocher quelquepart, mais où ?
si çà peut aider ?
- karpov
- Inscription Forum: 09 Nov 2007 12:02
RYCROFT a écrit:Bonjour.
Etes vous au courant de la difficulté de synchronisation entre le cube et les pioneers KRP 500A ou KRP 600A.
En effet qd je mets sous tension le cube puis le plasma KRP 600A ou inversement , l'image n'apparait au mieux qu'au bout de 4 à 5 mn, voire pas du tout
L'image peut apparaître si j'arrête le plasma et si je le remets sous tension immédiatement.
Pioneer qui a été interrogé sur le sujet reconnaît un conflit entre le cube et le plasma et recommande à chaque mise sous tension du plasma et du cube de faire une réinit du cube.
Dans ces conditions le décodeur fonctionne sans problème. Mais bonjour la manip qd on regarde plusieurs fois par jour le plasma.
Ayant un dual S sur un autre écran, je l'ai essayé sur le KRP 600 A; tout marche à merveille.
Donc c'est propre au cube, un membre du "forum SC LX 81" a les mêmes soucis.
Y en a t il d'autres ?
Merci à vous
Bizarre, cette histoire .... et violent, les remèdes
J'ai un KRP500A avec le Cube, et il est vrai que l'attente au démarrage est un peu longue, mais c'est de l'ordre de 1 minute au maximum.
Je n'ai JAMAIS eu besoin d'arrêter le plasma ni de réinitialiser le Cube (pour ce pb, en tout cas).
Quelques rares fois, l'image n'arrive effectivement pas. Il me suffit alors de changer d'Input par la télécommande du KRP. Le Cube est sur l'entrée 1, je sélectionne 2, puis de nouveau 1 et l'image apparait. Je crois quand même me rappeler que j'ai du 1 ou 2 fois mettre le Cube sur Off, et redémarrer (par la télécommande, pas de reset ou de débranchement).
- Fred Oise
- Inscription Forum: 18 Mar 2007 16:43
bernier a écrit:Pyvert a écrit:bernier a écrit:Bonjour à tous!
J'ai appelé C+ pour leur signaler le problème. Ils sont au courant et ne garantissent pas que ce soit corriger.
Solution préconisé : relier le Cube directement à la TV et le relier la sortie son sur l'ampli en RCA numérique.
Comme il y a une sortie SPDIF sur ma TV, je pense que je vais relier celle par SPDIF sur l'ampli.
- Pyvert
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 11:02
Un petit rapport après installation du cube dans le cadre de la
Prise en charge de celle ci par canalsat
Tout d abord, le delta entre le moment ou j ai eu le
Cube et le moment ou l installateur a sonne chez moi ...
Un mois
Étant en travaux cela ne m a pas gène mais tout de même ...
Par contre la facturation d abonnement débute a l enlèvement du cube
En contactant le service vip pour expliquer que je paye pour un service non rendu
Depuis un mois, ils m ont propose un remboursement
Sur prochaine facture ... et avec abonnement full option et deux démodulateur c'est tout de même interessant ...
L'installation offerte ne prend en charge que l'antenne, une tête
Simple, 25 m de câble et la mise en route du bourin
Pour le reste il faut dégainer le lard feuille ...
La fixation de l antenne est payante ainsi que lantete twin ...
J ai pris une claque d'un peu plus de 200 € en comptant les cpl pour la
Communication entre les deux demodulateurs ...
Sinon le gar était compétent, il m a installe le tout aux petits
Oignons et fait une démonstration avec explication. la connection et le parametrage de la livebox a été assure par l installateur.
A noter qu il n est pas Possible de bénéficier de deux cube avec l option deux démodulateurs
En tout cas pour le moment (source service client)
Plus tard ce sera possible mais pas de date connu
Vu la taille de ma maison et le nombres de parasite et autre faunes saprophytes (femme
Et enfants) ....... , deux cubes ne seraient pas de trop
Pour le moment tout fonctionne a merveille ... A suivre
Un mois
- Homemade
- Inscription Forum: 04 Jan 2009 0:46
réception chaines HD
Je possède le cube depuis 15 jours et j'ai un problème de réception pour les chaines HD.
Je suis branché sur une antenne collective et d'après le technicien tout est ok.
Mes chaines HD sont "pixélisées" si ma fiche antenne est branchée normalement. La solution trouvée pas le technicien mais pas top c'est que cette fiche soit à peine enfoncée et là par miracle les chaines HD fonctionnent à peu près correctement.
Avez vous une solution ?
- laouate35
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 12:12
laouate35 a écrit:Bonjour à tous,
salut,
la solution est de te trouver un véritable technicien, car ceci est inadmissible ! le tien est un charlatan !
avec le cube tout doit être parfait ! à condition que les réglages le soient.
les chaines hors hd sont-elles impeccables ? (ça m'étonnerait)
bon courage
- karpov
chaine HD
oui les chaines HD fonctionnent correctement
- laouate35
rectificatif les chaines non HD fonctionnent correctement
- laouate35
Dans un premier temps, il semblerait donc que ta connection soit "hasardeuse" voire défectueuse. Peut-être qu'une meilleure connectique (sortie d'antenne/entrée) pourrait améliorer ton problème après que tu aies au préalable vérifié la qualité de ton signal. Pour ma part, avant l'arrivée de la tnt et la modernisation de l'ensemble, nous avions résolu le problème de signal en ajoutant un petit ampli d'antenne.
Depuis, même la tnt-hd est au meilleur de sa forme.
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Homemade a écrit:Un petit rapport après installation du cube dans le cadre de la
Un mois
J'ai l'option Multi+, et 2 Cubes , ça n'a posé aucun problème pour les avoir !!
- tydou
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 11:59
