On m'a parlé du format exFAT qui a pour avantage de ne pas être limité à 4Go par fichier, donc je me demandais si par hasard une clé usb formatée en exFAT pourrait être reconnue par un lecteur de salon censé ne reconnaître que le Fat32.
Je suppose que non, ce serait trop simple et j'en aurais entendu parler mais je préfère demander.
Je n'ai pas la possibilité de faire le test pour l'instant.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Clé usb en exFAT au lieu de Fat32 sur lecteur de salon ?
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
non je ne pense pas
- Gandalflux
pour ma part je suis en exFat sur un disque externe sous macOSX et je n'ai pas de problème a y accéder quand je le connecte sur mon oppo
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
très intéressant et l'oppo ne spécifie pas qu'elle sait lire ce type de partition ?
Alors il dois y avoir rétro compatibilité avec la FAT16 / FAT32
- Gandalflux
je ne sais pas, mais exFAT est quand meme un standard microsoft conçu a l'origine pour les stockage "flash" et disques dur externes
http://fr.wikipedia.org/wiki/ExFAT
Ouais mais tu sais les Standard Microsoft non Standard on connais nous
- Gandalflux
Intéressant, en effet, parce que j'ai aussi un Oppo, faudra que je teste à l'occasion.
Tu as déjà testé des fichiers de plus de 4 Go ?
- arnuche
Oui et ca fonctionne sans problème. (Oppo 103)
Cool, et tu ne sais pas si le support de l'exFAT est mentionné dans le mode d'emploi ou sur le site officiel ?
J'ai le BDP-83, plus ancien, curieux de voir si ça marchera.
Mais je viens de trouver ça ;
http://forums.highdefdigest.com/blu-ray-hardware-general-discussion/85454-oppo-bdp-83-blu-ray-disc-player-54.html
There will be no support for alternative filesystems such as NTFS, exFAT or ext2/3.
- arnuche
http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp- ... -0422.aspx
This release is for the OPPO BDP-103 and BDP-105 Blu-ray Disc players.
Special Notice:
Once this firmware version is installed on the player, you will not be able to revert back to any previous official or public beta firmware. There will be no problem upgrading to any future official or beta firmware release.
Due to the extensive changes in this major firmware update, it is required that the user performs a "Reset Factory Defaults" operation after the firmware is installed. Please write down your special settings before doing this, and remember to re-apply your settings and adjust the proper volume level (if applicable) before you play any content. You may experience stability issues if this step is not performed.
This version is based on the latest Public Beta release version BDP10X-50-0323B. Comparing to the previous Official release version BDP10X-38-1220, the major changes included in this version are:
Added support for Direct Stream Digital (DSD) file playback from local storage. The DSD files can be either stereo or multi-channel. Both the DFF and the DSF formats are supported. (The channel mapping error reported in the beta firmware that affects PCM conversion of multi-channel DSD file has been corrected in this official release.)
Added support for CUE file playback. This function can be applied to music files on local storage and supported audio formats include FLAC, WAV, APE and MP3.
Added a feature that allows the creation of playlists while accessing music files from local USB storage. When navigating these music files, pressing the OPTION button will bring up a menu with a prompt to either "Add to playlist" or "Goto playlist". The created playlist file is stored within the local USB storage, inside "OPPO_Media_Info/playlist".
Added support for the AIFF audio format. (Standard AIFF files are supported. AIFF files with AIFF-C/sowt encoding generated by Mac OS X are not supported.)
Added support for the ExFAT file system.
et bien voilà pas de compatibilité mais un support direct
- Gandalflux
supporter un format c'est le rendre compatible ! un systemfile c'est toujours une couche logiciel
Ce que je sous entais était plus pas de compatibilité entre FAT16 ou FAT32 et exFAT il faut un support dédié
- Gandalflux
A propos de clé usb j'ai cherché, sur ce forum, des infos sur les clés usb bootable sous linux et j'ai rien trouvé...
Y'a t'il un sujet spécifique qui en cause et que j'aurais loupé svp..?
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
Je ne connais rien à linux mais à tout hasard, il ne faudrait pas formater la clé en EXT4 ?
C'est faisable avec Partition Wizard home edition (gratuit) ;
http://www.partitionwizard.com/
- arnuche
21 messages
