mes impressions concernant la "communication" de Nec sur le net sont bonnes :
des specs claires et détaillées,
par exemple concernant le 42wm2, réso. 1024*768, il est pécisé convertisseur pull-down 2-2 (pal, 576i, 625i, ntsc 480i,525i) même chose concernant pull-dowm2-3 etc, ces précisions sont très rares
concernant les garanties, détaillées sur 4 pages (bravo)
je résume, garantie 2 ans sur sites (cf les conditions).....sur produits achetés en Europe+Suisse+Liechtenstein+Norvège+Islande
3 procédures de garantie expliquées, DOA=panne au déballage, ES=échange standard, RR= réparation et retour
délais de retour précisés, etc.... à lire donc, des infos comme on aimerait en lire plus souvent
concernant la qualité des dalles/images etc je laisse à tous, le soin de continuer,
point négatif "à priori" dvi non hdcp, attention ces dalles sont moins "grand public", connections bnc, pas de péritel, etc....
merci à Didier HC, Hifissimo, Elecson, Tuco, Peezee, d'en avoir parlé
concernant le 42vp4 :
extrait d'un autre topic :
Didier HC a écrit:bon en qq mots
j'en ai installé encore un aujourd'hui entre midi et 2
c'est léger a transporter
ça fait de superbe image avec toutes les sources utilisés
y compris hdtv en yuv 1080i
le dvi préférera le 480p avec un xeos c'est logique la matrice fait 852x480 picels donc 480p..
Niveau colorimétrique c'est tres bon
il tourne sur 10 bits pour la luminance alors que la concurence est à 8 donc plus de niveau de gris pour des images plus "regardables"
en regle générale je n'aime pas le plasma mais celui là me plait assez tout comme les hitachi dans le meme registre tarifaire.
en bref, une référence de qualité dans une tres grande marque de plasma dont la concurence n'a pu faire autrement que de les racheter
une aubaine pour nous autre clients fianux.
concernant la dvi et l'hdcp :
tuco a écrit:Merci pour ta réponse peeze. Le 42VP4 est effectivement annoncé comme non compatible HDCP, mais finalement j'avais réussi à obtenir une image en 720p car le HD935 en fait ne sort pas un signal codé HDCP (comme tu as dû déjà le lire sur ce forum), contrairement ce qui est écrit dans la notice. C'était en fait une question de réglages des différents paramètres images sur le 42VP4 (je n'avais pas tout testé avant d'écrire ces lignes sur le forum). Ceci dit, j'ai trouvé la qualité de l'image de piètre qualité par rapport à mes attentes. J'ai donc opté pour la revente (coup de bol un collègue me l'as racheté dans les 2 jours sans perte financière pour moi) et j'ai pris le Xeos507 sortie DVI (après avoir pris soin de le tester sur mon plasma !). Et là, bingo, en 720p rien à voir avec la qualité du HD935 (avec câble identique mais pas celui du HD935 qui est très moyen), c'est superbe (mieux que le 720p progressive scan du HD935) et pour moi avec le 42VP4 c'est le meilleur compromis qualité/prix du marché pour le moment. Je n'ai pas encore réussi à obtenir une image en 1080i pour le moment car faute de temps mais je ne désespère pas d'y arriver compte tenu de tous les réglages possibles dans le menu setup du Xeos507.
Ma conclusion : le DVI n'étant pas encore bien standardisé, il y a des disparités de qualité d'image selon les couples display/lecteur (certains plasma ou projos fonctionnent très bien avec le HD935), il faut donc pouvoir tester avant d'acheter ou tomber sur un article de banc de test qui correspond exactement au matériel envisagé.peezee a écrit:Ss doute trop tard, mais bon le DVI du 42VP4 est *non HDCP* et ceci explique p-ê pourquoi tu n'obtiens pas d'image. Voir aussi (in English):
http://www.hdtvexpert.com/Pages/6degrees.htm
(vers le bas de la page, recherche "DVI compatibility").
As-tu résolu ton pbm? Je serais très intéressé de savoir si depuis tu as pu envoyer de la HD (en 720p ou 1080i) vers ton 42VP4 (par signal RGBHV par ex.), et quel en est le résultat. Les 480 lignes "seulement" de résolution permettent-elle qd même de voir une nette différence en détails et piqué de l'image (effet "3D") par rapport à un DVD par ex.?
peezee a écrit:tuco, merci pour ce complément d'infos.
Donc tu confirmes la possibilité d'envoyer du 720progressif vers le 42VP4 via la connexion DVI (à partir du moment ou le HDCP est hors-jeu). Probablement le 1080i devrait passer, en tous cas les specs le donnent à 50Hz et 60Hz, ce serait en effet intéressant de voir ça.
Du coup je réitère ma question: vois-tu une différence notable de qualité, et si oui dans quels domaines, entre l'image délivrée par le 42VP4 avec une source DVD classique (c-a-d 576i/p, si possible progress.) et une source 720p (si possible de la HD, sinon du 576p upscalé).
Cette question est du point de vue du *plasma*, pas de la source. Vu que le 42VP4 doit downscaler les 2 signaux (576 -> 480 et 720 -> 480) je me demande si on voit qd même plus de détails (second plans par ex.) avec une source 720p, si la fluidité est bonne, etc...
Merci d'avance pour tes réponses qui seront très appréciées!
