J'ai recu aujourd'hui les mosfets de la cg débutée le 21/04/2006 commandés chez Arrow et ceux qui m'ont été envoyé par maverick pour participer a l'appairage.
ca donne :
56 2sj162 tous issus du meme lot de fabrication.
4 2sj162 expediés par maverick issus d'un autre lot de fabrication.
56 2sk1058 issus de 2 lots de fabrication differents (26 + 30).
4 2sk1058 expediés par maverick issus d'un autre lot de fabrication.
je posterais quelques photos au fur et a mesure et le recapitulatif des mesures sous forme de fichier excel.
a bientot
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 147 invités
Mesure et appairage 2sk1058 / 2sj162
- cybermeu
- Inscription Forum: 24 Jan 2006 21:09
Super, beaucoup de boulot pour toi, on t'encourage !
La famille des Zen va s'agrandir
Quito, quito, je le savais, le ferais plus
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
bon courage...
si y'a plus de transistors apérés qu'il n'y a de demandes je veux bien le rabe en plus... car j'ai loupé la commande
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
salut
on a commandé la juste quantité qu'il nous fallait tous donc je pense pas que ca soit jouable....a moins qu'un participant change de projet ou autre....
voila, a+
voila, a+
- cybermeu
bon, messieurs, j'ai bien avancé
J'ai mesuré tous les mosfets que j'avais sous la main, ne reste donc plus que ceux qu'arrow doivent me renvoyer.
je nous ai fait un beau fichier excel pour presenter les données, et pour trier tout ca comme on veux .... je le met en piece jointe au post.
J'ai mesuré nos petites puces sous un Vds de 10 volts.
Le Vgs a été noté pour l'instant pour deux valeurs de courant drain : 150 et 300 mA.
Puisque seul Wiu veut faire de la classe A, ce n'est pas la peine que je mesure tous les trans sous 700 mA, je vais donc attendre de recevoir les mosfets manquants pour finir le tri a 300mA et ensuite selectionner les pretendants a la classe A.
Quelques remarques au sujet des mesures :
Le Vgs mini/maxi (provisoire) des trans est le suivant :
150 mA.........300 mA
0.900 V.........1.198 V pour le premier
1.001 V.........1.315 V pour le dernier des 2SK1058
0.560 V.........0.904 V pour le premier
0.893 V.........1.284 V pour le dernier des 2SJ162
Les ecarts type sont proches de ceux relevés par philby il y a quelques temps....nos 162 semblant tenir dans une fourchette plus etroite.
Les quatres 162 de maverick ont le vgs le plus élevé de tous les trans que j'ai là.
Si vous jetez un oeil aux onglets du fichier excel, vous vous rendrez compte de la precision atteinte au niveau des jeux de mosfet crées.....
je crois pas qu'y ait bcp de fabricants qui fassent aussi bien
voila, j'attends avec plaisir vos reactions messieurs
a+
a+
- Fichiers joints
- Mesure Vgs Mosfet.xls
- (61.5 Kio) Téléchargé 171 fois
- cybermeu
Du travail de pro ! Avec les trans d'entrée ça va faire de superbes machines Faudra que je sois à la hauteur moi...
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Beau travail Cybermeu,
et bienvenu dans le cercle très fermé des trieurs de mosfet
- Philby
Euh, si, je veux faire de la classe A
Mais ça de devrait pas se disperser d'avantage, à 150mA et 300mA, ça reste bien groupé (lot identique aide...)
Désolé de rajouter du taff
Mais si ça te faich, lol, laisse tomber! ça me va!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Superbe boulot, merci
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
salut
merci a tous
A maousse : pas de pb, je t'en mesurerais et trierais 8 paires pour la classe A.....
à 700 mA, le Vgs se disperse un peu plus....donc on va faire ca comme y faut....
je vais pas commencer a bacler le boulot !
Il faut que je verifie encore un truc que philby a souligné dans un autre post (le 12/01 a 8h25) :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=30
il s'agit d'une correction du Vgs mesuré en fonction de la tension d'alim reele a laquelle vos trans fonctionneront.....je ne reexplique pas, si vous avez lu le lien, vous avez compris....
je donnerais un ordre de grandeur pour plusieurs echantillons de mosfets...
voila, allez, je vous laisse
a+
merci a tous
a+
- cybermeu
OK, sympa, j'ai des transfos de 24V AC, comme pas mal de monde
Donc 32V DC.
Impec pour un Vgs mesuré à 0.7A, ça fait un courant de repos à 1.4A, ça fait 10W de classe A sous 8 ohms. Et 100W de dissipation dans les radiateurs...
Donc 32V DC.
- Maousse
Maousse a écrit:OK, sympa, j'ai des transfos de 24V AC, comme pas mal de monde
Donc 32V DC.
La puissance en classe A répond à la formule (Ir=Irepos par branche, N=nb de branches, Rc=résistance de charge):
P = (Ir*2*N/1.414)²*Rc
Pour 0.7A, 2 branches, 8ohms :
P=(0.7*2*2/1.414)²*8 = (2.8/1.414)²*8 = 30W (15W dans 4 ohms)
- Philby
J'ai toujours eu du mal avec cette formule Si j'ai un double push-pull, j'ai bien 2 branches ?
Et si je mesure sur mon ampèremetre 1A lors du réglage de l'offset, ça me fait combien de W en classe A ?
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
azerty34 a écrit:J'ai toujours eu du mal avec cette formule Si j'ai un double push-pull, j'ai bien 2 branches ?
Double push = 2 branches, oui.
1A, lors du réglage d'offset, c'est pour les deux branches, donc 0.5a par branche.
P = (Ir*2*N/1.414)²*Rc = (0.5*2*2/1.414)²*8 = (2/1.414)²*8 = 16W
Pour preuve (tu es dans le cas de la class A du milieu (1a de repos pour le module)):
Site de JMP :
Ces figures prennent pour exemples trois points d'une modulation sinusoïdale maximale d'un amplificateur de 16Weff (+/-16V crête) sur une charge résistive R de 8 Ohms.
- Philby
