jeffou67 a écrit:ah oui quand même ! non mais Allo quoi
oui on attends le Allo
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, Glenn900, Viralist et 588 invités
globulelg a écrit:jmg04 a écrit:ce dimanche j'ai mis en route le 2a3 SE transfos de sorite Bartollucci double c, schéma à 2 étages ( 12ax7 en entrée, capa de liaison ), le reste du montage étant de la chinoiserie pas au top sauf le potentiomètre qui est un Ko-on que j'avais payé cher à la boutique AudioNote Paris, je suis tombé sur la datasheet il y a peu, la structure des pistes est différentes des 'standards', je l'avais aussi mesuré: pistes appairées à 1 % !!
Précision: pas d'effet nouveauté j'ai vécu avec un 300b, sur les même hp que présentement.
Le FDA ad18 s'est pris une grosse claque ( timbre, grave, douceur, peu de diaphonie ) et une claque encore plus énorme
en lisant un fichier ou un cd depuis l'ordi en utilisant le DAC FX-AUDIO FX01, là où j'ai pu 'observer' quelque chose de plus objectif ( il faut bien soigner les objectivistes du forum aussi ^_^ ) c'est sur la diaphonie: sans appel, sur un morceau de Tracy Chapman, petite percu à gauche bien timbrée et net sur le 2a3, sur le fda la percu se retrouve un peu flottante entre les enceintes et floue...
Ce qui est quand même étonnant, c'est que je réécoute le FDA depuis un jour 1/2 et le retour en arrière n'est pas si douloureux que ça, sur du Weather Report très tard le soir c'est très sympa... à suivre quand je repasserai sur le 2a3 ^_^ très bientôt..
bonne fin de journée
c'est le très gros point faible de l'ad18 ! la diaphonie est énorme !!! Très mauvaise séparation des canaux. C'est un ampli mono . Presque 15db d'écart avec les autre fda. Pb de conception ?
jmg04 a écrit:le Nad devrait en théorie être meilleur sur la diaphonie...tu avais fait des tests rapprochés dans le temps et surtout, tu avais pu écouter
un morceau qui permet de comparer sur ce critère précis les deux amplis ?
à plus
j_yves a écrit:ça pose encore une fois le problème de l'audibilité des mesures... peut-on distinguer à l'écoute sur ce seul critère un ampli dont la diaphonie est de 80dB d'un autre affichant 95dB
Pour rappel la diaphonie d'une cellule phono est de l'ordre de 30db sans que ça choque grand monde....
corail 86 a écrit:jmg04 a écrit:le Nad devrait en théorie être meilleur sur la diaphonie...tu avais fait des tests rapprochés dans le temps et surtout, tu avais pu écouter
à plus
Merci de t’interesser À mes remarques j’ai envie de dire que côté stéréo le nad et l’ad18 se valent sur des cd que je connais bien il n’y a pas de différence flagrante par contre pour tout le reste le nad est dans un placard en attendant sa mise en vente car l’ad 18 est tellement plus qualitatif dans tout les domaines .....
globulelg a écrit:j_yves a écrit:ça pose encore une fois le problème de l'audibilité des mesures... peut-on distinguer à l'écoute sur ce seul critère un ampli dont la diaphonie est de 80dB d'un autre affichant 95dB
si c 2 amplis identique avec un des 2 corrigés oui sans nul doute. Avec peut être un seuil delà duquel les différents seront plus difficile ment perçue.
Mais le cas présent on n est à 35db. C qd mm pas beaucoup pour un ampli et nettement insuffisant pour une reproduction fidèle.
jmg04 a écrit:Pour moi ça va bientôt être épisode II : FDA sur batterie li-ion, j'ai fait un essai avec la batterie de ma visseuse, c'est mais j'étais en 10.8 volt
j'ai perdu du grave, mais je salive d'avance avec une 18 volt ou plus, pas de description pour objectivistes mais purée un nombre choses assez hallucinantes
sort du medium aigu...
