Ou si c'est comme changer quatre trente-sous pour une piastre ?
L'écoute varie d'un appareil à un autre, il faut écouter par toi même si tu veux connaitre la signature sonore, n'étant ingénieur toi même pour l'ajuster, (Mettre les mains dans ton ampli).
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Belial, Jobvel, LeBarr, lolo05, SUNSET, Tkunc et 87 invités
Choix Ampli entrée de gamme budget 500€ max
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Akimitsu a écrit:Je crois que je vais prendre un entrée de gamme, je suis perdu dans tout ça et je sais même pas si je verrais une différence entre un ampli à 200€ et à 500€, peux être entre 200€ et 2000€ oui mais dans du bas de gamme.
Je vais garder des sous pour acheter un nouveau lecteur cd, je vais essayé de voir si c'est possible de faire une écoute à son video.com
Es-ce que d'un point de vue écoute pur avec ma configuration Elac ELT7, j'aurais un rendu vraiment différent entre un ampli homme cinéma de ce type Pioneer VSX 534d ou un Yamaha d'entrée de gamme dans les mêmes prix ?
https://www.son-video.com/article/haute ... r/vsx-534d
Vas dans un magasin écouter quelques trucs pour te forger une idée et en apprendre plus sur tes attentes vis à vis du matériel hi-fi.
Et surtout ne te réfères pas aveuglement aux conseils des uns et des autres.
- tweetypoels
- Inscription Forum: 21 Mai 2022 11:31
+1 avec tweetypoels
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
installations-haute-fidelite/mon-installation-a-base-de-triangle-t30113258.html
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
C'est sur, je vais me renseigné mais j'ai jamais vu d'écoute sur du materiel bas de gamme, à voir
- Akimitsu
- Inscription Forum: 20 Déc 2023 20:10
Akimitsu a écrit:C'est sur, je vais me renseigné mais j'ai jamais vu d'écoute sur du materiel bas de gamme, à voir
Ne pas hésiter a allez écouter dans les Magasins de seconde Mains genre Casch converters, on y trouve parfois de bonnes affaires ! j’y vais très souvent aussi et j'ai eu pas mal de matériel hifi venant de chez eux en plus garantie Un An !
Nono - Membre HCFR
et aussi les enseignes comme Boulanger, c'est clairement leur credo ces gammes!
même si les conditions ne sont pas toujours optimales, on peut déjà avoir une première impression.
mroboto a écrit:Des fois les amplis avec le moins de transistors, ou de tubes, (Les moins puissants) donnent un son plus naturel.
Ceci est totalement faux et dénote une incompréhension du fonctionnement des amplis.
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:mroboto a écrit:Des fois les amplis avec le moins de transistors, ou de tubes, (Les moins puissants) donnent un son plus naturel.
Tes arguments sont tellement convaincants, on va se coucher moins niaiseux ce soir...
- mroboto
à défaut d'être couché, son propo m'a fait rouler sous le bureau...
J'ai dit "Des fois", on me répond "Totalement faux".
Mais ça dépend de trop de paramètres pour être si catégorique.
À circuit similaire "Adapté pour la fonction" je vais préférer un ampli qui n'a pas de transistors ou tubes en parallèle, à l'autre avec des transistors ou tubes en parallèle.
Un bon Push Pull AB ou un Classe A à un Parallel Push Pull.
- mroboto
J'ai rajouter à ma configuration un Phillips CD 723 donc je récapitule.
Yamaha AX-V401
Elac ELT7
Phillips CD723
Mosscade Titan 7.4
Concrètement ces amplis entrée de gamme, vais je voir une différence par rapport à mon vieux Yamaha AX-V401?
L'avantage de ce changement d'ampli vers un récent c'est surtout la sortie sub.
Es ce que les sortie ligne out nous permet de brancher un ampli de puissance ?
Genre ça ?
https://www.son-video.com/article/haute ... ampster-ii
Sinon comment brancher un ampli de puissance et quelle serait l’intérêt?
Yamaha AX-V401
Elac ELT7
Phillips CD723
Mosscade Titan 7.4
Genre ça ?
- Akimitsu
Je ne vois pas l’intérêt d'un power amp
Ça fait que demander > Un maillon de plus à la chaine s.v.p. ?
Quand tu as un bouton de volume dessus, ça aide à garder le tout sécuritaire, et versatile.
Sinon...
Le X10 https://fr.aliexpress.com/item/1005003181222412.html
(J'en ai quatre) (Ce que je préfère utiliser en été)
Il a un bouton de volume, c'est pratique un bouton de volume.
Puis 2 entrées RCA, 1 BlueTooth, et 1 PC-USB
C'est bien bon comme ampli froid qui consomme peu , chauffe peu, et produit peu de bruit.
Seul repoche, ne descend pas bien en dessous de 18Hz (Puce TPA3255 et/ou alimentation oblige)
(Quand mon ampli à tubes préféré descends à 15Hz -2dB / 10Hz -3dB)
Sinon...
- mroboto
Tapes BRZHiFi X10 sur Aliexpress
En apparence visuelle il est comme ça:
Il faut appuyer Start 2 secondes pour l'allumer et l'éteindre
Tu appuies longuement sur le bouton Volume, il entre en mode EQ (Bass-Treble +/-10)
Tu appuies rapidement sur le bouton Volume et il change de source AUX1/AUX2/Bluetooth
(Bluetooth compte pour Mobile avec antenne et PC-USB en même temps, j'ai pas trop testé par Bluetooth).
Le volume va de -96 jusqu'à 0
Il y a une télécommande aussi pour tout faire ça.
PS: Je l'ai écouté avec mes Klipsch Cornwall avec des drivers B&C DE120 de 106dB @1W/1M et c'est pas trop bruyant ou distorsionné.
C'est ce que je compte écouter encore l'été prochain.
- mroboto
J'aime pas le desing et un poil chère pour du aliexpress à mon gout.
- Akimitsu
