ThierryNK a écrit:globulelg a écrit:Pour ceux qui ne prennent pas l'option usb (merci à la gazette pour son prêt). Pas de regret. celle-ci ci n'étant pas connecté en i2s mais en spdif vous aurez les mm résultat avec un bon petit convertisseur extérieur.
Salut
je ne suis pas certain de comprendre.
L'USB est re-encodé en spdif? Ou bien l'USB utilise les sorties du récepteur Spdif qui ensuite sont en quoi?
Mêmes résultats avec un convertisseur externe? Je ne comprends pas plus.
Amitiés
Salut Thierry
Oui usb est ré-encodée en spdif (interne au xmos)....... En fait l'usb est bouclé sur une entrée spdif. la carte usb est relié au cs8416. le plus intéressant aurait été de la faire sortir en i2s et attaqué directement le dsp à la manière du v200. L'intérêt du xmos est de l'utiliser en i2s en direct et surtt pas le repasser en spdif et en plus par le cs8416. GÂCHIS !!
Prix de la carte xmos du qa690. environ 75€
la carte usb du qa690 a base de xmos 8u6c5. version V3.0
Auto alimenté par usb du pc. Excellente dépollution du 5v assuré par 3 selfs (dans du coton..cylindre noir prêt de la prise USB ) en parallèle( curieux...une promo..) + des batteries de condensateurs. Des petits régulateurs 3.3v font le reste du boulot.
On aperçois la nappe (2 fils utilisé) qui véhicule le spdif à la carte principal. A coté un condo rouge soudé en l'air (oublier sur le routage sans doute) et le transfo d'isolation (carré noir). La liaison i2s est sans doute présente dans la rangée des 2 lignées de trous dorées non connectés.
Un bon convertisseur usb spdif externe qui pourra faire la mm chose pour ceux qui décide de ne pas prendre cette carte.
celui ci pour moins chère par ex :
https://fr.aliexpress.com/item/Finished-XMOS-U8-CHIP-Asynchronous-USB-to-Coaxial-Optical-SPDIF-192K-with-I2S-Low-jitter-Free/32370825885.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=10a14bef-8513-4148-b979-8701a4e7a1eecelui ci pour mm pas 10€ de plus avec entrée HDMI
https://fr.aliexpress.com/item/SMSL-X-USB-XMOS-USB-to-Spdif-Converter-DAC-DSD-IIS-Digital-Audio-Interface/32417534662.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=137e634d-9063-4d75-adfc-5d9d14283c41les entrées (cartes principale) :
En bas à droite le circuit de conversion pour les entrée analogique.
En bas au centre le connecteur pour l'entrée spdif pour la carte usb Sur la gauche un peu au dessus un petit swich (N03) basculant la sortie spdif de l'usb (patte 1 (RXP3) en face le rond noir sur le sc8416)
les petits cylindre orange sont des selfs de filtrage haute fréquence. Elles sont curieuses (vues que chez qls) : En effet le bobinage est noyé dans une fibre textile sans doute pour l'isoler des vibrations. Les 3 alignées sont montées en série sur les entrées spdif (2 + celle pour l'usb)
On voit en haut le circuit altera accompagné de sa mémoire flash qui gère .... .je ne sais pas quoi.....pour l'instant
Trône au milieu l'antique cs8416 décodant le spdif. On voit en haut à droite l'i2s qui en sort par les 3 petites résistances cylindriques
