Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero, gwen35, nyga, super22, ZEPHYR92 et 57 invités
FDA QLS QA-100, QA-690 ...
Message » 09 Nov 2016 21:38
globulelg a écrit:Pour ceux qui ne prennent pas l'option usb (merci à la gazette pour son prêt). Pas de regret. celle-ci ci n'étant pas connecté en i2s mais en spdif vous aurez les mm résultat avec un bon petit convertisseur extérieur. Il est à noté que la carte usb (tt comme les autres) fait la part belle à des alimentations très soignées. Usb est auto alimenté mais l'alim est parfaitement dépolluée. En outre cette entrée possède une isolation galvanique.
il parait que la version sans USB fonctionne mieux que la version avec USB même pas utilisée (pollution ?)
ce ne serait pas le premier appareil dans ce cas.. le plus simple serait toujours le mieux..
y-a-t-il moyen de débrancher l'USB pour faire des écoutes avec et sans ?
corintin
Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
Message » 09 Nov 2016 23:45
Non franchement pour moi c'est une affirmation fausse. Aucune influence. la carte usb est auto alimenté et complétement isolée donc si tu te sert pas de l'usb aucune influence possible.
globulelg
Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Message » 10 Nov 2016 1:16
Salut
je ne suis pas certain de comprendre.
L'USB est re-encodé en spdif? Ou bien l'USB utilise les sorties du récepteur Spdif qui ensuite sont en quoi?
Mêmes résultats avec un convertisseur externe? Je ne comprends pas plus.
Amitiés
Thierry
MSB Premier - Benchmark AHB2 x2 - Vivid G2S2
ThierryNK
Inscription Forum: 03 Juin 2012 12:48
Message » 10 Nov 2016 1:28
Salut
Amitiés
Salut Thierry
Oui usb est ré-encodée en spdif (interne au xmos)....... En fait l'usb est bouclé sur une entrée spdif. la carte usb est relié au cs8416. le plus intéressant aurait été de la faire sortir en i2s et attaqué directement le dsp à la manière du v200. L'intérêt du xmos est de l'utiliser en i2s en direct et surtt pas le repasser en spdif et en plus par le cs8416. GÂCHIS !!
Prix de la carte xmos du qa690. environ 75€
la carte usb du qa690 a base de xmos 8u6c5. version V3.0
Auto alimenté par usb du pc. Excellente dépollution du 5v assuré par 3 selfs (dans du coton..cylindre noir prêt de la prise USB ) en parallèle( curieux...une promo..) + des batteries de condensateurs. Des petits régulateurs 3.3v font le reste du boulot.
On aperçois la nappe (2 fils utilisé) qui véhicule le spdif à la carte principal. A coté un condo rouge soudé en l'air (oublier sur le routage sans doute) et le transfo d'isolation (carré noir). La liaison i2s est sans doute présente dans la rangée des 2 lignées de trous dorées non connectés.
Un bon convertisseur usb spdif externe qui pourra faire la mm chose pour ceux qui décide de ne pas prendre cette carte.
celui ci pour moins chère par ex :
https://fr.aliexpress.com/item/Finished-XMOS-U8-CHIP-Asynchronous-USB-to-Coaxial-Optical-SPDIF-192K-with-I2S-Low-jitter-Free/32370825885.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=10a14bef-8513-4148-b979-8701a4e7a1ee
celui ci pour mm pas 10€ de plus avec entrée HDMI
https://fr.aliexpress.com/item/SMSL-X-USB-XMOS-USB-to-Spdif-Converter-DAC-DSD-IIS-Digital-Audio-Interface/32417534662.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=137e634d-9063-4d75-adfc-5d9d14283c41
les entrées (cartes principale) :
En bas à droite le circuit de conversion pour les entrée analogique.
En bas au centre le connecteur pour l'entrée spdif pour la carte usb Sur la gauche un peu au dessus un petit swich (N03) basculant la sortie spdif de l'usb (patte 1 (RXP3) en face le rond noir sur le sc8416)
les petits cylindre orange sont des selfs de filtrage haute fréquence. Elles sont curieuses (vues que chez qls) : En effet le bobinage est noyé dans une fibre textile sans doute pour l'isoler des vibrations. Les 3 alignées sont montées en série sur les entrées spdif (2 + celle pour l'usb)
On voit en haut le circuit altera accompagné de sa mémoire flash qui gère .... .je ne sais pas quoi.....pour l'instant
Trône au milieu l'antique cs8416 décodant le spdif. On voit en haut à droite l'i2s qui en sort par les 3 petites résistances cylindriques
globulelg
Message » 10 Nov 2016 7:52
Merci pour la visite :D
maniolo
Inscription Forum: 11 Déc 2006 15:06
Message » 10 Nov 2016 9:05
Merci Globulelg.
Effectivement, ça doit être encodé spdif.
Pour le terme «convertisseur», je comprenais «DAC»...
Thierry
ThierryNK
Message » 10 Nov 2016 10:17
On dirait qu'il a acheté un lot de composant et dessiné son ampli en fonction.
Il y a un mélange de technologie totalement illogique et des capas dans tous les sens.
par exemple, plein d'électrochimiques mais pour le signal analogique il utilise du tantale. Et toujours sur ces entrées analogiques, manque le petit passe-bas pour la HF.
C'est un cheveux qui semble pris dans la capa de 22µF du CS8416 ? ce serait donc du montage 100% manuel.
l'ALtera serait pour le DSD ?
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 10 Nov 2016 10:41
thierryvalk a écrit:On dirait qu'il a acheté un lot de composant et dessiné son ampli en fonction.
on dirait un peu oui.... pour le lot de composants....et pour les trucs illogiques.....y en a partt (a voir la suite...)
Bien vu Thierry. Effectivement des tantales pour l'entrée analogique (= pas adapté+mauvaise qualité sonore en liaison) ...c'est ballot !!
le cheveu c'est la colle rouge utilisée pour les selfs au coton :D
Altera pour le dsd oui sans doute.... mais je comprends pas comment.... quel entrée et quel liaison avec la suite ? j'ai pas encore pris le temps de regarder de prés.
globulelg
Message » 10 Nov 2016 11:02
ThierryNK a écrit:Merci Globulelg.
non convertisseur usb vers spdif mais pas de dac. Par contre un adc pour les entrées analogique.
globulelg
Message » 10 Nov 2016 11:05
Quelqu'un a essayé l'entrée analogique ? quid de la qualité ?
Globulelg, tu as la réf de la puce de conversion adc ?
CharlesM
Inscription Forum: 22 Avr 2014 12:55
Message » 10 Nov 2016 11:32
c'est un wm8782. Bon. je n'ai pas testé...mais bon sa n'a pas vraiment intérêt sur un fda...
globulelg
Message » 10 Nov 2016 11:34
le choix du dsp tas5508 et t'il opportun ? Le tas5548 me semble meilleur non ?
globulelg
Message » 11 Nov 2016 9:43
hello,
le 11.11 c'est fete & soldes sur AliExp : 518.5USD le QA690, bon deal non ?
=> https://fr.aliexpress.com/item/QLS-QA69 ... 14308.html
phile
Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
Message » 11 Nov 2016 10:35
moi, je dis, avec les élections américaines, le cours du dollar devrait évoluer à la baisse dans les mois qui viennent... :siffle:
Tayoroma
Inscription Forum: 20 Mai 2015 22:15
Message » 11 Nov 2016 11:06
Faut ajouter les frais de port...
maniolo
