Le R-N803D tout comme ses frères 701 et 801, est équipé de généreux dissipateurs de chaleur. Le petit surplus de chaleur produit sera vite évacué, d'ailleurs il est remarquable de voir à quel point ces amplis ne chauffent pas aux volumes d'écoute habituels.
Ce switch 8 ohms/4 ohms ne devrait même pas exister... À part faire baisser la puissance, il ne sert à rien !
https://www.audioholics.com/amplifier-r ... asurements
" There is a dreaded impedance switch on the back of the A-S801 that reduces the output power of this unit for certification purposes only. We recommend leaving it at the default 8 ohm setting and NEVER changing it. "
Un site aussi sérieux ne dirait pas ça si ça mettait les personnes ou l'appareil en danger.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anjousse, aqua35, bernard33470, Birdy85, djeudo, Thierry Wautelet, triangle22 et 316 invités
Yamaha R-N803D connecté
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bien plus facile sur mon ampli.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
bonjour
je reviens sur une notion exposé un peu plus haut, et en résumé :
"Faut-il acheter un produit profil HIFI avec des technos actuelles ? Ces dernières seront obsolètes rapidement, contrairement à la partie ampli qui restera encore d'actualité. "
je souhaite remplace mon vieux luxman... (avec un Advance Acoustic WTX Magic (bluetooth) en RCA) qui "pilote" mes Cabasse MT30 Antigua..
je lorgne sur le Yam R-N803D !! (L'idée en gros : 1/ Bonne alim, classe AB, phono, 2x100w -- 2/multi-room, Bon DAC, DLNA, airplay, spotify -- 3/ ok pour mes cabasse )
Ma seule hésitation : si je décidais plutôt de mettre mes sous dans une ampli seul équivalent, par exemple le A-S801... En source, je met une truc bidule genre ça : AUDIOPHONICS RASPDAC MINI Kit DIY Lecteur Réseau pour Raspberry Pi & DAC ES9038Q2M... 180€. le truc sera obsolète dans 4 à 5 ans... mais je le changes ... Cela fait aussi du multi-room... par contre, le contrôle du son moins sympa et des câbles en plus !!!
on ne peut pas tout avoir !!
vos avis sur le sujet et ou sur les config possibles "ampli + source réseau/DAC...." a prix controlé...
Bonne journée.
Bonne journée.
- Brunob69160
- Inscription Forum: 28 Jan 2020 16:27
Salut
C'est une bonne question. Après il faut se poser la question suivante : pour ce prix, quels amplis je peux avoir qui me permettent de :
- profiter d'une bonne alimentation
- profiter d'une fonction de calibration
- profiter d'un DAC intégré
- profiter du Bluetooth
- profiter d'une application unique chez Yamaha, MusicCast, qui sert de passerelle et qui est régulièrement mise à jour
A partir de là le R-N803D fait valoir beaucoup d'arguments.
Le R-N803D sera capable d'alimenter des enceintes, qualitativement, jusqu'à la gamme Silver de Monitor Audio par exemple. Une grande marge d'amélioration par rapport aux MT30 Antigua.
- Subway2400
Le dac est meilleur sur le 801 par rapport au 701 ?
- Glenn900
- Inscription Forum: 23 Déc 2011 0:02
Oui. Et il est compatible USB.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Salut
Merci pour ton retour...
oui mes Cabasse vont passer à la moulinette juste après... Ah oui... des Monitor Audio Silver 100
Pour le prix, le 803 est imbattable... mais... lorsque ses fonctions DAC reseau seront obsolètes... on change tout... alors que si j'ai un ampli valable ... je le garde et je rachète juste le Réseau/DAC du moment.
ou alors A-S801+ NP-S303... mais question prix...
- Brunob69160
Si vraiment cet aspect te gêne, tu peux prendre un A-S701 (même base) et prendre le lecteur réseau dédié. Mais tu perds la fonction de calibration, qui permet d'adapter le grave à ta pièce (du sur-mesure) en linéarisant les éventuelles bosses.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Si vraiment cet aspect te gêne, tu peux prendre un A-S701 (même base) et prendre le lecteur réseau dédié. Mais tu perds la fonction de calibration, qui permet d'adapter le grave à ta pièce (du sur-mesure) en linéarisant les éventuelles bosses.
bien vu...
- Brunob69160
A toi de décider
- Subway2400
Subway2400 a écrit:A toi de décider
ARGGGGG......
en tout cas merci pour ton retour
- Brunob69160
l'alimentation du yam n'est pas non plus ce qu'il y à de plus redoutable. ok il double sa puissance de sortie de 8 à 4hms, démontrant par là qu'il maitrise parfaitement sa capacité en courant, mais 500w en capacité d'alim c'est pas non plus une bête de course.....
Un cambridge cxa 80, fournis un transfo d'alim de 750w en comparaison.
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Brunob69160 a écrit:Subway2400 a écrit:A toi de décider
ARGGGGG......
Ahah
A noter aussi l'existence du Yamaha WXC-50, plus compact.
- Subway2400
