syber a écrit:Oui, mais à chaque fois que tu mets en contacts deux métaux de natures différentes, tu crées une pile électrique, donc une différence de potentiel qui perturbe le signal.
Pourrais-tu nous expliquer pourquoi s’il te plait ? Merci.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
Halx a écrit:syber a écrit:Oui, mais à chaque fois que tu mets en contacts deux métaux de natures différentes, tu crées une pile électrique, donc une différence de potentiel qui perturbe le signal.
Halx a écrit:La conductivité de l’étain est environ 6X plus petite que celle du cuivre. Donc à surface de contact égale, l’étain est 6X plus résistant que le cuivre. Mais il me semble que cette perte de conductivité est largement compensée par la bien plus grande surface de contact d’une soudure que dans le cas d’un (ou plusieurs) contact(s) ponctuel(s) comme dans le cas du serrage simple du câble sur le connecteur.
Le problème de l’oxydation est important mais n’est pas le seul problème. À mon avis, il y a aussi la grande résistance que présente un mauvais contact ponctuel, la modulation de cette résistance de contact par les vibrations et les microarcs survenant autour des contacts à la résistance élevée. La soudure à l’étain n’a pas tous ces inconvénients.
syber a écrit:Anfractuosités
Je vous chambre ! Puisque vous poussez le soucis du détail jusque dans ses derniers retranchements, je vous signale juste que vous avez oublié cet aspect des choses : l'effet pile electrique de deux métaux de nature différentes que l'on assemble.
Mais d'une manière générale, sachez qu'en industrie, on ne soude que rarement, voire jamais les prises et les connecteurs. On procède par sertissage ou vissage, car on est jamais certain qu'une soudure est bien faite et que cela couterait trop cher de les vérifier toutes une par une. En en écrivant cet argument, je sais déjà comment vous allez le détourner de son esprit en vous disant que justement, vous voulez le meilleur pour vos chaines HiFi et allez donc prendre le temps de faire des connecteurs avec soudure soigneusement réalisées. Mais c'est une erreur.
MickeyCam a écrit:Bonjour,
ça s'appelle se noyer dans un verre d'eau
comparez à des borne de batterie auto
c'est du vulgaire plomb, les contacts sont soit en bronze phosphoreux, soit en laiton, soit en chinoiserie
au démarrage, on tire pas loin de 500 A dessus, démarreur et bougies de préchauffage, c'est énorme
selon vos théories de la résistance des contacts, à chaque démarrage, il sortirait une grosse fumée de ces bornes
et pour ce qui est de l'oxydation, la batterie respire de l'acide sulfurique, la Hi-Fi domestique plus rarement
Michel...
Halx a écrit:syber a écrit:Anfractuosités
Il me semble pourtant que la plupart des circuits électriques de nos appareils électrodomestiques sont soudés.
Tu te réfères certainement à des industries spécialisées pour lesquelles la soudure présente plus d'inconvénients que d’avantages. Chaque problème nécessite une solution adaptée à ses contraintes. On ne peut donc pas généraliser en affirmant que, puisque pour d’autres applications on n’utilise pas la soudure, certainement pour des raisons bien précises, alors c’est aussi une mauvaise technique de fixation pour la hi-fi.
avrsaintsa a écrit:Et pour l'oxydation un peu de gaine thermo non ?
Samsara a écrit:Halx a écrit:La conductivité de l’étain est environ 6X plus petite que celle du cuivre. Donc à surface de contact égale, l’étain est 6X plus résistant que le cuivre. Mais il me semble que cette perte de conductivité est largement compensée par la bien plus grande surface de contact d’une soudure que dans le cas d’un (ou plusieurs) contact(s) ponctuel(s) comme dans le cas du serrage simple du câble sur le connecteur.
Malgré les études de professionnels de la connectique tu as un "avis" contraire.
Ça me rappelle la discussion dont j'ai donné le lien.
Tout à été dit, le choix te revient.
syber a écrit:Halx a écrit:syber a écrit:Anfractuosités
Démonte un ampli ou un lecteur de CD (ou un PC) et tu verras que les connecteurs sont sertis pour la plupart. CQFD.
Pour ce qui est des circuits soudés ... ce sont justement des circuits et pas des connecteurs. C'est un autre mode d'assemblage qui répond à d'autres contraintes.
