Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Quel câble numérique pour l'audio : si on testait ?
C'est pour stabiliser cette phase quantique qu'on imprime diverses écritures sur les câbles (CAT6, CAT5, 4mm, etc). Les effacer ça déstabilise la phase.
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Ah ah, en voilà un connaisseur
Quant à Jacko qui rappelle que dans un câble électrique, il ne circule que du courant électrique et pas des 0 et des 1, il va se faire lyncher celui là ...
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
Les câbles passés au four on une sonorité plus chaude alors que les câbles cryogénisés ont une sonorité plus froide !
- MFOCAL
- Inscription Forum: 09 Mai 2012 0:09
La meilleure solution pour cryogéniser un câble n'est pas le tremper dans l'azote liquide mais l'envoyer dans l'espace.
J'organise à ce propos une session cryogénisez vos câbles la semaine prochaine. Coût d'envoi estimé 100K€ pour 5 min d'exposition au vide intersidéral, & 50k€ par minute d'exposition supplémentaire. Mais attention, il n'y a pas d'assurance pour l'envoi et le retour. Une fusée, ca peut se crasher, pour le retour, c'est encore plus risqué ...
Si vous êtes intéressé par le Sky God Spdif Cable, passez commande sans plus attendre !!!
- r11bordo
robob a écrit:Comme la question « la qualité des câbles de transfert numérique pour mon système audio est-elle importante ?» donne régulièrement lieu à des débats interminables, j’ai effectué une série de tests afin d’apporter une réponse. Libre à tous de réfuter ce test en démontrant qu’il est insuffisant.
Voici d’abord la réponse qui vous donnera, j’espère, envie de lire la suite et, éventuellement, d’effectuer vous-même le test si vous doutez de ma démonstration.
Question : « la qualité des câbles de transfert numérique pour mon système audio est-elle importante ?»
Réponse : « N’importe quel câble USB de moins de 5m, n’importe quel câble SPDIF coaxial de moins de 5m, convient pour un transfert numérique audio parfait. »
Voilà, ça c'est fait , donc maintenant,
Préambule :
Je fais partie du camp de ceux qui choisissent le câble le moins cher : les protocoles de transferts utilisés sont solides et cela fait bien longtemps maintenant que les chipsets gérant le transfert sont au point.
Mais les partisans du câble audio numérique « de qualité » répondront que dans les protocoles de transfert SPDIF, mais aussi pour l’USB audio, il n’y a pas de contrôle d’erreur ni de renvoie des données erronées. Il est donc possible d’avoir une perte de donnée, soit car la source ne lit pas correctement ses données, soit car une perturbation rend des données illisibles, soit car la source et le récepteur ne sont pas/plus en phase et des données sont loupées.
A force de lire ici et là des personnes ayant changé de câbles numériques et entendant des différences, je finis par avoir un doute : soit mes certitudes vont s’effondrer, soit ces personnes entendent une différence mais elle ne provient pas du transfert numérique. Elles sont, cela va de soi, de bonne foi : tout le monde n’est pas actionnaire d’Audioquest.
La question est donc de quantifier ses erreurs et, s’il y en a, d’en connaître l’impacte sur l’écoute.
L’idée est de remplacer le convertisseur numérique/analogique (DAC) par une carte son qui enregistrera le flux audio reçu et de comparer celui-ci à l’original. Puis d’effectuer ce test avec différents câbles USB et SPDIF, par exemple de plus en plus long, jusqu’à ce qu’une différence existe ou une erreur se produise.
Vous pouvez reproduire strictement le même test chez vous est ainsi vérifier l’intégrité numérique de votre système, si vous possédez un carte son munie d’une entrée SPDIF (test du SPDIF). Pour tester un câble USB, il vous faudra un convertisseur USB/SPDIF.
Le test :
Pour la lecture j’utilise mon PC de salon équipé d’une carte son interne RME HDSP9632. Le player audio Foobar est paramétré en WASAPI sur la sortie audio SPDIF de la carte son.
Pour l’enregistrement, j’utilise mon PC de bureau équipé d’une carte son M-audio delta192 interne.
Les deux PC ont une alimentation à découpage ATX classique, plusieurs disques durs, plusieurs ventilos, bref des environnements « bruyants ».
Tous les volumes numériques des deux PC sont bien entendu à 100%, pas d’équalizer ni de replay gain.
Pour l’enregistrement, j’utilise Audacity ainsi que Goldwave : ce dernier permet de sauvegarder les enregistrements sous forme de fichiers texte et ainsi de faire des comparaisons précises, sample par sample.
Audacity doit-être paramétré en Wasapi sinon on perd 1 bit de définition à l’enregistrement.
J’utilise pour mon test un extrait de 30s du « petit pain au chocolat » de Joe Dassin, en 16 bits 44100 Hz sauvegardé en FLAC. C’est tout de même moins chiant que les Variations Goldberg par Glenn Gould.
Si l’enregistrement obtenu sur Audacity est strictement identique au fichier initial, c’est bien que le transfert numérique est parfait : un DAC, remplaçant la carte son M-audio, recevrait strictement les mêmes données, dans le bon ordre. Le DAC possède donc tous les éléments nécessaire à la reconstitution du signal analogique, l’horloge pouvant être générée en local.
Pour les décalages temporaires de fréquences (jitter ou gigue), ce n’est pas le rôle du câble ni de la source de les limiter mais bien celui du DAC, en réception.
Idem pour les éventuelles perturbations pouvant affecter la sortie analogique du DAC : celui-ci doit être isolé calvaniquement.
Concernant la gigue ou les perturbations électromagnétiques, Il s’agit donc uniquement de constater si elles affectent les données numériques transmises en les modifiant.
1/ Test avec un Câble SPDIF no-name de 1.5m :
je lance l’enregistrement sur Audacity. Puis j’ouvre le fichier original dans Audacity pour les comparer. Visuellement les deux pistes stéréo ont l’air identiques.
Si j’inverse les pistes de l’enregistrement (dans Audacity sélection des pistes Effet/Inverser) puis je somme les deux pistes (Pistes/Mix and Renderer to new track), je devrais obtenir une piste stéréo nulle. Ce n’est pas le cas :
Si on zoom le début des pistes on constate qu’elle sont identiques, si on zoom la fin des pistes, elles sont identiques mais décalées.
Je sauvegarde les pistes gauche de l’enregistrement ainsi que l’original sous forme de fichier texte à l’aide du logiciel GoldWave, pour les comparer sample par sample : je vous passe le détail, mais j’ai fait une petite moulinette qui compare chaque sample au sample +1 et -1 de l’enregistrement et recale quand un sample est sauté ou répété. Pour mieux comprendre, voilà un extrait de la piste gauche sur la première seconde d’enregistrement dans Excel :
6 fois par seconde, un sample est répété sur l’enregistrement par rapport à l’original. Le reste est parfaitement identique. Ce décalage est régulier ( ici, tous les 6990 samples).
C’est sans doute le décalage entre l’horloge des 2 cartes son qui en est la cause : Les détracteurs pourraient dire que cela peut provenir du câble (jitter de transfert ?). Ok, voyons la suite.
2/ Test avec un câble SPDIF maison de 3m :
Voici le câble, pas vraiment « audiophile » : j’ai scotché 2 vieux câbles RCA de 1.5m avec en jonction du câble électrique (prévu pour la lampes de chevet de mami). Inutile de dire que ni l’impédance de 75 ohms, ni le blindage du câble ne sont respectés.
J’obtiens le même résultat que précédemment : 6 samples répétés par seconde, tout le reste strictement identique.Le décalage est identique et ne change pas en fonction du câble. L’horloge de la carte M-audio est plus lente que celle de la RME (de 6/44100 seconde).
3/ test avec un câble SPDIF maison jusque 6m :
Même montage mais, cette fois, en rallongeant le câble électrique au milieu.
Jusque 5m de longueur totale, je ne constate aucune différence. A partir de 6m, on voit, sur l’enregistrement Audacity des différences par rapport à l’original : il y a des trous.
L’export et la comparaison à l’original sur Excel permettent de constater qu’il y a toujours le décalage de 6 samples par seconde lié donc aux différences d’horloges. Les autres samples sont soit identiques à l’original, soit à zéro. A l’écoute, cela se traduit par des trous ou des micro coupures : c’est la loi du tout ou rien qui prévaut. Je ne sais pas si les samples à zéro sont liés à un contrôle de parité faux, donc données ignorées dans le protocole SPDIF, ou autre.
A propos des 6 samples supplémentaires à l’enregistrement :
Dans mon test, l’enregistrement est fait sur le SPDIF IN de ma carte son M-audio paramétrée sur son horloge interne. La non-synchronisation des horloges génère 6 répétitions d’un sample précédent par seconde.
Sur « Le petit pain au chocolat », à l’écoute attentive de l’enregistrement (avec les 6 samples supplémentaires par secondes), il ne me semble pas entendre de différence. J'ai refais le même test avec une sinusoïde à 20 000 hz car je ne l'entends pas et donc des erreurs s'entendraient immédiatement. C'est bien le cas : l'enregistrement donne une nouvelle fois cette répétition de samples qui produit à l'écoute des clics réguliers.
Pourquoi une sinusoîde de 20 000 hz et pas un fichier de silence : car la répétition d'un sample sur un fichier de silence reste un "silence", alors que sur une sinusoïde de 20 000 hz, cela va modifier le sinus et créer un son différent. Je pense que l'écoute d'un sinus 20 000 hz est un excellent moyen de tester l’intégrité numérique de son matos, mais attention tout de même à ne pas mettre trop fort : même si vous n'entendez pas, le HP l'entend.
On peut paramétrer la carte son M-audio pour qu’elle soit synchronisée sur la source SPDIF, comme le fait un DAC grâce à sa PLL : dans ce cas, voici ce que j’obtient en comparant l’original et l’enregistrement sur Audacity avec le câble de 6m :
la différence entre l’original et l’enregistrement donne une piste parfaitement plate : les deux sont strictement identique.
En conclusion n’importe quel câble SPDIF fera parfaitement le boulot : si le câble est beaucoup trop long, cela s’entend par des micro-coupures ou des coupures franches. Dans le cas très improbable ou la PLL décrocherait, on entendrait des clics.
L’USB :
Pour effectuer ce test, j’utilise mon DAC Hifimediy Sabre USB DAC2 qui fonctionne en asynchrone. Le DAC peut aussi jouer le rôle de convertisseur USB/SPDIF et dispose d’une sortie SPDIF coaxiale.
Le PC + foobar est connecté par USB sur le DAC qui est raccordé par SPDIF à l’entrée coaxiale de ma carte son M-audio pour enregistrement. Le câble SPDIF utilisé est celui de 1.5m testé positivement plus haut. La carte son M-audio est paramétrée sur l’horloge SPDIF externe pour ne plus avoir le décalage de 6 samples et s’occuper uniquement de la transmission USB.
1/ Test avec un câble USB no-name de 1m
J’obtiens un enregistrement identique à l’original.
2/ Test avec le même câble USB et une rallonge no name pas blindée de 2m :
Toujours le même résultats : tous les samples sont parfaitement identiques.
La liaison USB asynchrone à l’air solide, je vais tester avec un câble très long puis le réduire progressivement :
3/ Test avec un câble USB bricolé (de 20m jusque 6m) :
Comme on peut le voir j’ai utilisé ce qui traînait pour faire ce câble pas du tout audiophile.. Un bout de câble USB no name coupé est relié à un câble réseau, liaison assurée 4 fils sur 4 fils à l’aide d’un vulgaire bout de scotch gris. De l’autre coté même trafic pour relier un vieux connecteur USB de PC puis mon câble USB bleu testé plus haut.
Je peux réduire la longueur totale du montage en réduisant le câble réseau.
- Avec une longueur totale de 20m, rien : le DAC n’est pas détecté sous Windows.
- Même test mais en réduisant le câble à 10m, 9m puis 8m : toujours rien, le DAC n’est pas détecté sous Windows.
- Test en réduisant à 7m : je vois une réaction dans la barre de tache Windows mais le DAC n’est pas détecté. Je pense que Windows détecte le 5V de L’USB mais le protocole d’initialisation échoue.
- Test en réduisant à 6m : le DAC est détecté par Windows. Je peux donc lancer le processus d’enregistrement. J’obtiens un fichier strictement identique à l’original.
Il semble que dès que le câble USB permet l’initialisation du protocole USB audio, alors le transfert audio se fait parfaitement. Je vais donc utiliser ce câble de 6m qui est à la limite du fonctionnement pour un test de « parasitage » :
- Test en faisant 3 fois le tour d’un micro-onde cuisant une soupe à la citrouille maison. Le micro onde est branché sur la même multiprise que le DAC et le PC :
J’obtiens un fichier strictement identique à l’original et ma soupe est chaude.
On peut donc réchauffer la soupe au potiron tout en écoutant le petit pain au chocolat de Joe Dassin avec un câble USB no-name : le chocolat garde tout son arôme et l’odeur de citrouille n’interfère jamais.
Le transfert audio par câble USB est extrêmement solide lui aussi : n’importe quel câble USB permet un transfert parfait de l’audio numérique, même s’il fait trois fois le tour d’un micro onde en train de réchauffé une soupe au potiron maison (c‘est dire).
L'erreur de transfert due à un câble inadapté entraîne soit des coupures ou micro-coupures, soit des clics. Une erreur de transfert numérique ne se traduit pas par une perte de définition, de scène sonore, ou je ne sais quoi d'autre, en tout cas sur mes 3 DACs et mes deux cartes son.
EDIT du 28/11 :
Le principal argument qui ressort des discussion sur ce fil et d'autres ici et ailleurs, c'est que l'intégrité des données n'est pas suffisantes, il y a les pollutions engendrées par la source.
Mon test montre que si il y a pollution, elle n’altère pas le signal numérique lui-même vu qu'il est parfaitement reçu.
Que reste-il alors ? Une pollution qui altérerait la sortie analogique du DAC ou l'horloge du DAC en transitant par "les fils conducteurs" ? Dans ce cas, il y a la fibre optique.
Nous avons alors les opposants au Toslink car celui-ci est générateur de jitter : j'ai testé le seul câble optique dont je dispose pour obtenir le même résultat, démontrant l’intégrité des données en réception. Une gigue créée par ce câble, ou plus certainement les connecteur Toslink, pourrait-elle "passer" la PLL du DAC sans qu'il décroche mais être tout de même audible ? Je n'en sais fichtre rien, mais la solution serait alors l'optique et un DAC pourvu d'un buffer en entrée permettant de réduire cette gigue à des niveaux inaudibles.
Retour au premier post de cette filière... qui ne manquait pas de sel.
cables-haute-fidelite/quel-cable-numerique-pour-l-audio-si-on-testait-t30076449.html
- haskil
Oui le premier post de cette filière ne me parait pas plus sérieux que celui précédant le tiens, cad le mien ...
Et la photo du four micro-ondes enroulé comme un roté de bœuf me fait toujours autant rire ...
- r11bordo
r11bordo a écrit:Oui le premier post de cette filière ne me parait pas plus sérieux que celui précédant le tiens, cad le mien ...
Au contraire, le premier post de cette filière est vraisemblablement l'un des plus sérieux en ce qu'il remet l'église au milieu du village...
Un câble numérique coaxial fait partie d'un une ligne qui doit respecter les 75 ohms de l'émetteur au récepteur : donc émetteur 75 ohms, prises 75 ohms, câble 75 ohms coaxial, prise 75 ohm, récepteur 75 ohms.
ça se vérifie par la mesure.
Le reste relève de la littérature audiophile. Et des expériences/perceptions/croyances de chacun.
- haskil
Un câble numérique ce n'est pas qu'une caractéristique d'impédance
Si il est vrai que la construction d'un coaxial est suffisamment documentée, se tromper dans sa construction est incompréhensible, il ne faut pas simplifier la problématique.
La notion d'atténuation sur les longueurs joue un rôle par exemple.
Certes cela ne nous concerne pas en Hifi, les distances des liaisons étant courtes.
Mais ne pas oublier que si un facteur est négligeable sur une échelle donnée, il peut devenir pertinent sur une autre échelle ou un autre domaine d'application.
haskil a écrit:Au contraire, le premier post de cette filière est vraisemblablement l'un des plus sérieux en ce qu'il remet l'église au milieu du village...
D'ailleurs comment ça pourrait-il en être autrement ?
Rien que pour voir cette réponse sur ce forum, il a fallu :
-Qu'un bon paquet de transistors, de composants, de processeurs, d'instructions, ET de mètres de câble se chargent de transformer mes impulsions sur les touches de mon clavier en texte que je mets dans ma réponse dans le navigateur.
-Qu'un autre bon paquet de transistors, de composants, de processeurs, d'instructions, de serveurs ET de milliers de kilomètres de câble apportent ma réponse sur le serveur de HCFR.
-Qu'un autre paquet de transistors, de composants, de processeurs, d'instructions et des mètres de câble stockent cette réponse sur un disque dur.
-Qu'un autre bon paquet de transistors, de composants, de processeurs, d'instructions, de serveurs ET de milliers de kilomètres de câble apportent ma réponse du serveur de HCFR à votre navigateur pour qu'il l'affiche.
Vous y avez-vous vu une dégradation à ma réponse ? Moi pas.
Allons-y, on va l'afficher un milliard de fois, pour voir si une fois elle s'affiche autrement, malgré les kilomètres de câble etc qui lui faut depuis le serveur sur lequel elle réside désormais (celui de HCFR). Je doute qu'elle s'affiche autrement une seule fois... mais on peut toujours tester !
jacko a écrit:Un câble numérique ce n'est pas qu'une caractéristique d'impédance
Comme je l'ai précisé, un câble numérique coaxial doit être considéré comme une ligne de transmission qui doit faire 75 ohms dans le cas qui nous intéresse, c'est à dire que non seulement ce câble doit faire 75 ohms mais ces connecteurs doivent aussi respecter cette impédance, ainsi que le récepteur et l'émetteur : ce n'est par hasard que Phiips et Sony ont demandé qu'en sortie de circuit numérique SPDIF et chaque entrée numérique, il y ait un petit transfo ad hoc.
Sinon pour la longueur bien d'accord avec toi : en hifi on n'a pas ces problèmes.
Note qu'on ne les a pas non plus avec les descentes de câbles coaxiaux utilisés en liaison avec les antennes paraboliques de satellites qui sont tout de même assez longues, ou avec celles des antennes râteaux pour la TNT, ou plus sioux avec celles des antennes utilisées par les radios amateurs : MickeyCam est fortiche dans ce domaine.
- haskil
Themisto a écrit:haskil a écrit:Au contraire, le premier post de cette filière est vraisemblablement l'un des plus sérieux en ce qu'il remet l'église au milieu du village...
C'est juste
r11bordo a écrit:Si tu le dis ...
A qui qu'céti qu'tu réponds ?
- haskil
C t a Thermisto pour la première phrase, à toi pour la seconde
- r11bordo
r11bordo a écrit:C t a Thermisto pour la première phrase, à toi pour la seconde
OK ! Ton point de vue à toi que tu as sur le sujet, c'est quoi ?
- haskil
